 Noção de conforto - Veraneio 10/20 e GB « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Dez 21, 2015 8:38 am    Assunto: Noção de conforto - Veraneio 10/20 e GB Responder com Citação
Galera, tem uma dúvida...
Já andei de Bonanza e de GB, mas não me recordo de ter andado em uma Veraneio série 10 e 20...
Tenho uma impressão que a Vera série 10 parece ser muito macia de dirigir e confortável...
Pessoal que tem e/ou já dirigiu alguma delas, poderia dar o parecer? Very Happy
Cursino
MensagemEnviada: Seg Dez 21, 2015 10:03 am    Assunto: Responder com Citação
Eu particularmente, não gosto da série 10 por causa da ergonomia estranha dela. Mas realmente é a mais macia.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Dez 21, 2015 1:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Nem precisa de descrição, no encontro ai do sul é só voce dar uma volta no tapete voador do Jesse.
As veranas serie 10 tem dois tipos de molas na traseira: espirais e feixe
A minha é espiral e muito macia, dizem que as com feixe são mais "durinhas" e não balançam tanto lateralmente. O Salles fala que a minha parece um navio de tanto que balança mas com o tempo a pessoa acostuma e nem percebe o tal balanço.
MensagemEnviada: Seg Dez 21, 2015 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
eu adora a custon, pois por ser mais longa é uma nave, mais as serie 10 tb são legais, e por terem espaço pode -se colocar bancos modernos trazendo muito conforto, ja os bancos dela mesmo deixam a desejar
MensagemEnviada: Seg Dez 21, 2015 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Os bancos originais, ( o do motorista), da série 20, eu considero muito bom, pois já trabalhei dirigindo o dia inteiro, vários dias, durante 2 anos, e no final do dia, não ficava com o corpo moído. O banco do passageiro, aquele 2\3, é uma porcaria, pois o cabra vai quase em engulo de 90 graus, os traseiros, são bem confortáveis, pois tem um angulo agradável para as costas do passageiro.
Quanto a suspensão, pula um pouco na traseira, mas na frente compensa pois é um opala gigante.
MensagemEnviada: Ter Dez 22, 2015 9:34 am    Assunto: Responder com Citação
Interessante ver a percepção de cada um... a Vera do Jesse parece muito confortável... falei com a esposa, de que se um dia, tiver condições... tinha vontade de ter uma.
MensagemEnviada: Ter Dez 22, 2015 9:59 am    Assunto: Responder com Citação
Já andei na do Jesse, e esbanja conforto, para o condutor e muito para o passageiro.
Pode somar: recursos internos eletrônicos, A\C, estofamento de primeira, e o castanhar do perkins, com muita saúde, carro top de linha.
MensagemEnviada: Ter Dez 22, 2015 11:29 am    Assunto: Responder com Citação
A minha não é uma Vera, mas eu cheguei tranquilo em SP no encontro. As molas traseiras mais macias e os bancos com ajuste ajudam bastante. Quando tava com a simples até andar bastante na cidade era ruim. Depois que alterei as molas que eram para peso mudou 100%, tanto cidade quanto estrada.
Na Vera do Jesse já andei e é muito confortável.
Moccelin
MensagemEnviada: Sáb Abr 09, 2016 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Julho de 2009
Em questão de conforto a Veraneio com mola helicoidal na traseira bate qualquer série 20 (pelo menos as que dirigi são todas piores no quesito conforto, pulam muito, tranferem muito as irregularidades da pista), só não se assuste nas curvas. E uma coisa que eu acho interessante, não sei se é pela falta de disposição de subir giro rápido somado aos 4 tambores, mas não sinto muito ela afundando ou levantando a frente, mas pros lados, meu Deus!!! Se você não for iniciado na arte da traseira mole pode levar cada susto!
A minha, com 6 bancos "Procar", que são relativamente confortáveis, e volante Walrod Patrol (que apesar de feio pra diabo tem uma pegada boa) ficou com uma ergonomia muito boa pra mim.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular MSN Messenger Google Talk
jesse
MensagemEnviada: Dom Abr 10, 2016 10:34 am    Assunto: Responder com Citação
Bom,eu sou suspeito em falar,mas também nunca andei em uma Bonanza e nem numa vera serie 20 (andei numa manga larga com motor 4236 maçarico, toda ferrada, ai não considera) veraneios 10, tive 2, uma com mola espiral e a atual com feixe a espiral realmente é mais confortável para andar na cidade ,na estrada é perigosa
logico que tem uma serie de coisa que soma para esse coforto DH,um bom motor Maxion ou Q20b turbo, uns bancos modernos, a coluna de direção , pois a original é muito alta ,AC. para que gosta e freios a disco, se for pos 93 é melhor ainda
Moccelin
MensagemEnviada: Dom Abr 10, 2016 12:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Discordo da motorização... Conforto é na gasolina, diesel vibra, barulhento, enfim, não combina com conforto real, já um seizão.
Sobre a segurança, nunca vi testes, mas o limite da aderência não deve ser muito diferente. A inclinação assusta, mas duvido muito que ela vire antes de sair de traseira, e isso adiciona a vantagem de ela "avisar" melhor que as "duras".
Mas as modernas Suburbans são helicoidais com barras anti rolagem e molas com uma progressão mais intensa que as originais da Vera. É temos até picapes full size com helicoidais nos EUA.
MensagemEnviada: Dom Abr 10, 2016 1:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Diesel tem o brulho que o dono do carro quiser, pois com a tubagem e o silencioso certo, o som que o motor emite é só a sua assinatura, ou seja, os perkins tem um som (se o ouvido estiver bem adestrado até diferencia q20b do 4236), os s4 tem outro som, o s4t tem outro o plus é diferente. Ai a relação barulho X conforto, vai depender do que cada um considera barulho.
O 261 bem regulado tem som específico, parece com um reloginho e o do 4.100 é diferente, é um pouco mais grave do que o 261, ambos tem um som mais baixo.
Ai vai depender se o condutor gosta de dirigir ouvindo o motor do carro ou não, pois o que é barulho para uns, para outros pode ser musica.
A vibração do diesel é para não deixar o motorista dormir.
mateusict
MensagemEnviada: Dom Abr 10, 2016 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu também vou de diesel e o barulho que se dane.
Mateus
Lawrence
MensagemEnviada: Dom Abr 10, 2016 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
mateusict escreveu:
Diesel não faz barulho, emite um som afinado como de uma orquestra bem regida.
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Att Lawrence Henle
MensagemEnviada: Dom Abr 10, 2016 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
alem do bolso agradecer na hora de colocar combustivel....
