ANGELO LIMA |
Enviada: Qua Jul 01, 2015 3:21 pm Assunto: TURBO.,CANTO DO CISNE OU XALEIRA APITANDO?? |
CAROS AMIGOS DESTE PRESTIGIOSO FORUM:
GM S10 MAXION 2.5 L/90.000KMS.
Tratada a leite de pato vem apresentado um ruido de xaleira ou apito quando em subidas e ou acima dos 60km/h.
Nao eh um ruido predominante porem pode ser ouvido ao fundo ,integrado ao ruido do motor.
Pode ser anormal ?
agradeco aos amigos
Angelo |
MachadoSL |
Enviada: Qua Jul 01, 2015 4:52 pm Assunto: |
Parece junta de cabeçote estourada...  _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Jul 01, 2015 5:29 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 570 Localização: São Jose dos Campos S.P.
Boa tarde...pode ser vazamento de ar por alguma mangueira ( motor turbo )..."a distância" fica difícil o diagnóstico...precisa de maiores detalhes:
- ocorre em aceleração?
- quando tira o pé ..alivia o acelerador diminui.....ao acelarar brusco volta ocorrer;
- é ruído metálico de metal em metal...ruído na bomba do DH;
- ocorre acima dos 60 km /h vai até que velocidade?...em desaceleração ocorre também?
Qto mais detalhes ficará mais fácil "palpitar"...abs. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qua Jul 01, 2015 7:23 pm Assunto: |
Eu escutava um assovio na outra picape a 100/h. Com o tempo comecei a escutar ele antes. Era servo freio furado e não tava dando vácuo. Era bem baixinho o barulho mas eu escutava ele. O freio ta normal? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
ANGELO LIMA |
Enviada: Qua Jul 01, 2015 8:13 pm Assunto: |
O apito eh baixa frequencia.,uniforme e so acontece com aceleracao maior.,o carro nao perde potencia.
Nao acontece em baixa velocidade e nem na desaceleracao.Nao eh muito alto e fica constante no fundo principalmente na subida de ladeira segunda marcha.Nunca ultrapasso 80 km.,todos fluidos trocados e bicos novos a 3 anos.Desaparece quando estou em baixa velocidade.Usando diesel S-10.Espero que tenha ajudado.,fiquei achando que erh na injecao...
obrigado pelo interesse. |
MachadoSL |
Enviada: Qui Jul 02, 2015 9:12 am Assunto: |
Nesse caso descarte a possibilidade da junta do cabeçote, principalmente porque o carro não perde potência. No meu parco conhecimento acho que não deve ser a injeção também, pois não perde potência, mas começo a pensar se não é algum rolamento como do alternador dando sinal de desgaste. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
ANGELO LIMA |
Enviada: Qui Jul 02, 2015 5:12 pm Assunto: |
Andreson Melo |
Enviada: Qui Jul 02, 2015 11:15 pm Assunto: |
Pode ser desde um rolamento do motor, a bomba dágua se ela é tocada pela correia, ou também algum vazamento no sistema de escape tipo junta do coletor ou furo no escapamento. Pela conservação do seu veículo pode ser uma destas, ou até mesmo a mangueira da admissão com vazamento, se seu veículo tivesse intercooler podia ser ele furado também. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Jul 03, 2015 8:10 pm Assunto: |
ANGELO LIMA escreveu: |
Boa noite..Sr. Angelo, quanto ao uso do diesel S10 "não recomendo" para motores com bomba injetora mecânica, pois é um "diesel seco" estraga internamente as bombas injetoras.
A principio ele deixa o veículo "mais silencioso" ...suave ...a fumaça some, porém com uns 3 meses de uso já começa aparecer problemas na bomba...marcha lenta irregular,....rendimento cai...ao abrir a bomba esta o interior toda "marrom" ...parece que "oxidou o metal"..ataca também os bicos...
Talvez até pode ser isso o barulho ...algo vindo da bomba injetora....
Att...Ricardo _________________ Ricardo S. Melo |
ANGELO LIMA |
Enviada: Sáb Jul 04, 2015 7:58 pm Assunto: |
ANGELO LIMA |
Enviada: Sáb Jul 04, 2015 8:00 pm Assunto: |
POSSO ADICIONAR UM ADITIVO TIPO MAX DIESEL ATE ESVAZIAR O TANQUE E VOLTAR AO DIESEL ANTIGO?.,ACHO QUE ESTE EH O PROBLEMA.,FOI DEPOIS DO DIESEL S-10 E 3 TANQUES,QUE JA COMECOU A APARECER.VALEU OBRIGADO. |
Enviada: Sáb Jul 04, 2015 8:04 pm Assunto: |
manda 1 litro de oleo de motor no tanque que este ajuda a lubrificar a bomba, ai volta pro S500 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
ANGELO LIMA |
Enviada: Dom Jul 05, 2015 4:51 pm Assunto: |
Obrigado Carlos.,o forum foi muito bom para me ajudar a pensar.abc |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Dom Jul 05, 2015 7:02 pm Assunto: |
Boa noite Sr. Angelo, pode colocar meio litro de oleo de Direção hidráulica no tanque ...eu sempre coloco um pouco no tanque a cada 3...4 tanques coloco de 250 a 400 ml em 100 lts de diesel....ajuda muito a lubrificar os bicos e bombas injetora....mesmo usando o diesel S500...Abs...Att Ricardo _________________ Ricardo S. Melo |
