 Valvula/resistor de flux eletrico « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jun 30, 2015 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Pegando uma carona no tópico. Comecei um console para por no lugar do banco que saiu e pensei em por comando para uma luz de ré e para o par de cibié na frente. Essa chave do link aguenta dois cibiés com lâmpadas de 100W?
Link da chave. Pensei em algo com iluminação pra não esquecer ligado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-657195877-boto-interruptor-farol-milha-gol-saveiro-parati-bola-_JM
RoadRunner
MensagemEnviada: Ter Jun 30, 2015 10:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Ewerton
Se aceita um conselho, coloca um rele auxiliar para alimentar os cibies e instale o botao que lhe agradar no interior deixando pra ele apenas o trabalho de acionar o rele, de uma olhada em casas de materiais eletricos, apesar de fora do ramo automotivo eles tem opcoes legais de boteos pequenos tambem.
Com a utilizacao do rele, vc tem a liberdade maior nas opcoes, alem de dificultar u acontecimento de curto cirtuito e garantir melhor qualidade na alimentacao dos cibies.
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Ter Jun 30, 2015 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Segue a dica do Fernando RR e usa um fio do pós chave acionando o relé (12v com carro ligado, ou algum pós iluminação ou seja pra só acionar quando a iluminação estiver acionada)
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2015 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
Opa. Valeu. O botão era só exemplo mesmo, o modelo ainda não ta definido. Na outra era ligado no pós chave o cibié da ré. Só que quando usava a noite esquecia de desligar, no outro dia andava um monte com ele ligado hehehe. Por isso a chave com sinalização de ligado. Vou ver o relê e a caixa de fusível que troquei na Marginha.
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
Arismar.
Essa conta se aplica a calculo de capacidade dos fusíveis também?
ARISMAR
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Arismar.
Caro EWERTON
Sim, meu Amigo. É aplicável a todo e qualquer estudo e ou dimensionamento de circuitos elétricos.
Para fusíveis, quando a corrente elétrica é superior a 5A, é recomendável que a tolerância seja um pouco maior ( 30% ) a fim de evitar muito aquecimento do fusível. Quanto à proteção nessa tolerância maior, não é prejudicada em hipótese alguma.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 10:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa. Muito obrigado. Mas nas andanças de hoje, matutando, pensei em perguntar se também serve no caso de um disjuntor residencial.
Imagino que quando você disse que é aplicável a todo e qualquer estudo e ou dimensionamento, já respondeu mais esta.
Agora pouco procurando informações na internet, acho um site com alguns esquemas que podem interessar a mais alguém.
Segue link.
http://miuraclubegauchoeantigos.com.br/?page_id=266
ARISMAR
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Opa. Muito obrigado. Mas nas andanças de hoje, matutando, pensei em perguntar se também serve no caso de um disjuntor residencial. Imagino que quando você disse que é aplicável a todo e qualquer estudo e ou dimensionamento, já respondeu mais esta.
Caro EWERTON
Sem qualquer dúvida! É utilizado para todo e qualquer trabalho em circuito elétrico: automotivo ou predial.
MensagemEnviada: Sáb Jul 04, 2015 1:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok. Obrigado.
MensagemEnviada: Sáb Jul 04, 2015 8:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Não use disjuntor residencial pois é grande e fica esteticamente feio. Veja abaixo os modelos automotivos mais compactos e bonitos
https://www.google.com.br/search?q=disjuntor+automotivo&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EGaYVZclx7OCBKL5hogL&ved=0CDQQsAQ&biw=1022&bih=636
MensagemEnviada: Sáb Jul 04, 2015 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
É para calculo do disjuntor para um chuveiro por exemplo. Não é no carro hehehe.
MensagemEnviada: Qui Jul 16, 2015 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Esses de carro são caros Adalberto concordo que fica bonito, mas eu prefiro pagar menos e colocar um siemens bem dimensionado.
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2015 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Não achei tão caro
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-665767681-disjuntor-automotivo-50a-60a-70a-80a-100a-140a-200a-proteco-_JM
Ir à página Anterior  1, 2
