Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  Próximo
 Grand Blazer DLX Perkins Q20B-T « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2015 3:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Depende da poeira que vai agarrar no óleo, em determinadas regiões o tom é mais para o alaranjado, por aqui é aquele belo tom preto amarronzado.
Cursino
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2015 5:10 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkkkkkkkkkkkkk
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Sáb Set 26, 2015 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
Cursino escreveu:
Salles, nem ligo muito pra carroceria muito limpa. Mas gosto de ver as partes mecânicas cada uma na sua devida cor! rsrsrs
Sou desse time também! Very Happy
Aliás, um grande amigo que morava em SP deixava o carro sempre sujo por fora pra parecer mal cuidado e diminuir a atenção de ladrões.
Eu tinha essa dúvida do motor porque aqui é terra vermelha, qualquer objeto mesmo dentro da cidade, ao longo do dia acumula poeira e fica feio... Com o motor infelizmente é assim também. Queria saber se em cidade grande e onde não é terra vermelha isso também acontecia.
sallespickup01 escreveu:
eu tb cada uma com a cor que o oleo de motor deixar rsrsrsr
Ganhei o dia com essa! hahaha
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
Lawrence
MensagemEnviada: Dom Out 04, 2015 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Cursino escreveu:
Sim, acontece de agarrar muita poeira fica nojento de mexer sem se sujar com a borra poeira x graxa x óleo
Att Lawrence Henle
Cursino
MensagemEnviada: Seg Out 05, 2015 10:18 am    Assunto: Responder com Citação
Exatamente, Law!
MensagemEnviada: Seg Out 05, 2015 11:21 am    Assunto: Responder com Citação
Cursino,
Lembro de um tópico em que você relatou que estava trocando a embreagem da GB em casa. Como é o passo-a-passo??
Tem que soltar primeiro o câmbio ou a caixa seca? Tem que tirar o tampão do assoalho?
Cursino
MensagemEnviada: Seg Out 05, 2015 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Calça o cambio, solta alavancas, cabo de velocímetro no seu caso, solta o cardã, tira os parafusos da travessa do câmbio, dai solta os 4 parafusos da capa seca e corre o cambio e a travessa para trás. Pode ser que precise soltar o escape também. No meu caso precisou.
Não soltei a capa seca do motor. Soltei tos parafusos do plato e tudo sai pela abertura de baixo.
Soltei também o volante e por isso tive que tirar o motor de arranque.
Fiz duas vezes, pois o volante reserva que eu tenho eu não sabia que era mais baixo (algum Jenio, com J mesmo, o aliviou), então pegava as molas do disco nos parafusos.
Desmontei de novo e recoloquei o volante original, devidamente retificado.
Essa segunda desmontagem e montagem durou cerca de três horas. Já a primeira, sábado todo, pois ia descobrindo o que fazer.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Out 05, 2015 12:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Parabéns amigo, abraços
MensagemEnviada: Seg Out 05, 2015 1:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pelas informações Cursino!
Aparentemente não parece ser nada complicado, apenas trabalhoso.
No meu caso, acho que está vazando óleo do câmbio pelo eixo piloto, pois dá para ver uns rastros de lubrificante na carcaça do platô. Fora os problemas de tranco na transmissão que ainda persistem e que agora apenas resta verificar a embreagem (que não trepida e nem patina). Queria ver também se a bucha de apoio do eixo piloto no volante está ok.
Tinha essa dúvida na questão de desmontagem, pois não vi espaço para soltar o parafuso interno que fixa o câmbio na caixa seca (talvez só seja possível com uma chave fixa) e aí pensei que tinha que tirar toda a caixa seca.
De qualquer forma, ao entender como faz, já me anima a fazer a desmontagem... Um dia, quem sabe! rsrs
MensagemEnviada: Seg Out 05, 2015 3:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya, eu tiro a caixa seca é bem facil na linha 20 e fica um excelente acesso a tudo, e são 5 ou 6 parafusos a mais
lbsoares
MensagemEnviada: Ter Out 06, 2015 9:24 am    Assunto: Responder com Citação
Não tem que apoiar o motor tambem?
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
Cursino
MensagemEnviada: Ter Out 06, 2015 9:32 am    Assunto: Responder com Citação
No meu caso, o motor desceu pouco e já encostou na parede. nem precisou calçar
MensagemEnviada: Qua Out 21, 2015 6:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Cursino, dias atrás sonhei com a sua GB, mas não pude vir no mesmo dia comentar. Se você disser que ela tem 81 mil km (como no sonho), serão as forças ocultas se manifestando! hahaha
MensagemEnviada: Dom Out 25, 2015 8:41 am    Assunto: Responder com Citação
Shocked chiiiiiiiiiiiiiiiiii
um sonhando com o carro do outro? Rolling Eyes
so falta dizer que o carro tava em movimento e sonhou segurando a alavanca trocando marcha Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Dom Out 25, 2015 9:56 am    Assunto: Responder com Citação
rsrsrrsrsrrr.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 14
