| JJR |
Enviada: Sáb Set 05, 2015 5:03 pm Assunto: C14 - Defeito na buzina. |
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Março de 2007 Mensagens: 223 Localização: São Bernardo do Campo
Boa tarde pessoal.
estou com problema da buzina da C14. Ao virar o volante para os dois lados, a buzina aciona.
alguma sugestão?
ja desmontei tudo e nao achei o problema..
obrigado. _________________
Enviada: Sáb Set 05, 2015 5:32 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10402 Localização: Rio de Janeiro
Verifique a junta elástica, poia ela aterra a coluna de direção, pode ter acontecido alguma coisa, e algum fio estar aterrando fora de hora. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Set 05, 2015 5:52 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5158 Localização: Curitiba-Pr
| JJR |
Enviada: Seg Set 07, 2015 8:00 am Assunto: |
Enviada: Seg Set 07, 2015 10:44 am Assunto: |
| JJR |
Enviada: Qua Set 09, 2015 9:42 am Assunto: |
é o mesmo sistema do seu. Porem meu volante é o antigo. com aro.
vou desmontar hj novamente e fazer umas fotos e videos.
Enviada: Qua Set 09, 2015 10:54 am Assunto: |
A junta elástica, conecta, a barra de direção na caixa de direção e ela faz terra com o chassi, através de um fio. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| JJR |
Enviada: Dom Set 13, 2015 7:40 pm Assunto: |
Hoje olhando com mais calma, percebi que ao virar o volante, ele oscila e mostra a folga do rolamento, justamente quando aciona a buzina.
Alem disso, o conjunto da buzina está com folga e as vezes aciona, as vezes nao.
A grande dúvida agora é: como substituir este rolamento? _________________
| ARISMAR |
Enviada: Dom Set 13, 2015 8:07 pm Assunto: |
| JJR escreveu: |
A grande dúvida agora é: como substituir este rolamento? |
Meu Caro Amigo
Esse procedimento é trabalhoso, mas simples:
1. remova o Aro do Volante da direção;
2. remova a Mola espiral e todas as peças de acionamento da buzina;
3. desconecte o condutor elétrico de acionamento da buzina (próximo ao pedal do freio). Esse Condutor é ligado a esse Rolamento;
4. desacople a Árvore da Direção da Caixa de Direção.
Cumprido até o item "2", já será possível ver esse Rolamento Superior da Árvore da Direção. Basta força-lo para fora para sua remoção.
Aproveite e substitua também o Rolamento Inferior dessa Árvore, daí a necessidade de desacoplar a Árvore da Caixa da Direção.
Nesse estágio, já removido o Rolamento Superior, poderá não haver espaço para a remoção da Árvore da Direção, então se fará necessário soltar a Coluna da Direção para facilitar a remoção da Árvore.
Aproveite e examine o estado desse Acoplador e sendo necessário substitua-o.
Mais informações, à disposição.
Abraços, ARISMAR(914). |
Enviada: Dom Set 13, 2015 10:06 pm Assunto: |
O fio é soldado no rolamento. Saca o rolamento, corta o fio bem rente a ele e amarra o fio do rolamento novo para puxar. Esse fio encaixa de cima para baixo e passa por dentro do cano que segura todo o sistema do volante. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
