Enviada: Seg Jun 18, 2007 4:55 pm Assunto: |
Olá Evandro, pelo que parece é o regulador de voltagem mesmo, mas pode ser que as escovas também estejam ruims, o preço deo servico de troca do regulador, escovas e rolamentos é nesta faixa de preço mesmo, na semana retrazada eu tive que fazer isto e ficou exatamente no preço que você mencionou. Para retirar o regulador, você precisa remover o alternador, e tirar a capa plástica preta que o recobre, desfazer a solda e trocar. O serviço é simples, mas se tiver que trocar os rolamentos demora mais um pouco.
| FredericoFreire |
Enviada: Sáb Out 13, 2007 6:29 pm Assunto: |
Só pra ficar registrado, o alternador canadense Delphi de 100A que equipa as picapes 4.3 V6 possuem um rolamento 6303 vv ou 2RS e outro 6202 vv ou 2RS.
Caso for trocar os rolamentos, coloque logo as escovas no porta escova novo. A tática de trocar só as escovas e manter o porta escova antigo evita desmontagem do rotor, mas quando troca-se os rolamentos tem que desmontar tudo mesmo, coloca-se o porta escova completo novo. Por sinal, o porta escova antigo depois de receber muito calor, fica com o plástico quebradiço.
Esse tópico deveria ficar como fixo, muito bom o tutorial de Alexandre. Quando algúem for fazer a manutenção, já abre o alternador com todas as peças nas mãos. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
| POGGIAN |
Enviada: Ter Dez 11, 2007 7:51 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007 Mensagens: 128 Localização: RIO DE JANEIRO
Olá pessoal!
Matraca como vai? se vc estivesse vindo aqui pro Rio eu diria que seu carro quer pegar a linha vermelha em direção aos ferros velhos de Niterói(paraÃso da Blazer) he.he.he.desculpe a brincadeira, eu sei que é sério!
Se não fosse o problema que vc relatou, tipo pisar no freio e desligar o rádio eu diria que o seu marcador seria seu vilão, mas é sintoma tÃpico de bateria com carga baixa. (problema de bateria ou alternador).Na minha acontece a mesma coisa com o marcador, aà vc mede lá na bateria com o multÃmetro e está legal.
Será que defeito não é o seu ventilador do radiador, talvez esteja em curto, o que consumiria toda a carga somente com o carro quente que é o momento que ele atua certo! mais uma curiosidade quando vc para o carro na garagem o marcador está lá no vermelho correto? então como é que no outro dia de manhã ela está carregada e marcando 14v?
Te aconselho antes de desmontar o alternador, verificar com mais calma se é ele mesmo o defeito. faça um teste só de curiosidade, com o motor quente e o ventilador funcionando, vai lá no motor e desconecta o terminal do ventilador, verifique o que acontece com o marcador. valeu abraços!! _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
| diazm |
Enviada: Seg Nov 16, 2015 11:17 am Assunto: |
ola machado ou alguem que possa ajudar o alternado do S10 ta com barulho de rolamento tipo grilo
duvida como faço para abrir ele tem que primeiro retirar a capa preta atras????
o problema e um parafuso que nunca vi antes como retiro ele....
que puder ajudar desde ja agradeço..... _________________ S10 motor mwm 2.8 ano 2000
Enviada: Seg Nov 16, 2015 12:21 pm Assunto: |
Enviada: Seg Nov 16, 2015 12:25 pm Assunto: |
| diazm |
Enviada: Seg Nov 16, 2015 1:26 pm Assunto: |
ola ewerton !!!
esses tipos de cabeças de parafuso no caso da figura e parecido com esse ai da letra D :
mais falando a verdade mais que chato hemmm... na hora que tem que desmontar uma coisa e nao ter a bendita chave... podiam fazer as coisa mais faceis e menos complicado ....
valeu !!! _________________ S10 motor mwm 2.8 ano 2000
| adeilson_1445 |
Enviada: Seg Nov 16, 2015 3:20 pm Assunto: |
Uma coisa que ajuda pakas o alternador do v6 é limpar bem o contato do aterramento e do positivo que vai atrás dele, as vezes se condena o alternador só por sujeira... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Seg Nov 16, 2015 5:31 pm Assunto: |
Enviada: Seg Nov 16, 2015 7:34 pm Assunto: |
| diazm escreveu: |
ola ewerton !!!
valeu !!! |
Ja vi motores de carro onde tem varios desses parafuso no mesmo motor
ai o mecanico tem que comprar todas essas chaves _________________ Adalberto
| adeilson_1445 |
Enviada: Seg Nov 16, 2015 10:07 pm Assunto: |
Normal Adalberto, o bom de pegar esses serviços é que quando termina fica as ferramentas, o ruim é ter de comprar e o lucro ir boa parte num jogo de chaves. Hehehehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| Cursino |
Enviada: Ter Nov 17, 2015 8:28 am Assunto: |
É foda mesmo. Pra mim, poderia simplificar bastante essas porras.
Mas o principal intuito de termos tantos padrões é justamente para evitar de curioso mexer em alguns sistemas _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
| diazm |
Enviada: Ter Nov 17, 2015 10:18 am Assunto: |
ola pessoal primeiramente obrigado pela dicas...
desmontei o alternador um rolamento ja estava ficando seco e com pequena folga....
bem mais nao resolveu o problema do barulho... sera que e correia ou tensor?
liguei o carro sem a correia e o barulho sumiu...
tem algum macete que eu possa passar na correia para ver se o barulho some pelo menos vou ter uma ideia de onde vem o barulho...
o barulho e indentico a esse do video nao tem o que tirar ou botar ajuda ai pra nao gasta a toa $$$$$
https://www.youtube.com/watch?v=T1OXsvoNZaA
obrigado !!! _________________ S10 motor mwm 2.8 ano 2000
| adeilson_1445 |
Enviada: Ter Nov 17, 2015 11:22 am Assunto: |
Esse barulho pra mim é correia que não está corretamente esticada. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| diazm |
Enviada: Ter Nov 17, 2015 12:14 pm Assunto: |
pois e adeilson mais o fato e que ela esta bem esticada e alinhada
usei um macete peguei uma pequena garrafa dgua e fiz um furo na tamba e quinchei agua na correia e o barulho parou no ato denunciando defeito na correia vou compra outra e ver se resolve...
a correia que esta nele e essa marca ai que troquei a um ano atras...
