 Diesel muito tempo parado no tanque ... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 3:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Show de bola William, agora é que os duendes não vão me deixar em paz.
Matou todas as duvidas que eu ainda tinha. Muito obrigado.
William
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 5:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Sempre que precisar. Abs.
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
pelas fotos eles furaram no massarico, melhor que limalha quente caindo quando vai de furadeira rsrsrsr, eita Narcisão!!!!
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Como ainda não comprei meu PPU, vai ser na furadeira mesmo, mas eu tenho uma que é o bicho, que só é furadeira nas horas vagas, pois em horário de trabalho é um P... martelete, mas que tem função furadeira, e comum adaptador específico pega brocas parrudas, fiz um teste furando uma parede de bloco de cimento e embolsado, furou muito bem.
Os parafusos eu estou pensando em preparar baseado em parafusos , faço um furo em uma barra chata, passo o parafuso no furo e meto solda elétrica na cabeça.
William, valeu.
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Jun 30, 2015 5:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Alexandre V. Machado escreveu:
Tive problema com diesel parado no tanque mas foi oito meses parado, apodreceu tudo kkkkkk
O meu tá a uns 7 meses parado. fudeu!
Tenho que, limpar né? Razz
Estéfano
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2015 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012
Carro a diesel é feito pra pousar com tanque cheio, se usar pouco conserve sempre tanque cheio, não importa se o tanque é grande você vai abastecer de qualquer maneira mesmo, a minha quando comprei ficou na garagem à venda 6 meses, os vendedores não estavam nem aí pra ela, ao chegar em casa não tive preguiça, tirei o tanque de metal e meti o esguichão , deixei no sol até torrar e filé foi só limpar o encanamento trocar os filtros e limpar a peneira da alimentadora, e tá tudo filé, ultimamente troquei os bicos, até pensei que avariaram por este problema, mais o dono anterior disse nunca ter trocado, durou até bem 280000km. Para quem us pouco aconselho a funcionar a cada 3 dias pelo menos e também dar umas pisadas no freio e ligar o ar condicionado mesmo no inverno.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2015 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Já precisei limpar meu tanque, emprestei a minha e misturaram o S10 com outro diesel. Virou uma nhaca.
Uma dica é limpar o tanque com diesel mesmo. Eu usei diesel uma uma bucha com um pau. Tentei passar a bucha no maximo que deu.
Uma vez vi esguicharem diesel em alta pressão.
Já vi gente limpar com areia e predrinhas. Achei que mais prejudica, pois tira muito material e enfia mais agua no tanque que faz aquela borra.
Alguem tem dicas que já utilizou pra limpar corretamente?
S10 2.5 TD 1996
Estéfano
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2015 3:25 pm    Assunto: Responder com Citação
OOOMO, de molho e depos mete água
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2015 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Estéfano escreveu:
hehehe. Ia falar isso. O tal do omo é danado pra limpar graxa. Ou querosene que solta legal óleo e graxa.
Clenisonbe
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
A minha D20 fez um ano em abril, que está parada, e pra piorar o diesel tava misturado s10 e s500, de um certo tempo, o motor começou a querer afogar quando desacelerava e a bomba injetora fazia um barulho estranho.
Então resolvi limpar toda a linha de combustível, lavei o tanque e troquei filtro e o motor voltou ao funcionamento normal.
Obs.: No fundo do tanque tava uma gosma só, tentei limpar só com o Diesel mesmo, mas não surtia efeito, como já estava a noite, resolvi adicionar um pouco de Thinner para PU (thinner usado para diluir tinta PU), junto ao Diesel e deixei pernoitar. No dia seguinte, aquela gosma do diesel tava toda solta, foi só escoar e lavar o tanque umas vezes com diesel puro e tava tudo limpo.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 1:04 pm    Assunto: Responder com Citação
OPA!
Vou usar thinner, pois agua ouvi dizer que favorece contaminar mais ainda o diesel S10.
Existe ainda Diesel S50 e S500? Não né? A muito tempo que não vejo.
S10 2.5 TD 1996
Estéfano
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
tem que ser em dia de sol muito quente, a lata vai torrar não fica agua alguma
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 2:57 pm    Assunto: Responder com Citação
S500 ainda tem, ainda é maioria pra cá inclusive.
S50 acho que não mais
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu usava o S500, mas não tenho achado mais.
Mandei mail pra Petrobras perguntando onde comprar o S500.
Editado pela última vez por MolaDura em Seg Jul 06, 2015 5:18 pm, num total de 1 vez
Estéfano
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 3:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui em Maringá dentro da cidade já não acha mais S500 tem que sair pra região metropolitana, Paiçandu, sarandi
