barriguinha |
Enviada: Sáb Jun 06, 2015 9:13 pm Assunto: |
Andreson Melo |
Enviada: Dom Jun 07, 2015 1:51 am Assunto: |
Só um palpite como vai cortar as molas pra dianteira baixar devido o chassi reto, as bandejas vão ficar inclinadas pra dentro em "repouso" logo o carro não terá um comportamento tão bom na estrada principalmente curvas pelo curso de suspensão reduzido, mas talvez no alinhamento consigam minimizar isso. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
barriguinha |
Enviada: Dom Jun 07, 2015 11:24 am Assunto: |
Vai ficar mais dura com certeza _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
Enviada: Dom Jun 07, 2015 11:47 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7429 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
O muleque é bão, mas com um ferramental daquele da pra fazer até um foguete. _________________ Adalberto
barriguinha |
Enviada: Ter Jun 09, 2015 7:03 am Assunto: |
Verdade mesmo,tive vendo aquela máquina para arredondar a chapa,custa lá + de 50 paus.aaaiiiii.rsrs _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
barriguinha |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 2:13 pm Assunto: |
Vida seguindo e trabalhando muito,
Dando andamento em algumas coisas,estou adaptando pedaleiras suspensas da D-10 com alavanca de freio de mão em baixo,já fiz tds os furos para prendê-la,agora falta eu comprar o conjunto de suporte/hidrovacuo e cilindro mestre.
Alguem pode me indicar um conjunto com bom custoxbenefício?
A parede corta fogo tem mais furo do que qlqr outra coisa,preciso arrumar um funileiro para tampar a maioria deles.
Preciso ainda,instalar o setor da DH e braço auxiliar,e medir certinho entre eles para aumentar a barra central,o torneiro me disse que aumenta com material da mesma bitola e solda,que não tem problema algum,pois não vai quebrar. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 2:43 pm Assunto: |
Na outra picape com direção mecânica, a barra era soldada e nem sinal de que ia quebrar. Só tem que fazer um chanfro no local da solda.
Os furos se forem redondos pode usar aqueles vedadores de borracha para carro mesmo. Se precisar passar um fio outra hora só fura a borracha e tá pronto. Mais barato e fácil. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
barriguinha |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 3:10 pm Assunto: |
Ewerton,quem vai fazer esse serviço é o msm que aumentou a canga,o Senhor Zé Caninha,ele é fera,sempre mexeu com carros antigos,e acredito que ele fara isso msm.Uma vez soldei um amortecedor de moto fazendo isso e não tive problemas tbm.
Quanto aos furos vou ver essa possibilidade,mas tem uns maiores. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 8:05 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16115 Localização: SÃO PAULO
coloca o hidro e cilindro da D10 ou da D20, pois de qualuer forma a haste que vai no pedal vc vai der de aumentar ou cortar, pois sera uma sorte danada dar o tamanho certinho, ah não coloca do opala, pois parece da C10, mais o cilindro não aguenta e estoura rapidinho _________________ CARLOS SALLESPICKUP
barriguinha |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 9:15 pm Assunto: |
Salles,vc tinha me indicado um,mas como sumiu tudo fiquei a pé. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
barriguinha |
Enviada: Seg Jun 29, 2015 9:44 pm Assunto: |
Comprei um conjunto de hidrovácuo,suporte/cilindro é da D-10 e/ou F1000,são iguais,e mais uma alavanca de freio de mão que vai junto com a pedaleira em baixo da coluna de direção,achei que o minha daria certo,mas não dá,não bate as furações.
Lá tem um câmbio de 4 marchas da F1000,que acho que é o tal do Clarck 260F,alguem pode opinar?Pedida de $1.800,00 com troca,achei bem caro.rsrs
Vlw pessoal,obrigado. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
castanheiro |
Enviada: Qua Jul 01, 2015 7:33 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Junho de 2014 Mensagens: 151 Localização: sp/avare
barriguinha |
Enviada: Qua Jul 01, 2015 11:34 pm Assunto: |
Vlw Castanheiro,vou mandar um email pra ele.
O que vem a ser muringa?Não sei mesmo,desculpe!
Abs. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
castanheiro |
Enviada: Qui Jul 02, 2015 7:12 pm Assunto: |
qual quer coisa se precisar eu vou pessoal mente falar com ele,mora perto de casa,,
essa peça que guia o rolamento de embreagem,preso por 4 parafuso no cambio, |
barriguinha |
Enviada: Sex Jul 03, 2015 5:13 pm Assunto: |
Até agora não respondeu o email.se ver ele,dá um tok nele,por favor. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
