Nathan Algren |
Enviada: Qua Jul 01, 2015 3:51 pm Assunto: |
Rodrigo verdureiro escreveu: |
Caros amigo, estou com um problema. Quando subo as ruas aqui perto de casa p, parece que a caixa esta bamba. Em primeira marcha a alavanca balança para um lado e para o outro. Estou na duvida se pode ser algum coxim ou com relação a trazeira da caminhonete estar com uma mola a mais e arqueada.. Obrigado |
Você não comentou sobre dificuldades no engate das marchas então acredito que seja somente o coxim do cambio, abraços |
Rodrigo verdureiro |
Enviada: Qua Jul 01, 2015 4:11 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015 Mensagens: 166 Localização: Ouro Preto MG
Nathan, as marchas estão normais, o problema é so os arrancos q a caixa da... Vou ver se arrumo um tempinho para olhar essa semana. To chegando em casa tarde ai nem adianta mexer... Obrigado _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou |
Enviada: Qui Jul 09, 2015 1:32 pm Assunto: |
Boa tarde companheiros... Tava meio garrado esses dias, ontem fui tirar o escape para soldar e aproveitei para conferir os coxims. Aparentemente o único q mexeu mais(com o auxilio de uma alavanca) foi um que pega na parte de traz da caixa, quase no cardã, será esse o meu problema. agora uma viagem aqui, outro dia fiquei babando em um caminhão scania com suspensão a ar, alguém já viu alguma empresa que coloque na caminhonetes aquela q trabalha em conjunto c a mola, para a trazeira ficar alta mesmo carregado _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Enviada: Qui Jul 09, 2015 4:56 pm Assunto: |
[img]http://i.imgur.com/BujZgpy.jpg?1[/img] serviço feito, agora a descarga esta com o barulho legal. Apenas um abafador esportivo mastra filtra o ronco da máquina.. _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Badguy |
Enviada: Sex Jul 10, 2015 7:21 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Março de 2014 Mensagens: 189 Localização: Poços de Caldas - MG
Bela picape Rodrigo! Vi ali que ja carregou 1200 kg nela, como o motor se comporta?
Aproveitando, Adeilson, a minha também vai peso pacas.. devo ficar atento? O diferencial é o mesmo da flex? |
Enviada: Sex Jul 10, 2015 11:24 pm Assunto: |
Boa noite badguy, obrigado, essa é meu xodó, to meio sem dinheiro 💲para novos acessórios... Mas em breve...o motor empurra fácil. Como não sou de correr é tranquilo. Sigo a frase do Adalberto, "Não tenha pressa, mas não perca tempo.". Na estrada o pior é um terceira pras subidas mais fortes e em ouro preto e só Primeira e segunda mesmo. _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Badguy |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 8:15 am Assunto: |
Entendi.. E o consumo dela?
E na questão de acessórios devagar vc vai ajeitando.. A minha quando peguei não tinha nada.. Fui comprando e ajeitando aos poucos |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 9:47 pm Assunto: |
Atualmente to rodando mais dentro da cidade e na roça, da na faixa de 6-7 por litro. Eu axo um consumo excelente. A sua faz quanto de media? Eu vi que vc postou uma foto com galões de agua na caminhonete, quantos vc costuma colocar?
Quanto aos acessórios vou indo d leve, to sem tempo tb. Preciso animar a pintar um desenho maneiro no lameiro, mas a indecisão de qual por acaba atrapalhando... _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Enviada: Dom Jul 19, 2015 1:16 pm Assunto: |
por acaso o imgur ta dando prob. nao to conseguindo postar fotos
http://i.imgur.com/7fUEr2a.jpg _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Editado pela última vez por Rodrigo verdureiro em Dom Jul 19, 2015 3:29 pm, num total de 2 vezes |
Badguy |
Enviada: Dom Jul 19, 2015 2:56 pm Assunto: |
Rodrigo, a minha ta fazendo uma média de 10km/l na cidade, geralmente não é muito não entre 20, 25 galões.. as vezes preciso colocar mais, 40, 50.
A questão do imgur é o seguinte, ta vendo que no final do link tem "?1" é só tirar isso, o link tem que ficar assim
e não assim
http://i.imgur.com/7fUEr2a.jpg?1 |
Enviada: Dom Jul 19, 2015 3:35 pm Assunto: |
Obrigado pela dica, mas ainda não ta funcionando... Mas deixa pra lá
Quando eu tinha a montana trabalhei com agua mineral, chegava a por 45 galões... Judiava bem.
Realmente uma diesel e bem mais economica... Um dia ainda vou poder trocar, so passar essa crise. _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Enviada: Dom Jul 19, 2015 3:38 pm Assunto: |
Nathan Algren |
Enviada: Seg Jul 20, 2015 10:21 pm Assunto: |
Realmente a diesel é mais econômica, mas você está certo em trocar quando estiver seguro pra fazer isso, um pneu 235 ajuda a alongar um pouco a relação deixando um pouco mais econômico no rodoviário, abraços |
Enviada: Ter Jul 21, 2015 2:22 pm Assunto: |
Levando em consideração que eu estou rodando pouco nem compensa pagar 20 pila a mais por uma a diesel, a única vantagem seria o 4x4. Essa semana vou tirar um tempo para ela. Pintar o lameiro, com direito a um farol de led iluminando, geral com polimento, lustra móveis na carroceria. A patroa vai ficar uma fera... Mas gosto é gosto. Na medida do possível vou postando novas fotos. _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Nathan Algren |
Enviada: Ter Jul 21, 2015 5:19 pm Assunto: |
Bom trabalho, no aguardobdas fotos, abraços |
