Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Oficina do Cursino « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cursino
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 11:54 am    Assunto: Oficina do Cursino Responder com Citação
E aí? O que acham?
Tava pensando em começar a fazer serviços nas nossas viaturas aos finais de semana, em casa mesmo.
Serviços de suspensão, embreagem, manutenção de motores, freios...
Isso na verdade, é mais um laboratório para um projeto futuro de um oficina de verdade.
Deem suas opiniões!
DRM Retífica (11) 4724-3692
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu também tive ideia parecida...
A ideia é muito boa, uma oficina onde o cara pode levar esse tipo de viatura, obter o melhor preço na cotação de peças, orçamento sem roubalheira e serviço de qualidade. Eu diria que vinga sim, e digo mais, se precisar de ajuda estou dentro!
Alexandre V. Machado
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 1:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Apoiado Cursino!!!
Chevrolet D10 S4T Plus + K24 + intercooler= 270 HP
Cursino
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 1:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado, pessoal!
Agendem seus horários, e indiquem para os amigos!
Abraços!
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 1:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Apoiado. Com certeza dá certo principalmente quando o cacique sabe o que tem que ser feito.
jesse
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 1:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Apoiado! o que precisar é só da um tok
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 1:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou falar com o Machado, e vamos abrir a franquia aqui do RJ.
Cursino, acho a sua ideia muito boa, e ainda vou mais longe. Como as boas ideias podem ser aproveitadas, se você fizesse vídeos dos serviço feitos (igual ao que o Tonella faz), se você observar a evolução dos vídeos dele da para perceber mais ou menos a um ano, que ele concentrou as ações em cima dos motores refrigerados a ar, e dai o canal deu salto imenso, e hoje, pelo que se percebe, ele trabalha só com isso, visto que semana passada ele deu uma entrevista em um canal da net, que destacava o seguinte titulo: "profissão youtuber".
Sou assíduo no canal dele, pois já tive fusca e já passei por vários problemas que ele aborda.
Hoje, devido a divulgação dos vídeos, ele tem clientes que fazem fila, sem pressa para entrega, pois a confiança e a qualidade do serviço é o que importa.
Meu amigo, a divulgação por vídeos tem um custo relativamente baixo, e da para avaliar, pelos comentários dos vídeos o interesse de possíveis clientes.
O Tonella, achou o seu nicho de mercado, firmou parcerias e etc, quem sabe, você não passe a ser a referência mecânica das picapes GM, na net, em termos de vídeos, não existe ainda.
Estou na torcida, e se precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar e Machado também(Tô colocando ele no rolo, sem ele nem saber), boa sorte e conte comigo.
Cursino
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é Cesão!
Na verdade, tô pensando em partir gradualmente para essa área mesmo.
E, na medida do possível, filmar, editar e colocar no youtube.
Quanto à filial no RJ, se precisar, atendo em domicílio kkk
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Verdade César, sofremos bastante em termos de instruções para nossos veículos, e hoje em dia esses meXanicos estão cada vez menos ligados aos nossos modelos de veículo pois tratam-se de carros VELHOS e/ou Importados.
Minha antiga S10 só me deixou na mão uma vez, e por burrice minha, deixei a bateria ZERAR (ai precisou de bastante gente para empurrar), foi só nessa vez que precisei de ajuda, em outras vezes que ela apresentou problema em uso sempre tive uma alternativa, mas isso só foi possível por conta do conhecimento que adquiri aqui, e será assim com a Blazer (eu espero)...
Já no dia a dia um canal fornecendo esse auxilio, mostrando como é o sistema de Suspensão, Diferencial, Motor e Cambio da S10, A/C/D 10/20/40/60, Silverado/GB, Suburban (sim, é quase ZERO o que encontra em português sobre o assunto, mas temos uma frota desses carros no país), e etc.
Eu nesse caso faria questão de participar no auxilio em relação a linha MID...
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 3:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é César, eu estou dentro ainda mais que depois de virar "Doutor" (grande M!) aqui na universidade, eu pretendo me dedicar a comprar mais ferramentas e ficar auto suficiente. Mas claro, não esta de forma alguma descartada a ida a Mogi e SP para meter a mão na massa e ao menos fotografar.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 4:29 pm    Assunto: Responder com Citação
É com muita satisfação que recebo esta noticia, pois sei de seu conhecimento, capacidade e vontade de fazer bem feito, coisa que nós não encontramos nos mecânicos comuns, só vejo um problema: espaço físico, pois não faltarão fregueses.
E sempre que eu puder e você precisar pode contar comigo, é só avisar.
Sorte na empreitada.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 4:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Ótima ideia, ainda mais agora que mão de obra ta cada dia pior e mais valorizada !!!
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Cursino, por falar em atendimento a domicílio, já faz um tempinho que você e a galera de SP\SC, não aparecem por aqui.....
Agora falando sério, se começar a ter informações de manutenção dos carros mais idosos, e vamos supor, o Cursino LTDA-ME começa a fornecer informação e mão de obra especializada na linha GM(picapes em geral), ai outro sujeito especializa e fornece informação sobre um outro segmento automobilístico, como por exemplo fiat 147, ai outro no escorts, e assim por diante, daqui a pouco os próprios fabricantes de autopeças vão perceber, que a cultura do desperdício, pode estar com os dias contados.
A situação atual obrigou a algumas montadoras a suspenderem os contratos de trabalho de alguns de seus funcionários, os pátios das montadoras estão lotados de carros, claro, que isto é uma fase que vez por outra se repete, a maioria aqui deve lembra que já tivemos ágio nos carros zero Km, hoje estão vendendo pelo preço de NF de fábrica, como isto se repete sazonalmente o setor automotivo não esquenta muito a cabeça, pois sabe que o mercado volta a aquecer, seja lá por qual motivo. Só que a internet pode alterar um pouco este mecanismo, pois ela não existia nos tempos do ágio, isto pode acabar gerando uma mudança de comportamento, principalmente na cultura que o fabricante de automóveis impôs, de que um carro dure 5 e 6 anos e vira um lixo, se considerarmos que a diferença de qualidade nos veículos mais antigos é indiscutível, dos mais experientes ( não idosos) aqui, quem não lembra da qualidade da chapa dupla do corcel, quem não lembra da durabilidade dos pneus granprix S,
o que aqui estamos tratando, pode ser um início de mudança de comportamento do consumidor.
Só uma coisa não vai mudar, o prazer de reunir os amigos e desfrutar de momentos agradáveis mexendo nos nossos carros preferidos e ainda por cima se isso nos trouxer um retorno financeiro, seria o melhor dos dois mundos.
Cursino, vai fundo, eu aqui já recomendo o seu trabalho em se tratando de ajustar um diferencial, podemos dizer que precisão de um relógio suíço.
Com relação a filial do RJ, é que você não precisa trazer suas ferramentas, você pode usar as instalações e equipamentos daqui, fora os dois meio oficial de mecânico daqui.
Lawrence
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 10:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Vai ter sala VIP??
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Att Lawrence Henle
Cursino
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Gomes,
Obrigado, meu amigo!
Cesão, concordo em gênero, número e grau! Uma face que já desponta dessa mudança de comportamento, foi o grande aumento dos entusiastas dos veículos nacionais dos anos 80/90. E esse pessoal tá vindo sedento por informação!
Lawrence, vai sim ter sala VIP. Com direito à massagistas suecas.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 7
