 Ligação de instrumentos. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jul 08, 2015 11:20 pm    Assunto: Ligação de instrumentos. Responder com Citação
Doutores. Tenho um voltímetro VDO para instalar e no esquema de ligação manda ligar um fio - no pós chave. Liguei o positivo direto da bateria como manda, mas na chave, no teste para achar o fio -, liga direto com chave desligada ou não liga nem com chave ligada. Qual é o meu erro?
Tentei salvar a imagem e dá erro. Segue o link.
http://miuraclubegauchoeantigos.com.br/wp-content/uploads/2010/09/instala%C3%A7%C3%A3o-amper%C3%ADmeto-e-volt%C3%ADmetro.jpg
ARISMAR
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 2:26 am    Assunto: Re: Ligação de instrumentos. Responder com Citação
ewerton escreveu:
... voltímetro VDO para instalar e no esquema de ligação manda ligar um fio - no pós chave. Liguei o positivo direto da bateria como manda, mas na chave, no teste para achar o fio -, liga direto com chave desligada ou não liga nem com chave ligada. Qual é o meu erro? ...
Caro EWERTON
Pelo que pude compreender pela vossa mensagem, creio eu, é a orientação (esquema elétrico) para a ligação do Voltímetro que está incorreta.
1. na chave de luz você não irá encontrar terminal massa (negativo);
2. a massa nos automóveis está em toda a sua carcaça (chassi, carroceria, );
3. a ligação do Voltímetro requer apenas duas ligações: tensão (+) e massa ou aterramento (-).
Proceda do seguinte modo:
a. ligação do positivo (+) em qualquer saída pós chave (chave de ignição), de preferência a da posição "acessórios";
b. a ligação do aterramento (-) em qualquer ponto de aterramento, preferentemente em um condutor elétrico (-).
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 7:50 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Arismar. Vou inverter a ligação e ver o que acontece, mas deve ser isso mesmo, esquema errado. Acho que não tem outra explicação.
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Arismar. O esquema de ligação que está errado mesmo. Inverti os fios e deu certo. Amanhã tiro fotos do relógio instalado. Obrigado.
ARISMAR
MensagemEnviada: Sex Jul 10, 2015 4:37 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Caro EWERTON
Muito bem. Solucionado o problema.
