 Desmontar painel de instrumentos Silverado !!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2015 4:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Sabe de nada inocente, rsrrsrsrrsrs.
MensagemEnviada: Seg Ago 03, 2015 2:36 pm    Assunto: Responder com Citação
P. Q. P. Todo esse trabalho pra ajudar um irmão? Shocked
Não é sempre que vemos isso, parabens Klinger
Obrigado Adalberto !!!
Cara, isso é o minimo do minimo que posso fazer, Alisson é um cara muito legal, gosta de ajudar, e o topico da GB dele era um poço de tutoriais e informações(uma pena que perdeu) e isso sem mencionar as varias vezes que ele ja me ajudou, até me deu o antigo painel de A/C da GB, no qual juntei com o meu e fiz um que funciona perfeito.
Ajudo um irmão e ainda deixo um tutorial simples para ajudar a qualquer outro irmão do fórum, não foi nem trabalho, foi um prazer !!!
RoadRunner
MensagemEnviada: Qua Ago 05, 2015 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Parabéns Klinger, excelente tutorial. Quem nunca mexeu certamente quebraria alguma coisa sem conhecer estes macetes.
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Sex Ago 07, 2015 11:36 am    Assunto: Responder com Citação
Parabéns pelo serviço!
As ferramentas que você procura são essas. Milagrosas e valem todo e qualquer centavo investido:
MensagemEnviada: Sex Ago 07, 2015 12:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Furini e também agradeço pelas fotos das ferramentas, com certeza ajuda muito mais nesses tipos de serviços !!!
P.s. sabe o nome delas pra procurar nos sites de venda ? Tamque quero pra mim Smile
Obrigado Fernando, foi exatamente o que aconteceu comigo, quebrei algumas coisinhas, o painel que ta no meu carro, o odômetro parcial não funciona mais, quebrei o pino de onde fica o parafuso ao tentar apertar sem prestar atenção na rosca original !!!
MensagemEnviada: Sex Ago 07, 2015 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-675816466-ferramenta-espatula-nylon-para-desmontar-painel-e-portas-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-675131832-ferramentas-espatulas-de-nylon-para-desmontar-painel-12-pcs-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687722611-ferramenta-especial-p-sacar-grampos-de-tapecaria-_JM
Divirtam-se! Smile
Itens obrigatórios pra entusiasta que não deixa ninguém meter a mão no carro!
Anselmo
MensagemEnviada: Seg Ago 31, 2015 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014
Excelente tutorial!! Parabéns.
Roland
MensagemEnviada: Sex Abr 01, 2016 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 21 de Mai de 2015
Klinger, vc conseguiu arrumar o marcador de combustivel ? Pq o meu tambem está caido para o lado do cheio e devez em quando o tanque tá cheio ele dá uns pulinhos mas nen chega a virar par o outro lado. Como faço para concertar ?? É so trocar a bobina? onde encontro ?
Bem aventurados os simples e humildes!
roland.f@hotmail.com
MensagemEnviada: Qua Abr 06, 2016 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Não consegui infelizmente.
Cria um tópico com o titulo: Marcador de combustível Silverado/Grand Blazer e refaz a pergunta, se lembro bem ja li algo a respeito.
Douglas Loose
MensagemEnviada: Sex Mai 12, 2017 12:18 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Junho de 2013
Klinger, parrou de marcar a quilometragem, tanto do Parcial como do Total, as outras funções estão todas funcionando.
Dá para arrumar, tem concerto?
Fui zerar ele com a Camioneta em movimento, e um Sr. que arruma velocímetros mais antigos disse que isso pode ter estragado alguma engrenagem.
SILVERADO DLX 4.2T - MWM 6.07T
MensagemEnviada: Sex Mai 12, 2017 11:05 am    Assunto: Responder com Citação
"Vizinho", dá sim... As engrenagens são de plástico e isso acontece. Mas sem ver não dá pra saber se foram as engrenagens que quebraram, se foi o motorzinho atuador ou a fiação dele. Só desmontando o painel como fez o Klinger pra saber.
MensagemEnviada: Sex Mai 12, 2017 12:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Douglas, se vc tiver com sorte alguma coisa soltou na hora de zerar.
Repito o que o Furini falou, só desmontando mesmo, tem que ver o que foi afetado ao ponto de parar qualquer marcação.
Sua silverado ja tem um topico no Frota PicapesGM ??? http://www.picapesgm.com.br/forum/viewforum.php?f=21
Se ainda não tem, faz um, apresenta o carro e depois vai postando fotos da desmontagem do painel, siga os passos até a 14ª foto do tutorial e posta fotos do seu painel, quem sabe com as fotos a gente acha a solução.
Será uma satisfação em tentar achar esse problema.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qua Set 26, 2018 8:59 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal, revivendo o tópico.
Klinger, abri este seu tópico porque o marcador da GB esta com "mal de Parkinson" e seria bom "cura-lo", tem um problema: as fotos não estão mais no local de hospedagem aí fica difícil né, você teria como postar as fotos novamente?, outra coisa você trocou ou repôs o gel no marcador de combustível, porque parece que o gel é muito importante para que equipamento funcione bem.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Qua Set 26, 2018 5:23 pm    Assunto: Responder com Citação
realmente, sem fotos dificil.
Vou procurar nos arquivos e repostar.
Você sabe que gel é esse ?
Uma dica, se o problema do painel for só isso, procure um profissional na área.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Set 27, 2018 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei, foi o Cursino que comentou no zap, como você desmontou o painel achei que poderia ter visto essa coisa de gel.
Gomes
