adeilson_1445 |
Enviada: Qui Nov 05, 2015 1:57 pm Assunto: |
Estou tirando o vazamento de óleo da Tampa da Corrente de Distribuição, comecei sábado a desmontagem porém a cada passo vou parando por falta de equipamento, a principio tinha parado pois faltou uma chave cachimbo 5/8 para soltar o parafuso da Polia, consegui a chave, soltei mas a polia continua lá pois tem a polia Damper que eu não sabia quão frágil ela é e nisso não me preparei corretamente, lembro que na S10 2.2 eu soltei a polia com um "Saca polia improvisado que eu fiz", nesse caso não serve pois qualquer cagada estraga a borracha dela ou o balanceamento, logo... Serviço parado por enquanto.
Vão fotos...
Câmbio Automático, vejam que a chave 10 serviu como apoio para travar o virabrequim enquanto retiro os parafusos da Polia, se fosse um manual era só engatar 1ª e soltar. kkkkkkkk
Katarina Papp |
Enviada: Qui Nov 05, 2015 2:19 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Outubro de 2015 Mensagens: 23 Localização: Carpina PE
Sua viatura ta linda viu Adeilson! Já eu estou com minha s10 pra arrancar os cabelos... depois de vazamento no semi eixo, trocar retentor, depois trocar rolamento... agora o barulho q havia sumido, voltou com força total... creio q foi mascarado quando lavei o carro e deram banho de óleo embaixo, agora q o óleo secou começou uma sinfonia na frente do carro, de toc toc, nhec nhec e ric ric... vou parar pra mecher na suspensão, trocar pivôs, buchas e braço auxiliar e pitmam... como o mecanico não encontrou nenhum problema em outros lugares, mas essas peças estão com folga, vou parar o carro pra fazer tudo num serviço só. _________________ S10 DLX 4x4 99 V6 4.3
FORÇA SEMPRE! |
adeilson_1445 |
Enviada: Qui Nov 05, 2015 2:56 pm Assunto: |
Cara, esse barulho de nhec nhec nhec meu carro também está fazendo, é pivô, vou trocar os 4 esse mês... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
sallespickup01 |
Enviada: Qui Nov 05, 2015 6:35 pm Assunto: |
pra soltar essa polia tem de pegar o saca polia do opal que é o mesmo, senão não tira... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Nathan Algren |
Enviada: Sex Nov 06, 2015 9:31 pm Assunto: |
adeilson_1445 escreveu: |
Cara, esse barulho de nhec nhec nhec meu carro também está fazendo, é pivô, vou trocar os 4 esse mês... |
Justamente !!! |
sallespickup01 |
Enviada: Sáb Nov 07, 2015 11:52 am Assunto: |
agora que vi erraram no numero marcado a tinta no seu bloco Adeilson era pra se 171 rsrsrrsrsr _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Lawrence |
Enviada: Sáb Nov 07, 2015 11:56 am Assunto: |
A pergunta é, após esta trabalheira toda a "Transferencia" sai ou não sai??
Enviada: Dom Nov 08, 2015 9:18 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7506 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
sallespickup01 escreveu: |
agora que vi erraram no numero marcado a tinta no seu bloco Adeilson era pra se 171 rsrsrrsrsr |
Senti um certo ar de maldade no comentario. _________________ Adalberto
adeilson_1445 |
Enviada: Dom Nov 08, 2015 12:56 pm Assunto: |
É estranho, não sei o que é esse número, pior que dentro do alojamento da corrente de comando tem uma marcação com a mesma tinta, só não vi o que era pois esta por trás da corrente. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
ewerton |
Enviada: Dom Nov 08, 2015 12:57 pm Assunto: |
MachadoSL |
Enviada: Dom Nov 08, 2015 1:01 pm Assunto: |
Essa marcação pode ser que o cara da retifica fez nas partes do carro para poder identificar o conjunto certo para remontar. Geralmente quem tem muito serviço faz isso. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
adeilson_1445 |
Enviada: Dom Nov 08, 2015 1:24 pm Assunto: |
Sim sim, cadastrado certinho.
Vou ver se aproveito a empreitada para trocar o óleo da DH. Hehehehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
sallespickup01 |
Enviada: Seg Nov 09, 2015 9:01 am Assunto: |
Katarina Papp |
Enviada: Seg Nov 09, 2015 1:35 pm Assunto: |
Ei Adeilson e pessoal... só um toque pra vcs... eu quase fui pra terra dos pés juntos esse final de semana... tava dirigindo normal, e quando fui pisar no freio, ele desceu duma vez e pulei um quebra mola... graças a esse quebra mola, q fez reduzir a velocidade, não bati num caminhão de cana... joguei uma primeira e ainda bati nas canas q tavam de fora do caminhão.... coisa de Deus! Ví a hora torar a caixa de marcha na travada q o motor deu! Logo depois disso, q a luz do freio acendeu... fiquei sem freio nenhum... ao olhar por debaixo... tem uns caninhos de ferro q vão pras rodas, o da roda traseira do lado do passageiro quebrou e o óleo vazou p ele... é um cano, não mangueira... dêem uma olhada nos de vcs... _________________ S10 DLX 4x4 99 V6 4.3
FORÇA SEMPRE! |
VitorBarcellos |
Enviada: Seg Nov 09, 2015 7:57 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Agosto de 2015 Mensagens: 13 Localização: Palmas-Tocantins
adeilson, que saga essa sua blazer, hein!? hehehe
obs.: não acredito que li as 25 paginas hoje kkk |
