 Banco inteiriço possui alça para rebater? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Anselmo
MensagemEnviada: Seg Ago 31, 2015 10:59 pm    Assunto: Banco inteiriço possui alça para rebater? Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014
Salve Galera do PGM!!!
Minha Silverado possui banco inteiriço e não tem nenhuma alça para poder rebatê-lo!! Não tem mesmo?
Numa frenada brusca, a máquina do cinto deu uma zica e não travou foi tudo pra frente....perigo da p*&%rra!!! As vezes a máquina trava, o cinto embola na engrenagem e ferra tudo. Dá pra arrumar isso?
abs
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 3:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Troca o cinto, a fita ta gasta e travando. o inteiriço não tem alça, o sistema de trava é parecido com o do cinto, uma grande M. Com o tempo vc se acostuma com o sistema.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 8:39 pm    Assunto: Re: Banco inteiriço possui alça para rebater? Responder com Citação
Anselmo escreveu:
abs
Boa noite....se não me engano tem em uma extremidade onde ela "bascula" tem um "balancim" com uma trava que no "balanço de uma freada" essa trava desloca e trava.
As vezes tem algo atrapalhando/impedindo esse balanço ou esta mesmo travado ..ferrugem ou torto...
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
O banco traseiro da D-20, estava com esse problema, colocando um sistema com mola, tem algumas fotos, no tópico da minha picape, veja se não da para aproveitar alguma parte da ideia.
MensagemEnviada: Qua Set 02, 2015 1:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem isso que o Ricardo falou, vale uma investigada.
Quanto ao cinto, troca só a tira/fita que resolve, mas antes desmonte o original pra comprar um do mesmo tamanho e leve em um tapeceiro para fzr as costuras necessárias !
No meu caso eu tinha outra fita original, foi relativamente facil de trocar se a roldana não tiver muita ferrugem. Alias, antes de mexer inspeciona a roldana onde fica o cinto, se tiver MUITO enferrujada, capaz de fzr raiva para desmontar. Se lembro bem o maior problema com a ferrugem e soltar o pino central onde fixa o cinto.
