 Faróis auxiliares na GB « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cursino
MensagemEnviada: Qui Jan 21, 2016 2:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Verdade, Eduardo. Fico receoso, pois no meu entender o problema é realmente o projeto do farol. Pequeno e raso. Xenon 4300 é uma boa na alta. Vou ver com um amigo muambeiro se ele tem as lâmpadas.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Qui Jan 21, 2016 6:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Transformar parte do pisca em farol não ajudaria?
MensagemEnviada: Qui Jan 21, 2016 11:17 pm    Assunto: Responder com Citação
No farol alto não sei se é uma boa Cursino, pois o xenon comum xing ling tem resposta lenta e demora um pouco para "acender". No baixo seria uma boa, pois fica ligado direto, mas aí tem o possível problema com as "autoridades". Não sei o risco hoje em dia. Talvez usando o de 4300K no baixo, pela cor semelhante ao original, o risco de dar problema seja menor.
MensagemEnviada: Qui Jan 21, 2016 11:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem uma discussão boa aqui: http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=603
Mas tá ruim de ler, pois depois do bug no fórum, as letras acentuadas ficaram todas descaracterizadas.
Cursino
MensagemEnviada: Seg Jan 25, 2016 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Senhores, decidi instalar auxiliares na GB. Amanhã rodo as casas de peças aqui pra ver se acho algo que combine.
MensagemEnviada: Seg Jan 25, 2016 2:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Aceita sugestão?
MensagemEnviada: Seg Jan 25, 2016 3:10 pm    Assunto: Responder com Citação
ai muito mais barato e facil, como ela ta alta 2 quadradinhos em baixo do parachoque vão resolver, ou pelo meno melhorar bem
hermann.alencar
MensagemEnviada: Seg Jan 25, 2016 9:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Agosto de 2011
Legal Cursino! Preciso fazer a mesma coisa.
Já comprei dois Arteb, vou guardar os faróis antigos, quem sabe no futuro coloco os faróis no pista também.
O ideal mesmo era colocar aqueles faróis com projetor, mas o dólar está nas altura e agora tem que se virar com o que tem.
Pela explicação do Fernando, seria o ideal um copo fundo com lente lisa. Boa sorte na caçada amanha
“Embora seja curta a vida que nos é dada pela natureza, é eterna a memória de uma vida bem empregada." Marcus Tullius Cicero
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Coloquei lâmpada 100x90 e relê bergerson numa Parati. A noite povo baixava luz na hora, quando não baixava num toque era só deixar alto.
O eletricista disse para por o bergson com caixa de metal que é mais forte porque se por lâmpada muito forte sem esse tipo de relê, queima lâmpada ou fusível seguido. No Passat quando ligava alta acendia ao quatro faróis, tirava até xerox kkkkk. Tinha um desse também original do carro.
Esse dai diz 24v. Minha internet tá uma lesma. Deve ter o de 12v. Quando comprei não lembro se perguntaram voltagem. Acho que só modelo do carro, ai o vendedor já sabia.
http://www.rgouveia.com.br/gouveia/produto_detalhe.php?id=20606
Passei hoje no eletricista e perguntei sobre a questão das lentes de policarbonato. Ele disse que estraga a lente, então não faça na GB. Só em faróis com lente de vidro.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem lembrado, Ewerton.
Gomes
Titular das rodovias
Ir à página Anterior  1, 2, 3
