 Body lift na S10 2.2 EFI « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2015 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
tem de fazer um prolongador reto pra cima perfeitamente na vertical do mesmo tamanho do lift assim a alavanca fica dentro do carro como ela era antes de erguer ai engata tudo
joaof1000
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Novembro de 2011
S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
Ex: Outras 8 camionetes erguidas!
joaof1000
joaof1000
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
S-10 RODEIO 2011 - 2.4 FLEXPOWER
* Suspensão Lift:
5,5cm na barra de torção.
7cm no jumelo maior.
*Body lift:
20 calços de 6 cm.
obs: Do lado do motorista para corrigir uma leve diferença em centimetro,corrigi isso pois medi certinho e ali foi acrescentado uns milimetros de ferro para alinhar ao outro lado,batendo as medidas em ambos os lados da pickup.
joaof1000
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
A diferença que comentei.
joaof1000
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
joaof1000
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 9:38 pm    Assunto: Responder com Citação
A única coisa feia que achei do body lift em S-10 é o chassis,aparece por inteiro... acho que vou voltar o estribo para amenizar.
joaof1000
joaof1000
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
O parafuso da torção no maximo.
joaof1000
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Mesmo erguida com 6 cm,olha a distancia que fica a barra de direção do compressor... Acho que entra fácil um 7cm ai! Very Happy
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2015 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
agora é uns pneus maiores né rsrsrrs
joaof1000
MensagemEnviada: Qui Jun 11, 2015 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim.... Já estão a caminho!
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qui Jul 16, 2015 9:54 am    Assunto: Responder com Citação
Caros companheiros, para levantar a frente da s10 qual a melhor opção, pois a trazeira da minha e arqueada. Pela barra de torção qual parafuso aperto? Obrigado.
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Jul 17, 2015 4:32 pm    Assunto: Responder com Citação
É o parafuso da segunda foto de baixo pra cima, são 2 e eles ficam nas extremidades da travessa onde são montadas as barras de torção, se não tiver uma L19, use a chave original para a troca de pneus. Se torquear aumenta a altura, se soltar reduz, abraços
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2015 6:19 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza obrigado Nathan... Alguém sebe onde vende o kit de suspensão a ar para colocar adicional na trazeira. Os que eu achei no fórum são antigos e não funcionam... Quero deixar a trazeira alta mesmo com tonelada em cima...
