 Tutorial para instação de som e módulo de potência « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 7:47 am    Assunto: Responder com Citação
Às vezes o desgaste da bateria é gradativo, vai ficando fraco aos poucos, e vc não nota, e nesta condição um pouco mais de uso ou um problema interno qq, pode inutiliza-lo, ou seja não ter energia suficiente para dar a partida.
O meu um dia negou partida, so reparei que estava fraquinho, quando instalei o novo.
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 7:57 am    Assunto: Responder com Citação
OK, mas como o motor do gol é levinho (claro que tudo tem sua proporção: motor, arranque, bateria), sempre girava numa boa. Aliás, não notei diferença nenhuma entre as duas baterias... Por enquanto. Estou doido pra saber na 2a feira se a antiga realmente estava ruim... De qualquer forma, nunca mais paro na estrada em restaurantes em que não tenha uma auto-elétrica para me vender uma bateria. Já pensou se o carro não pega mais ??? Na estrada e sem bateria ??? Bem, mas aí acho que é só pedir para alguém fazer uma "chupeta" com outra bateria para o carro dar a partida e então, seguir viagem até uma auto-elétrica, certo? (Ou pode acontecer da bateria não aguentar nem com o carro ligado?)
Ah, um bom acessório para se carregar na minha caixa de ferramentas que estou montando é um cabo para chupeta de baterias, ok ? Aí posso ajudar e ser ajudado. Very Happy
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 11:39 am    Assunto: Responder com Citação
vamos aos meus 0,05 centavos de contribuição...
o que deve ter acontecido com o carro do Wander é o seguinte: esses carros eletrônicos, precisam de um mínimo de voltagem pra central funcionar e o carro dar partida. Quando a bateria já tá indo pro saco, na hora que você dá a partida, a voltagem dela cai pra menos de 12V e no caso do Wander, infelizmente isso aconteceu depois que ele parou o carro pra almoçar. Mais provavel ainda se o carro dele tiver vidro elétrico que sobe quando trava... e se for bateria Moura... que pifa de uma hora pra outra!
Isso aconteceu no Palio daqui de casa. Minha saiu cedo no carro andou e beleza. Voltou pro almoço e depois foi dar partida... o motor de arranque só fazia tec e apagava tudo.... Soltava a chave o painel voltava normal. No dia até pensamos em ser problema de eletricidade, mas depois de consultar alguns eletricistas a resposta foi a mesma. Resultado, trocamos a bateria e não fizemos mais nada e está aí até hoje, normal...
Outra causa, pode ser que tenha havido rompimento das placas da bateria... Aí ela não recarrega mais e vai miando... Aconteceu uma vez na C-10. Ela tava dando partida ok, de manha beleza... quando fui guardar no fim do dia negou... Daí o eletricista analisou a bateria e deu o veredicto... carga ela tem, mas alguma placa rompeu... daí não passa corrente...
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 2:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Resumindo... Se almoçar, não dirija... Se dirigir, não almoce...Very Happy
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei se é recomendado ou não, mas se restante da carga conseguir acionar a bomba de gasolina, o carro pega no tranco, e se afirmar, pode seguir até acher o auto eletrico.
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu já vi casos em que a bateria morre aos poucos e também aquela que morre subitamente.
Com a Veraneio mesmo a bateria "arriou" no meio de um congestionamento na Rod. Castello Branco. E adivinha quem foi empurrar para pegar no tranco? Ainda bem que pegou.
Recomendado não é, mas acho frecura esperar um cabo para fazer chupeta se o carro pega no tranco...
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2006 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
sobre a bateria tem uma terceira coisa que faz ela arriar, falta de manutenção(água) que faz as placas colarem, mesmo na seladas, que como vimos não são realmente seladas...
sobre o tranco, nas D-10, D-20, blz.... mas em carros com catalisador, vai haver um pouco de gasolina que não vai ser queimada e vai direto pro catalisador, danificando o mesmo. em carros com Injeção também não é recomendado dar tranco, pois pode danificar a mesma...
E vale lembrar que em carros com correia dentada a mesma pode romper ou pular alguns dentes, podendo causar danos ao cabeçote.
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2006 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
O gol tem :
1) injeção
2) catalisador
3) correia dentada
Nunca nem olhei pra minha bateria selada.... Quero dizer, até aquele dia.. Very Happy
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
Cambios automáticos tambem nem pensar em tranco pois o tranco maior vai ser no bolso.
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
Gol com câmbio manual Very Happy
alexm
MensagemEnviada: Sex Abr 28, 2006 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
A todos.
Aproveitando o assunto, alguém conhece a codificação de cores do auto-rádio Sony CDX-CA737VW ? O rádio sofreu uma tentativa de roubo e parou de funcionar. Primeiramente devido a desconexão de um fio (azul com braçadeira amarela) com terminação femea e de um amarelo com terminação macho que, aparentemente, escostava na chapa sob o painel e provocava a queima do fusível. Agora, devidamente isolado, o fusível não queima mas o rádio não opera. Aí alguém vai pensar : ok sua anta, liga um no outro que volta a funcionar ... Seria natural se o conector de força não tivesse 02 entradas para pinos (macho). Uma ocupada pelo tradicional pino com fio vermelho e a outra livre ... Como semicondutores não costumam perdoar ligações erradas ...
Abs.
Alex
S10 EFI CD De Luxe 2.2 EFI (Gas/GNV)
alexm
MensagemEnviada: Sex Abr 28, 2006 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
A todos e em tempo ...
A saída do Sony CDX-CA737VW, ao menos no meu caso, é um "grande conector" que agrupa de tudo : de alimentação a saída para os alto falantes. Só escapa o cabo para a antena.
Abs.
Alex
Leo Barbosa
MensagemEnviada: Sex Abr 28, 2006 10:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Agosto de 2005
Nada a ver com o tópico... Mas a tentativa de roubo foi em Niterói ? Onde especificamente ?
Abraço.
Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
O sonho virou realidade -> AROS 19 !!!
MensagemEnviada: Dom Abr 30, 2006 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
sobre o CD, não sei se no Sony é assim, mas geralmente o Cd's tem dois fios de alimentação. Um é para manter o rádio energizado constantemente, para não desmorizar as FM's e nem o relógio. O outro seria para ligar na chave funcionando como acessório e serve para alimentar o rádio quando ligado... Porém 99% das instalações que vejo, os 2 fios estão juntos, inclusive no chicote de fábrica. Dependendo do rádio, o fio menor serve também para alimentar o painel, para este não ficar oscilando a iluminação quando aumentar muito o volume.
sobre o alarme, para fazer os vidros subirem quando se trava o carro, tem que por um módulo. Tem alarme que já vem com entrada para este e alarme que não.
MensagemEnviada: Dom Abr 30, 2006 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Segundo Manual de instalação do sony CDX - S2017X/S2017XB/S2217X/S2217XB:
Conector A: auto falantes.
Conector B: Alimentação
Pino 4: cor amarelo; para o terminal de alimentação +12V que está energizado permanentemente. Certifique-se de conectar o cabo preto primeiro.
Pino 5: cor Azul; para a caixa de controle da antena elétirca
Pino 7: cor Vermelho; Para o reminal de alimentação +12V que se energiza quando a chave de ignição é acionada. Cetifique-se de conectar o cavo preto primeiro. No caso de automóveis sem a posição acessórios na chave de ignição, ligar este ao terminal +12V energizado permanentemente.
Pino 8: Preto; para um ponto metálico do automóvel (chassis). Primeiro conecte o cabo preto, depois o amarelo e o vermelho.
Fio Azul com lista branca: amplificador(AMP REM). *no meu conector, tem tb uma tarja amarela escrita: AMP REM MAX 0.3A.
Conexão de proteção da memória
quando o fio de alimentação amarelo estiver conectado a um ponto de tensão permanente de 12V, o circuito de memorização estará sempre alimentado, mesmo quando a chave de ignição estiver desligada.
_____________________________________________________________________________
bom segundo o manual e minha parca experiência, o fio amarelo deve ser ligado à fêmea que está sobrando no conector. Este é responsável pelo funcionamento do rádio.
ah, estas cores, só valem pro conector original do som. a instalção do carro pode ter outras cores. Para melhor te ajudar, seria bom que você tirasse uma foto do conector pra vermos...
