| Diego Donato |
Enviada: Seg Out 26, 2015 8:35 am Assunto: Ronco diferente que nao é do motor |
Registrado em: Quinta-Feira, 11 de Dezembro de 2014 Mensagens: 16 Localização: Santa Tereza do OEste PR
| Bom dia galera, estou com outra s-10 ano 1999/2000 motor 2.5 max... 4x4 tbm, camioneta file inteirinha pneus novos tudo certo ou quse tudo hehe... enfim, a uns 2 meses q pegamos ela qdo chegava a 100 km/h ela fazia um barulho diferente como se fosse de rolamento erguemos a camioneta e parecia vir da caixa de transferencia, abrimos e trocamos todos os rolamentos e continua o barulho, mas dai de 100 km/h baixou para 60 km/h qdo o ronco começa e agora chegando a 30 km/h ja começa a roncar, alguem pode dizer oq pode ser? alguem ja possou por isso? diferencial trazeiro tbm nao é ja revizamos esta em perfeitas condiçoes. agradeço a atençao de todos. |
| lbsoares |
Enviada: Seg Out 26, 2015 3:12 pm Assunto: |
Olá.
De uma verificada no cardam, as cruzetas podem estar com problema.
É muito comum faltar lubrificação e começar a folgar um dos copinhos.
Com a folga, desalinha e vibra.
Pode ser tmbm o rolamento da ponte intermediaria, não sei se a S10 tem. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
| Diego Donato |
Enviada: Ter Out 27, 2015 9:44 am Assunto: |
| hum vou verificar as cruzetas, onde fica a ponte intermediaria? |
Enviada: Qui Out 29, 2015 2:14 am Assunto: |
rolamento do eixo primário do câmbio? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| lbsoares |
Enviada: Qui Out 29, 2015 6:30 am Assunto: |
| Diego Donato escreveu: |
Fica entre a transmissão e o diferencial, é um suporte para o cardã. Não sei se na S10 4x4 tem. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
| Diego Donato |
Enviada: Ter Nov 03, 2015 7:25 am Assunto: |
| Galera, Rolamento q fica meio preto meio azulado e sinal q esta precisando ser substituido? Obs: sao os dois rolamentos do pinhão do diferencial da s-10 2000 4x4 cd. |
Enviada: Ter Nov 03, 2015 7:46 am Assunto: |
Estas cores normalmente indicam que a peça sofreu aquecimento além do normal, isto pode ocasionar um desgaste anormal, se você tiver condições, troque todos os rolamentos, se não troque os que estão com estas cores, e sendo do pinhão, pode ser que tenham trabalhado enforcados. Existe uma regulagem para o aperto e altura dentro da carcaça do diferencial. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Diego Donato |
Enviada: Ter Nov 03, 2015 4:40 pm Assunto: |
| ESSA REGULAGEM SAO COM ROELAS? |
| Diego Donato |
Enviada: Ter Nov 03, 2015 4:41 pm Assunto: |
| ONTEM ENQUANTO EU TIRAVA O CARDÃN PERCEBI Q A POLCA Q SOLTA O PINHAO ESTAVA FROUXA, NAO ESTAVA APERTADA COMO DEVIA, DEI DUAS BATIDAS DE LEVE DE DENTRO DO DIFERENCIA PRA FORA E SAIU O ROLAMENTO E O RETENTOR SEM NADA DE ESFORÇO, GERALMENTE AQUELA PEÇA Q PARAFUZA O CARDAN SO SAI COM UM SACADOR, MAS EU TIREI COM A MAO. ISSO NAO ESTA CERTO? PODE CAUSAR VIBRAÇÃO OU ALGUM RONCO DIFERENTE? |
Enviada: Ter Nov 03, 2015 11:37 pm Assunto: |
Pode sim, a regulagem é feita por arruelas especÃficas, sim.
Tem que estar apertado, mas se tiver muita folga na estria ele até sai na mão.
Se estiver frouxo vai fazer barulho diferente sim. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
