 Adaptação de abs e disco nas 4 rodas da Bonanza « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Henrique Zuffi
MensagemEnviada: Sáb Jul 04, 2015 9:05 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 9 de Dezembro de 2012
então vou deixar ela como esta mesmo, vou só dar uma revisada completa como o salles e o César recomendaram. agradeço a todos que deram suas opiniões e dividiram o seus conhecimentos no assunto, valeu mesmo
Chevrolet Bonanza 89 Vermelha Diesel Q20b Turbinada
Chevrolet C-20 CD 95 Branca Diesel Maxion S4t
Chevrolet Meriva CD 04 Prata Flex
MensagemEnviada: Sáb Jul 04, 2015 1:27 pm    Assunto: Responder com Citação
O tambor das 20 usa lonas mais largas e parece que melhora bastante. Talvez seja uma alteração mais fácil e barata, a menos que vc já use do maior ai seria só manutenção mesmo.
Nestes links tem as medidas das peças. Parece que já e o largo a partir de 89.
Tambor estreito.
http://www.hipperfreios.com.br/pt-br/produto/p:996/m:973/e:T
Tambor largo.
http://www.hipperfreios.com.br/pt-br/produto/tambor-freio-gm-d20-todos-traseiro-hf-370-93205805/p:1001/m:1245/e:T
Cursino
MensagemEnviada: Sáb Jul 04, 2015 3:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Henrique,
Tenho uma Grand Blazer, que como todos sabem tem o mesmíssimo sistema de freios que as D20 pós 93, só ando de pé embaixo e posso te dizer com toda a certeza que freio não falta, mas tem que estar revisado e funcionando a contento.
Adicionar mais poder de frenagem nesse sistema não se faz necessário, pois sem ABS trava-se facilmente as 4 rodas (já fiz isso, retirando o fusível do sistema)
Quando comprei meu carro, os freios eram deficientes, por conta de uma válvula equalizadora traseira mal regulada. Com a regulagem, já melhorou bastante, no entanto seguindo a recomendação do Salles, fiz a substituição dessa válvula por um "T" simples e o freio melhorou mais ainda. Depois troquei os reparos das pinças dianteiras e me certifiquei que os cavaletes das pinças estavam flutuando livremente e hoje os freios são muito bons mesmo.
Recomendo fazer essa revisão do sistema Original. Se mesmo assim, achar pouco, daí pensamos como melhorar, mas acho que não será necessário
DRM Retífica (11) 4724-3692
Ir à página Anterior  1, 2
