 Desengripante caseiro, mais potente do que os comerciais. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 6:32 am    Assunto: Desengripante caseiro, mais potente do que os comerciais. Responder com Citação
Ontem vasculhando alguns assuntos encontrei algumas informações sobre uma fórmula caseira de desengripante de alta penetração.
A fórmula, é basicamente óleo de direção hidráulica e acetona, na proporção de 1:1 de cada elemento.
Como não sei quase nada de inglês, fiquei sem saber da estabilidade da mistura depois que os elementos são misturados.
Pelo que observei, a penetração do lubrificante, é bem maior do que a dos industrializados.
agora fiquei sem saber se a acetona usada, pode ser aquela vendida em farmácias. Percebi que quando os caras fazem a mistura, eles fazem para sobrar, então eu acho que deve ser um pouco estável a mistura.
Conto com os amigos que sabem mais inglês para desvendar este mistério, e se realmente funcionar (vou fazer alguns testes), será muito interessante, termos esta opção.
Aos amigos que tiverem interesse dem uma pesquisada no youtube, não sei como colocar link, enem sei como cheguei lá, mas vale a pena dar uma olhada.
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza César, vou ver se encontro e se encontrar eu comento por aqui colocando o link.
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 11:39 am    Assunto: Responder com Citação
Seria este o link?
https://www.youtube.com/watch?v=CESDxCloCoQ
A acetona é a comum, nada de especial, mas tem que lembrar que esta mistura vai estragar a pintura e onde tiver borracha.
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 11:49 am    Assunto: Responder com Citação
Deve encontrar essa acetona do vídeo em loja de ferragens, pelo tipo da lata.
Essa ferramenta também é boa. Uma chave de impacto movida a marretada. Serve para afrouxar ou apertar.
https://www.walmart.com.br/item/1224617/sk?utm_source=google-pla&adtype=pla&utm_medium=ppc&utm_term=1224617&utm_campaign=ferramentas+1224617
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 11:58 am    Assunto: Responder com Citação
Essa do ML tem um vídeo em uso. Só o preço tá muito barato. Sei lá se guenta umas duas marteladas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-692213100-chave-de-impacto-manual-encaixe-de-12-com-6-pontas-e-estojo-_JM
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 12:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais um. veio na sequência do vídeo do Machado.
https://www.youtube.com/watch?v=AQNvhUYqCkw
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão, depois da dica do meu torneiro, nem uso mais WD, só car 80, é aquele spray pra injeção, é um excelente penetrante, não faço ideia da formula, mais a maior prova que o negocio penetra e funciona, foi o volante da duplinha, nem com sacador tirou o bendito, cheguei no cara e falei pode até esquentar o volante pois vou jogar bem longe, ele com uma risada, falou fica frio ai..., foi la pegou o car 80 colocou na rosca, me chamou pra tomar um café e uns 15 mim depois falou, vamos arrancar na martelada, eu falei, ja bati pacas, resumo segurei o volante puxando, e na segunda pancada o maldito saiu, então depois disso só car 80, 17,00 que resolve!!!
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 7:51 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Shocked Shocked Shocked
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 7:54 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Ewerton pode comprar de olho fechado, tenho uma igual que ganhei do pai, acho até que é xing ling mas ja quebrou muitos galhos principalmente naqueles benditos parafusos philips que quando estragam é uma droga para tirar. Agora tento uma vez e se não vai uso essa chave que sai na manteiga e ela serve para apertar e desapertar. Principalmente nas motos tem essas porcarias de parafusos.
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Essa tem encaixe de 1/2 polegada. Consegue usar com os pitos do jogo de catraca. É uma ferramenta interessante.
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2016 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, é esse mesmo, tem um outro que o cara descola um motor. A maior preocupação é em conseguir um bom desengripante alternativo, que em uma situação em que não disponha dos comuns, você pode fabricar umusando um produto de farmácia com um óleo bem comum.
Ewerton, já usei este tipo de ferramenta, para soltar parafusos de motocicletas, é bem eficiente.
Salles, eu conheço o car 80, limpo o carburador da falcon com ele, ainda não usei como desengripante, e aqui no RJ, pelo menos aqui por perto, ele é bem mais caro do que o próprio WD.
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
sim é o preco por aqui tb
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
César eu estou usando o Car 80 da Koube, eles tem o de secagem lenta e rápida e ambos servem como desengripante e limpa forno hahahahahahahahaha sem falar que são mais baratos que o Car80 original. Da última vez paguei R$18,00 na lata contra R$ 28,00 do Car 80.
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 11:02 am    Assunto: Responder com Citação
Hoje, fiz o composto, testei em alguns parafusos e porcas emperrados, mas não super emperrados, todos eu consegue desemperrar com as mãos sem uso de ferramentas.
Depois vou no deposito ver se tem algum bem emperrado, e coloco para teste.
Gostei particularmente desta mistura pois outro dia joguei fora uma quantidade de fluido de direção hidráulica depois de uma troca de mangueira, em boas condições para virar desengripante.
MensagemEnviada: Ter Jan 12, 2016 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, o da Koube é super turbo plus como o Car80 original?
