Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 326, 327, 328  Próximo
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Bota um pouco mais de indeterminado nisso, rsrsrsrsrsrs.
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
KKKKKKKKKK
Alexandre V. Machado
MensagemEnviada: Ter Dez 08, 2015 7:47 am    Assunto: Responder com Citação
Cesar o encaixe do cabo é do tipo chaveta?
Chevrolet D10 S4T Plus + K24 + intercooler= 270 HP
MensagemEnviada: Ter Dez 08, 2015 12:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Hi, Alexandre, não sei se o encaixe é esse. Alias eu nem sei como é esse encaixe.
Eu sei que um lado é um "pino", igual a ponta de sessão quadrada, igual ao cabo do velocímetro, e do outro lado, é a parte fêmea, igual a que vai na caixa de marchas.
MensagemEnviada: Qui Dez 10, 2015 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Só hoje consegui lembrar de testar as roscas da peça que comprei para corrigir o velocímetro.
Fiquei muito satisfeito, pois as roscas são as mesmas não vou ter de colocar nenhum tipo de adaptação para instalar a peça. Seguem as fotos:
JoséMunhoz
MensagemEnviada: Qui Dez 10, 2015 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Setembro de 2014
Muito bom césar, tem alguma numeração essa peça? Se tiver passa ai pra quem precisar
D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
MensagemEnviada: Sex Dez 11, 2015 5:42 am    Assunto: Responder com Citação
José, tem sim. Mas ainda não testei.
Escolhi esta principalmente pelo tipo de encaixe. E pelos meus cálculos, ainda deve permanecer um erro entre 4 e 5 %, mas considero melhor do que os de 20% aproximadamente de hoje.
Ainda tem de ver se o lado do cabo que eu quero que fique mais acelerado seja realmente o lado onde pega o cabo, se isso não ocorrer, vou ter de trabalhar com ele ao contrário do que esta na foto, ai vou ter de criar encaixes novos.
Dos que encontrei com esse tipo de encaixe, esse foi o que apresentou um aumento de 15,alguma coisa %, que se aproxima dos 20%, que precisa.
Encontrei um que era de 18%, mas o encaixe era outro, preferi perder de um lado (precisão) e ganhar de outro (adaptação = 0 (zero).
MensagemEnviada: Sex Dez 11, 2015 8:24 am    Assunto: Responder com Citação
Parabéns César!!!
MensagemEnviada: Sex Dez 11, 2015 11:29 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu, Alexandre.
Ainda falta testar, mas eu acho que vai ficar razoável.
MensagemEnviada: Sáb Dez 12, 2015 3:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Show!
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 2:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Apesar de ter ficado 24 hs sem energia elétrica, devido a uma tempestade com força de furacão F 1 (escala Fugita).
Consegui, acabar o que comecei no sábado à tarde.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 4:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Parabéns César, agora é possível ir a SC sem abastecimento, abraços
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 5:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Legal César. Agora fica tranquilo pra completar o tanque sem surpresas. Na última foto aparece um defletor pro escape. Era do outro tanque ou veio com este?
Eu tenho um macaco desse também. Sempre que vou no ferro velho procuro umas rodas fortes pra por nele, com uma base de 50 x 50 + ou- . Até agora não achei ainda.
Carlinhos
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 5:49 pm    Assunto: Motor maxion Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 15 de Março de 2014
Ola amigos , minha silverado com motor S4 + tubo abriu o bico, preciso de algumas dicas , comprei um motor s4t plus parcial na Fasa mas agora não acho os coletores de escapamento e admissão iguais aos do plus , alguem pode me indicar aonde comprar ? gostaria de deixar ela original plus .
Aguardo comentarios.
Obriagado.
Luiz Carlos Dallagassa
jesse
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 5:54 pm    Assunto: Responder com Citação
parabéns Cesar! ficou top
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 31 de 328
