| Luiz C15 4x4 |
Enviada: Qui Set 17, 2015 9:43 am Assunto: Ação de graxas...??? |
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2010 Mensagens: 242 Localização: Santo Amaro da Imperatriz SC
Neste fim de semana vou trocar o motor da minha C15.
Previamente medi a distancia da posição dos calços do motor e vi que tem uma diferença de 2,5 cm entam vou ter que refurar o chassi reposicionar os suportes, mas é melhor do que mexer na posição da caixa, já que neste caso mudaria o tamanho dos cardans.
O que acham? _________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Saveiro AP diesel 1.9 Turbo |
Enviada: Qui Set 17, 2015 12:18 pm Assunto: |
Acho ser a melhor forma, acredito que você vai retirar a frente toda, entra com o motor e caixa já acoplados, achar o ponto de ancoragem na caixa, baixar e nivelar.
Se der para registrar em fotos, seria de grande valia para o arquivo do fórum. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Luiz C15 4x4 |
Enviada: Qui Set 17, 2015 2:07 pm Assunto: |
A caixa já esta no lugar acoplada ao motor gasolina com os cardans etc...
Por isso pensei em mudar os calços.
Penso em colocar por cima so tirando o capú e o radiador... _________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Enviada: Qui Set 17, 2015 2:33 pm Assunto: |
para tudo, vc tem de achar primeiro os suportes do kit engesa pra diesel, não tente usar os da gasolina, pois é maius facil então fazer um, e sim tem de reposicionar, cambio nas GM não mudam de lugar seja 4x4, ou 4x2 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| jesse |
Enviada: Qui Set 17, 2015 7:17 pm Assunto: |
| Luiz C15 4x4 |
Enviada: Sex Set 18, 2015 4:22 pm Assunto: |
Salles .Quando instalei o kit engesa foram confeccionados os suportes do motor parafusados no chassi.
A largura é a mesma certo? Então deve encaixar só mudando de posição? _________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
| Luiz C15 4x4 |
Enviada: Sex Set 18, 2015 4:23 pm Assunto: |
Valeu Jesse! vou dar uma olhada. _________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Enviada: Sex Set 18, 2015 5:45 pm Assunto: |
| Luiz C15 4x4 |
Enviada: Sex Set 18, 2015 9:01 pm Assunto: |
Tenho em algum lugar, os que foram tirados da bonansa a doadora do motor será que servem. _________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Enviada: Sex Set 18, 2015 10:45 pm Assunto: |
vc pode usar os da diesel sem 4x4, coloca o motor encaixa no cambio certinho, deixa na girafa de modo que a frente do motor fique levemente mais alto que a trazeira, e faça um prolongamento do suporte até o chassi _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Luiz C15 4x4 |
Enviada: Sáb Set 19, 2015 7:53 pm Assunto: |
Na verdade foi juntamente isso que foi feito para a instalação do motor a gasolina.
Surgiu um novo problema, para colocar o suporte na posição sem mexer na caixa a aba superior cobre o numero do motor.
então é possÃvel que seja necessário mudar a posição do suporte do coxim e a caixa, pois para deixar o suporte na posição que está o motor bate na cabine.
E para deixar a caixa onde está cobre o nº do chassi.
Outra possibilidade seria recortar um pedaço da aba superior do suporte no local do nº, seria +/- 2cm/2cm será que enfraquece muito? _________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
| Luiz C15 4x4 |
Enviada: Dom Set 20, 2015 1:23 pm Assunto: |
Atualizando..
Caixa acoplada ao motor para definir a POSIÇÃO do suporte, vou ter que procurar um para adaptar o "original" de fato não serviu como o Salles havia dito.
Nova pergunta sera que o suporte de Silverado S4 é adaptável fazendo prolongamento sugerido pelo Salles? A largura dos chassi é a mesma? _________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Enviada: Dom Set 20, 2015 1:26 pm Assunto: |
não vc tem de usar os suportes das diesel até 92, pois são fixados dentro das abas do chassi, ai não tem problema com o numero do carro que esta em cima do chassi _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Set 20, 2015 1:29 pm Assunto: |
procurei imagem no ML, mais não tinha amanha tiro de uma aqui que estou desmontando pra ilustrar _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Luiz C15 4x4 |
Enviada: Dom Set 20, 2015 7:25 pm Assunto: |
Vou procurar nos desmanches, caso não encontre você tem ai? _________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
