Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25, 26, 27  Próximo
 Por dentro da minha oficina « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cursino
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2015 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Se puder pegar um 220, fico muito agradecido, moço.
Daí pego na próxima vez que passar aí por perto
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2015 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
mais alguma encomenda??? rsrsrsr
Cursino
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2015 12:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Uma D20? kkkk
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2015 2:42 pm    Assunto: Responder com Citação
como vc ta pagando pode vir buscar... KKKKK
William
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2015 5:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode pegar um pra mim? Tanto faz 220 ou 110v, acho o 220v melhor, mais forte, menos esforço, menos problema, mas se não tiver, pode ser 110v.
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2015 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
pego sim Wilian, e deixo ai
William
MensagemEnviada: Qua Set 09, 2015 10:13 am    Assunto: Responder com Citação
Blz. Obrigado.
MensagemEnviada: Sex Set 11, 2015 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Cursino ja ta aqui, a do Wilian, ja entregue....
Cursino
MensagemEnviada: Ter Set 15, 2015 8:50 am    Assunto: Responder com Citação
Putz, só vi agora... Passei duas vezes aí por perto rsrsrs
Tá muito ocupado no final da tarde?
jesse
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
c10 motor perkins 4236 sem embreagem
Ho a tampa da caixa caindo
isso que faz 3 meses que fizeram a embreagem
o estado do cano de freio
jesse
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 4:15 pm    Assunto: Responder com Citação
coxim da caixa estourado,cruzeta estourada,buxa da ponta do piloto não tem mais capa seca frouxa
Cursino
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Carro assim tem que cobrar mais caro, só pelo tanto de sujeira hehehe.
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 5:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Nessas situações eu não sou bom comigo mesmo... Eu digo pro cliente que tá tudo uma merda e troco tudo. Aí a conta fica alta e o cliente leva em outro que arruma só o que tá pior... Quem sai perdendo sou eu.
Tenho um amigo aqui que faz isso, mas o povo aprendeu, quer serviço bem feito, leva lá... É caro, mas é garantia de não ter mais problema. O que tá ruim ele taca no lixo, praticamente restaura o carro. Ironicamente, é a única oficina da cidade que cresce.
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
o cano de freio é bem no padrão.....
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Qui Nov 05, 2015 8:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009
Jesse, preciso de uma ajuda, se tiver ao seu alcance,
fui consertar o ar da Ducato, e o porcaria do mecânico fez alguma cagada lá e fudeu com a bomba do hidráulico, vazou o óleo todo. Completou e está funcionando beleza, mas fica agora o tempo todo com aquele chiado característico, de gato miando. Existe algum reparo pra consertar isso ou vai ser só outra bomba?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 5 de 27
