| S10 2.8 mwm 2002, partida problemas |
| toroque |
Enviada: Dom Nov 01, 2015 6:42 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2015 Mensagens: 15 Localização: São francisco do sul
Pessoal sem tempo a levar minha S10 para manutenção, levarei este mês, porem olha o que percebi
quando eu ligo ela fria e tiro o pé do acelerador o giro fica em 600 a 700rpm, então caso eu venha desligar, terei problemas para religar, isto eh certo
então quando ligo tenho que esquentar o motor para que quando eu tive o pe do acelerador o giro fique em 800 a 830rpm, ai o carro pegara muito bem
Estranho neh? ele fica com o giro um pouco baixo antes de aquecer o motor, se desligar o carro ficara muito reinento talvez nem pegue
alguem ja teve esta experiencia ? |
| jesse |
Enviada: Dom Nov 01, 2015 9:13 am Assunto: |
teu carro esta retornando diesel para o tanque,verifique se não esta vazando diesel em baixo no dreno do filtro,
pode ser também valvula de retenção _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
| Lawrence |
Enviada: Dom Nov 01, 2015 12:34 pm Assunto: |
| jesse escreveu: |
pode ser também valvula de retenção |
Olha também, os mangotos do comom rail estes podem estar vazando também.
Tive este problema de vazamento no comom rail, mas não afetava a partida diretamente.
| toroque |
Enviada: Dom Nov 01, 2015 1:13 pm Assunto: |
Obrigado pelas dicas, irei olhar e ja posto aqui, ta estranho estes sintomas do giro ficar um pouco baixo na partida a frio e se eu nao esquentar o carro ele nao pegar depois.
ocorreu um dia com minha esposa do giro chegar a desligar o carro e nao pegar mais depois somente sangrando... |
| EDNOVALDO |
Enviada: Ter Dez 15, 2015 12:33 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Agosto de 2015 Mensagens: 29 Localização: BAHIA
Caro colega
Todo eletricista condena de imediato a bateria, porém temos que ver as causas em que a bateria ficou ruim.
Verificou o seu alternador se está gerando?
Verificou a bobinas do motor de arranque se não estão em curto?
Verificou o módulo do som se está quente sem está ligado?
Verificou o aterramento?
Já passei por estes problemas e foi a bandeja do arranque que estava em curto. |
