 Alternador da Silverado 97 motor Maxion S4 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Roland
MensagemEnviada: Sex Jun 12, 2015 5:23 pm    Assunto: Alternador da Silverado 97 motor Maxion S4 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 21 de Mai de 2015
Olá pessoal !
Estou com um probleminha tenho uma Silverado GranBlazer Tropical 97
e já comprei ela com um alternador adaptado do corsa, o problema é que ele praticamente não carrega com o motor na lenta e também não tem contagiro, fato que o conta giro do painel não funciona, pergunta será que ainda encontro alternador original novo a venda? Se não qual seria o mais recomendado para adaptar na minha cherosa?
Bem aventurados os simples e humildes!
roland.f@hotmail.com
MensagemEnviada: Sex Jun 12, 2015 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
novo original duvido um pouco, mais procura pelo da D20 de 93 a 96 que é o mesmo e ja funciona o seu rpm, é só ver é um alternador bosch de 75 amperes, agora pode comprar um de corsa igual ao seu e mandar puxar o fio pro rpm
MensagemEnviada: Sex Jun 12, 2015 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Da D20 é 55ah original, fraquinho fraquinho
MensagemEnviada: Sáb Jun 13, 2015 12:31 am    Assunto: Responder com Citação
tem de 75, o seu é arno/delco né Petrus...
MensagemEnviada: Sáb Jun 13, 2015 8:43 am    Assunto: Responder com Citação
É eu vi no manual aqui, sem ar é 55 com ar 75
O meu é 55 coitado
MensagemEnviada: Sáb Jun 13, 2015 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
O meu é com quanto? tem ar de fábrica, mas tem cara de 55A?
MensagemEnviada: Sáb Jun 13, 2015 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
as anteriores a 93 todas 45 e 55, 75 só pos 93 e bosch
Nathan Algren
MensagemEnviada: Dom Jun 14, 2015 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Apenas para provocar vocês, meu S10 tem este alternador de 75 amperes da Bosch...... kkkkkkkk, o mesmo substituiu um Delco Remy de 75 amperes que pedia troca de rolamentos a cada 70.000km, falam muito mal deste, de queimar a placa, mas no meu caso o ponto fraco eram os rolamentos, abraços
Cursino
MensagemEnviada: Seg Jun 15, 2015 9:44 am    Assunto: Responder com Citação
Na minha Grand blazer 4.1, usa-se um alternador Delco Remy de 140A. Até hoje ele não apresentou problema algum.
Sei que ele é o mesmo usado na linha suburban/ tahoe americanas e no caso de precisar de peças, elas são baratas e de fácil acesso lá. Há inclusive unidades de 210A na mesma carcaça.
No caso do amigo, seria interessante já partir para um alternador Bosch de algo próximo a 90A por conta do Ar Condicionado.
DRM Retífica (11) 4724-3692
Roland
MensagemEnviada: Ter Jun 23, 2015 5:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Só que o alternador do corsa não tá carregando na lenta, só com o motor acelerado ele consegue carregar.
MensagemEnviada: Ter Jun 23, 2015 5:37 pm    Assunto: Responder com Citação
compra outro igualzinho, num desmanche coloca no lugar, vai gastar uns 250
Roland
MensagemEnviada: Ter Jun 23, 2015 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
O Alternador do corsa e de quantos amperes +- ? Será que vale a pena mesmo por adaptado e vez de um original ?
A opinião de vcs que tem muita mais experiencia do que eu é muito importante
MensagemEnviada: Ter Jun 23, 2015 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem que ir no eletricista e ver de quantos amperes é o seu alternador. Se for de 90 ou +, só precisa de manutenção. Dependendo do tempo que vc tem o carro, se funcionou até hoje é hora de dar uma geral apenas.
Mais barato, mesmo efeito.
MensagemEnviada: Qua Jun 24, 2015 12:11 am    Assunto: Responder com Citação
tem corsa e vectra com 90 e 120 amperes
AlissonWagemacher
MensagemEnviada: Dom Jul 05, 2015 2:33 am    Assunto: Responder com Citação
Cursino,
Por acaso esse seu alternador é o mesmo dos Omega 4.1?
Já to pensando aqui em tirar o alternador do motor 4.1 que tenho guardado e por na Suburban, pois ela ta com um alternador adaptado.
O alternador que adaptaram é de 105 amperes, e segundo alguns sites de venda nos EUA é de 100 amperes mesmo, mas tendo um de 140 amperes de bobeira não seria nada mal né não?!
F250 MWM 01
EX: Grand Blazer MWM 98/99
