| Corvo |
Enviada: Qua Set 02, 2015 11:29 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 26 de Julho de 2015 Mensagens: 83 Localização: Igrejinha
| sallespickup01 escreveu: |
rsrsrs, e economia, pois o que vc precisa pro parachoque ta ai... e um volante bom..
ah esse diferencial é bem antigo, não o use por nada, pois peça pra ele é ferro |
Não peguei os doc, não sei o ano dela, mas deve ser de 70 pra cima, este diferencial vale alguma coisa,? Pois estou pensando em usar o chassi pra fazer uma carreta agrÃcola com caixa da f-350 antiga, diferencial original e motor 4 de opala para vender.
Semana que vem devem chegar os doc dela, (recibo, certidão e procuração) sei que é placa amarela e é uma C-15, uma pena o chassi ser ruim, pois daria para inventar muita coisa, até emplacar a diesel. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
C15 ano 1970, tem doc, mas não tem carro.
Sportage 2010, dia a dia.
Pajero 1994, desmanchando.
Audi A3 2004, desmanchando. |
| JJR |
Enviada: Dom Set 13, 2015 7:52 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Março de 2007 Mensagens: 223 Localização: São Bernardo do Campo
o puxador do cinzeiro vai sobrar? Vende? _________________
| Corvo |
Enviada: Qua Set 16, 2015 12:26 am Assunto: |
| JJR escreveu: |
| o puxador do cinzeiro vai sobrar? Vende? |
Da C-15? se der posto uma foto amanhã, se quiser ele, te dou até o cinzeiro inteiro, só mandar o endereço e o valor do sedex, mais 5 pilas do motoboy, por bonzinho que sou, não fico em fila....rsrs _________________ C10 ano 1973, renascendo.
Enviada: Qua Set 16, 2015 6:36 pm Assunto: |
| rudinei |
Enviada: Qui Set 17, 2015 3:09 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 2 de Janeiro de 2012 Mensagens: 21 Localização: AMPERE- PR
| Boa tarde,se você tiver as 3 varetas do cambio e quiser vender elas me de um toque... |
| Corvo |
Enviada: Qui Set 17, 2015 6:39 pm Assunto: |
| rudinei escreveu: |
Boa tarde.
Infelizmente não posso ajudar, comprei ela só para tirar o cambio. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
| Corvo |
Enviada: Qui Set 17, 2015 6:41 pm Assunto: |
| ewerton escreveu: |
| O jipinho se não for mais usar eu aceito. |
O jipinho NÃO...rsrsrs _________________ C10 ano 1973, renascendo.
Enviada: Qui Set 17, 2015 8:29 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Out 17, 2015 9:51 pm Assunto: |
Tem um cidadão aqui que tá com uma Band em fase de preparação com o dif traseiro igual a esse e o dianteiro está só a carcaça. As peças desse dif dá certo para ele usar no dianteiro, se for a mesma relação? Parece ser o mesmo sistema o dianteiro também, faltando o miolo completo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Out 17, 2015 9:55 pm Assunto: |
| Corvo |
Enviada: Seg Out 26, 2015 10:13 am Assunto: |
Amigo, não entendo dessa parte de diferencial, se servir eu vendo, não vou usar este.
Quero usar só os documentos, cambio e carroceria de lata dela, porque não tem mais nada que preste. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
