 Cambagem e caster. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Nov 22, 2015 1:39 pm    Assunto: Cambagem e caster. Responder com Citação
Semana passada a picape começou a cantar pneu em curvas de alta. Tinha um tópico que falava em deixar a roda lado do motorista no prumo e passageiro com 1mm negativo mas não consegui encontrar. Na medição com o nível tinha 4mm positivo. Tirei 4mm de cada parafuso da bandeja e agora tem 4mm negativo, dando um cálculo de 2mm na roda por mm no parafuso da bandeja.
Alguém confirma se a diferença entre rodas é essa de 2mm mesmo? Vou recolocar 1mm em cada parafuso novamente e deve ficar com 2mm negativo.
Buchas de bandeja e pivôs então ok.
Camber positivo e negativo
Retirei 4mm de cada parafuso.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Dom Nov 22, 2015 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Não posso opinar Ewerton, pois no S10 o ajuste é feito através de arruelas excêntricas, mas já enfrentei isso no começo quando na Caçula de Pneus deixavam meu carro com 20' positivo ou 15' que equivale a 1/4 de grau. Ao discordar das lojas e mudar para 2 concessionárias específicas passei a solicitar e a usar estes valores negativos e desde então a performance em curvas melhorou consideravelmente. Abraços
MensagemEnviada: Dom Nov 22, 2015 5:05 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton o topico era meu, que conversei com o gomes pra fazer caseiramente com o prumo,
na maquina o que todas as minhas ficam é de 0 a 1/4 negativo na esquerda e de 0 a 1/4 positivo na direita, com o prumo, 1/4 é cerca de 0.5 cm, mais desde que o alinhamento não esteja muito positivo, (fechado olhando pela frente) não da problema um pouquinho mais
MensagemEnviada: Dom Nov 22, 2015 6:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles. Esse 0.5 que vc fala é meio milímetro certo. O caster tá legal, não puxa pra lado nenhum e freia certo. Só começou a cantar pneu em curvas acima de 80/h. Acho que conforme tirei as folgas da suspensão o erro apareceu porque não passei rápido em buraco e ando devagar em ruas ruins.
MensagemEnviada: Dom Nov 22, 2015 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
não meio cm, cada 1 centimentro, da mais ou menso meio grau
MensagemEnviada: Dom Nov 22, 2015 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok. Coloquei um calço de 1mm de volta. Amanhã vejo como ficou na pista mas se chover não tem barulho.
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 9:24 am    Assunto: Responder com Citação
ficou bom???
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 10:06 am    Assunto: Responder com Citação
Uma nova que ocorreu comigo esses dias com o Fiat Uno da minha Mãe, estava cantando pneu quando fazia curvas e até virando a rua se o fizesse com o pé embaixo, ai verifiquei que era as pastilhas que ela tinha mandado instalar, marca ECOPADS estava se deformando já (apesar de "cheias" ainda), no caso troquei por COBREQ e percebi que o cara ao montar não colocou aquela chapinha em cima dela que serve como mola, ai no caso a pastilha ficava encostando no disco e em curvas travava tudo fazendo cantar pneu.
Mas de qualquer forma não gostei dessas EcoPads pois com poucos KM já estava se deformando.
Quanto ao Caster e Cambagem, Auto Center não sabe de nada, negócio é aprender fazer em casa, eu mesmo faço em casa e no OLHO, e fica bom pois até hoje não tive problema com isso.
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
Ficou zerado Salles. Menos de 1/4 negativo lado direito (carona) e 1/4 positivo lado esquerdo. Só não sei de onde saiu essa diferença que apareceu. Se virasse quase todo o volante a esquerda para manobrar já cantava.
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 1:11 pm    Assunto: Responder com Citação
se ficou bom é o que interessa..
MensagemEnviada: Seg Ago 29, 2022 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
ressuscitando;a tabela diz;
-0,15 a 0,00 a cambagem, 1,15 a 3,15 graus o caster e convergencia 2 a 4
http://eualinhador.blogspot.com/2014/09/tabela-de-alinhamento-gm-chevrolet.html
MensagemEnviada: Ter Ago 30, 2022 2:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Este post tinha de ser FIXO
MensagemEnviada: Qua Ago 31, 2022 7:04 pm    Assunto: Responder com Citação
kkk tabela de C10 com pneu diagonal, se deixar 2 a 4 com pneu radial vai ver como fica por fora os pneus
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2022 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
so lembrando que convergencia é em milimetros e camber e caster em graus.
MensagemEnviada: Dom Nov 30, 2025 3:28 pm    Assunto: Responder com Citação
;o 2 a 4 é em milimetros.isso é quase irrelevante!é menos de meio centimetro.
