 Radiador: Alumínio ou Cobre? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2015 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Na embalagem diz para trocar a água depois que para o vazamento. Precisa trocar mesmo ou não?
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2015 7:59 pm    Assunto: Responder com Citação
em diesel não, pois as galerias são muito grandes e não da nada, eu pelo menos nunca troquei...
MensagemEnviada: Sex Set 11, 2015 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Não achei nenhuma marcação de nível da água no radiador. Essa marca da altura que fica a água na foto está certa ou está baixo.
MensagemEnviada: Sáb Set 12, 2015 12:34 am    Assunto: Responder com Citação
cheio até a boca, e o nivel ele faz sozinho...
jesse
MensagemEnviada: Sáb Set 12, 2015 9:32 am    Assunto: Responder com Citação
como o Salles falou, ela vai fazer o nível sozinha geralmente vai dar o nível da altura do cabeçote
então se tu encher até encima nao se assuste que ela vai jogar a agua fora pelo suspiro ate o nivel
MensagemEnviada: Sáb Set 12, 2015 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz. Só não queria andar com pouca água. Ali tá + ou - a altura do cabeçote mesmo. Também para não ficar completando água pra ir fora.
Ir à página Anterior  1, 2, 3
