Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 112, 113, 114  Próximo
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2015 10:37 am    Assunto: Responder com Citação
Ok. Já não meti a mão achando que era algo mais complicado pelo tipo de parafusos. Um por dentro do outro.
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2015 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Passei hoje no bombista. Só retirou esse parafuso do centro e trocou a arruela. Andei uns 80km depois disso e parece que zerou o problema.
Custo 10 reau do ki-suco.
[/quote]
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 8:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Fui por alarme e insulfilme hoje e quando tirou o painel vi esses diodos atrás. Quando tirar pra fazer uma limpeza tiro umas fotos melhores. Vcs tem isso nos painéis das 10 14 ou 15? O combustível marca certo e a temperatura do óleo vai direto a 60ª e conforme esquenta variava nos 85 de acordo com a termostática. De sexta pra cá não ta funcionando direito o termômetro.
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 11:52 pm    Assunto: Responder com Citação
tem uns anos só que tem isso ai
ARISMAR
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 6:21 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Fui por alarme e insulfilme hoje e quando tirou o painel vi esses diodos atrás. ...
Amigo EWERTON
Não conheço esse Painel de Instrumentos, como também nunca observei esses componentes instalados dessa forma em Painéis outros.
Pelo que pude observar pelas imagens ( pouco nítidas) parece-me serem Resistores e não Diodos, cuja aplicação é a mais adequada.
São esses Resistores que oferecem ao instrumentos a precisão na medida.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
isso são resistores, agora achar um igual, ta mais facil achar a mosquinha branca
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito bom saber. Na outra picape não tinha isso. Assim que tirar o painel para uma limpeza interna tiro fotos boas e pego as numerações dos resistores também.
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2015 10:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Instalador do alarme não fez nhaca. Velocímetro e luz de óleo não tava funcionando ai me obriguei a desmontar pra arrumar e fiz a limpeza. As fotos não ficaram boas mas serve pra ver o esquema de ligação. Não tirei foto instalado porque não ligou a iluminação do painel e terminei a pouco.
Anotações dos resistores.
Telewatt
24R 5%
5w 16 80
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2015 12:22 am    Assunto: Responder com Citação
eu preciso fazer isso pra colocar umas fitas de led nas minhas 2 camionetes, iluminam bem mal
ah esqueci de mencionar, ta colocando alarme só porque vem pra sampa...rsrsrsr aqui nem precisa, ui que mentira rsrsrsrrs, mais as nossa meninas são bem menos visadas
e a bomba resolveu o vazamento?
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2015 1:39 pm    Assunto: Responder com Citação
já era pra ter alarme e película a tempo mas tava sem tempo. Já senti uma diferença boa dentro da picape. Nas duas picape eu achei tranquilo a iluminação do painel, principalmente depois que limpei eles.
O vazamento na bomba ficou zerado e acho que a média aumentou de 7,5 para 8,2/ lt. Na próxima abastecida eu vejo mas até a fumaça diminuiu mais um pouco.
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2015 6:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles. Tem o coletor do Perkão turbo ainda? Interessa aquelas rodas 16 no rolo?
MensagemEnviada: Dom Out 04, 2015 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Foto do velocímetro limpo e instalado.
MensagemEnviada: Dom Out 04, 2015 10:30 pm    Assunto: Responder com Citação
É outra coisa, dá para perceber como ficou com aspecto de novo. Parabéns pelo capricho!
FabioPedron
MensagemEnviada: Qua Out 07, 2015 12:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Junho de 2013
Uma pergunta!:
Na minha não ta marcando temperatura da água do motor, já troquei o sensor no motor, mas continua não funcionando...
Fusíveis todos inteiros.
Então, deve ser o marcador mesmo? Que acham?
A principio parece estar intacto, mas...
É igual ao da Dóris.
o combustivel tbm não marca. É só no ouvido... rsrsrs
MensagemEnviada: Qua Out 07, 2015 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Veja se seu carro esta com válvula termostática.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 34 de 114
