Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 117, 118, 119  Próximo
jesse
MensagemEnviada: Qua Out 07, 2015 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
pega o fio do sençor e encosta no bloco do motor (tipo aterramento) se o ponteiro subir o relogio ta funcionando
FabioPedron
MensagemEnviada: Qua Out 07, 2015 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Junho de 2013
Ok
Vou tentar isso!
Obrigado.
FabioPedron
MensagemEnviada: Qua Out 07, 2015 4:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Vi que o salles falou em melhorar os painéis dele com led's.
Não seria legal fazer um tutorial sobre o assunto?
Pois fiz na minha e ficou ajeitado. Caseiro, mas ajeitado! rsrs
MensagemEnviada: Qua Out 07, 2015 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Se as lâmpadas também não funcionam pode ser aterramento do velocímetro. Na outra picape não funcionava a temperatura e quando eu inverti os fios do termômetro para teste o ponteiro marcou no máximo. No meu caso tava sem a termostática.
MensagemEnviada: Qua Out 07, 2015 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
eu vou colocar umas fitas de led dentro do painel é bem facil, o dificil é eu pegar pra fazer...
jesse
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 9:20 am    Assunto: Responder com Citação
ecoloquei fita de led também
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 9:31 am    Assunto: Responder com Citação
Eu também.
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Sai a pouco e a luz de óleo acendeu depois que aqueceu o motor. Motor continua normal, sem nenhum sintoma de problema. Hoje cheguei as 13:30 e as 17:00, com motor frio joguei uma água nele. Depois disso sai e aconteceu isso. Será que o sensor não gostou da água? Fiz isso varias vezes na Margarete e nunca aconteceu nada igual.
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 7:28 pm    Assunto: Responder com Citação
acompanhe o fio que vai na cebolinha deve estar encostando em algum lugar
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok. Olhei ele a pouco pra ver se não dobrou com a pressão da maquina. Amanhã saio cedo andar um pouco e vejo o que acontece.
MensagemEnviada: Ter Out 13, 2015 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Fiz o cálculo de consumo hoje com base na viagem do encontro. Sai de Ctba até a casa do Gomes e abasteci na volta em Embu 56 lts. Abasteci hoje aqui 43.3 lts, somando 99.3lts. Pelas minhas contas andei 950kms com essas duas abastecidas.
Resultado 9km, 566mts, 968cm e 7mm por litro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviada: Ter Out 13, 2015 11:57 pm    Assunto: Responder com Citação
significa que depois de adiantar a bomba ela ficou mais economica, pois até o embu vc gastou uns 2 ou 3 litros, gastando cerca de 7 a menos na volta
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2015 10:46 am    Assunto: Responder com Citação
Percebi na estrada que ficou mais arisca na subida e retomadas. Respondendo muito melhor ao acelerador.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2015 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelas fotos o mérito desta melhoria deve ser creditado ao amigo Salles?! Abraços
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2015 12:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que não, o que melhorou o consumo foi o durpoxi. rsrsrrsrsrsrsrs
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 35 de 119
