 Grand Blazer montada com motor V8 diesel da Tahoe « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jul 17, 2015 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
E os que não baterem, arranca e solda (parafusa) no lugar, e já era.
alyssonmgo
MensagemEnviada: Sex Jul 17, 2015 1:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 12 de Julho de 2015
Muito obrigado amigos, assim que tiver com os carros no chassi começo a postar as fotos, e qualquer informação que alguem tiver será muito bem vinda! Abraços
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Jul 17, 2015 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Essa é uma Tahoe 2008 que tem o chassis diferente da produzida entre 1996 e 1999 que é a que é igual a Grand Blazer do Brasil, aí com certeza deve ter uma diferença. Se não me engano o chassis dos anos 96 até 99 de lá são iguais aos das GB vendidas por aqui.
Ops Machado, não é o que falam ein, das Tahoe só trouxeram a carroceria ein, o chassi das daqui são da Linha A/C/D 10 e 20, acho que faltou um NÃO ai no meio da frase. hehehe
MensagemEnviada: Sex Jul 17, 2015 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais ou menos Adeilson, ao que parece o chassis das GB daqui são quase iguais aos das versões 4x4 de lá, o que faltou foi um parecido no lugar de iguais.
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2015 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Se nunca aparecer uma Tahoe 4 portas pra mim, acho que o jeito é misturar carroceria de GB com chassi americano!!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 7:12 am    Assunto: Responder com Citação
Lembrando de um fato interessante vi a um tempo atrás em um anúncio no MercadoLivre sobre uma tahoe montada em cima de um chassi de Grand blazer o dono queria 28 mil reais Era 4x4 automática é etc, mas ainda estava precisando de uns apetrechos para ficar pronta...
Se não tiver o carro o que dá para fazer principalmente o furini visto onde ele mora, é comprar uma tbm fudida (é mais fácil achar uma silverado nessas condições, o chassis é o mesmo acho?) e comprar qualquer tranqueira na Argentina, boa, se tiver com os docs ruins tentar trazer assim mesmo pelo preço, ai é só desmontar uma é montar outra, mas ainda sim vai mais grana que uma pronta, afinal, na desmontagem de um carro velho sempre tem surpresas...
Edit: GB fudida e preço barato, comprar uma tosca daquelas que o Salles arruma de vez em quando, ainda consegue revender as pecas de carroceria e o 4.1mpfi, só guarda o bloco pois não terá como documentar o v8 visto que o carro doador não é legal, ainda recupera uma boa parte da grana, mas ai tem que ver
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 6:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Tahoe num chassi de GB 4x4? Acho que deve ser o contrário, pois minha ideia de fazer o Frankenstein é justamente por não poder adaptar 4x4 na linha Silverado nacional.
O problema é que as argentinas são muito caras! Teria que encontrar uma ruinzinha mesmo. O que facilita é juntar um chassi de Silver americana 4x4 com a carroceria de uma GB, aí deve casar certinho, não precisa ser chassi de Tahoe... Isso ajuda. O custo claro que jamais vale a pena... Mas é pro gosto pessoal mesmo.
AlissonWagemacher
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 7:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Só uma dúvida que tenho em tudo isso, o amigo falou que a Tahoe dele é 2 portas, então ela é mais curta que a Tahoe 4 portas (Grand Blazer) e ai o que fazer? alongar o chassi? cardan? elétrica? entre eixos deve ser outro tbm?!
Ou será que é tudo igual?
F250 MWM 01
EX: Grand Blazer MWM 98/99
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
só medindo alisson, mais se for colocar a lata da GB em cima os chassi tem de ficar no mesmo tamanho caso não sejam, ai só medindo
Cursino
MensagemEnviada: Seg Jul 20, 2015 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
É... tem que medir mesmo
DRM Retífica (11) 4724-3692
Ir à página Anterior  1, 2
