Enviada: Sex Jun 05, 2015 6:27 pm Assunto: Manutenção do motor de arranque WAPS\JF(Toguko e César) |
Recuperando algumas informações e fotos, só tenho as do Wapsa, as doJF Bosch, era do Toguko.
| William |
Enviada: Sáb Jun 06, 2015 11:29 am Assunto: |
Quem é esse, largado na escada??? _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
Enviada: Sáb Jun 06, 2015 12:36 pm Assunto: |
É essa, atende pelo nome de Lua. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Nathan Algren |
Enviada: Sáb Jun 06, 2015 5:54 pm Assunto: |
| Fernando furini |
Enviada: Sáb Jun 06, 2015 7:08 pm Assunto: |
| RoadRunner |
Enviada: Sáb Jun 06, 2015 10:17 pm Assunto: |
César,
Existe algum macete para montar/desmontar ele?
Tenho interesse em desmontar o meu para um limpeza, em casa mesmo.
[s] _________________
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar |
Enviada: Sáb Jun 06, 2015 10:59 pm Assunto: |
Fernando, o modelo do seu carro deve ser o JF Bosch, é um pouco diferente do WAPSA, mas não tem mistério, agora, desmontar só para limpar, aproveita e troca as escovas, lubrifica os rolamentos, e se for o JF, você vai esquecer que tem motor de arranque no seu carro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Jun 07, 2015 5:10 pm Assunto: |
Achei um vídeo de manutenção do WAPSA, é só digitar no yotube - Como reparar motor de arranque tutorial.
Desmontagem passo a passo do WAPSA, no vídeo o cara descreve como do trator MF 85X, mas é o mesmo dos perkins automotivos, pode ser que mude somente o numero de dentes do bendix. É ele mesmo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Jun 07, 2015 9:44 pm Assunto: |
Enviada: Dom Jun 07, 2015 9:51 pm Assunto: |
Não é esse, é um que é em espanhol, e trata de um WAPSA, igual aos que equipam as D-10\20 Perkins, é ele mesmo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Marcel Cezare |
Enviada: Qui Jun 11, 2015 8:38 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 30 de Julho de 2011 Mensagens: 14 Localização: Piracicaba
| Marcel Cezare |
Enviada: Qui Jun 11, 2015 8:44 pm Assunto: |
César, o rotor da última foto que você postou é novo? Ou fez algo? Parece que as lâminas foram todas curto circuitadas. _________________ D20 1989 Q20B |
Enviada: Qui Jun 11, 2015 9:45 pm Assunto: |
O da ultima foto é novo. O primeiro foi o estado que ficou depois que perdeu um dos parafusos compridos, deu curto, ligou direto e não queria desligar foi o tempo de desligar as baterias.
Neste episódio, eu troquei tudo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Jean Feybesse |
Enviada: Seg Dez 14, 2015 5:48 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Setembro de 2009 Mensagens: 122 Localização: João Pessoa - PB
SOS,
Quem ouvi falar dos calços do motor de partida?
Encontrei no catalogo da GM Blazer S10 os tais de calços. Eles são utilizado para o regulagem dos dentes do Bendix com a cremalheira. Onde pode se comprar estas 2 peças espaçadores (desenho acompanha N° 12 e 13 na ilustração).
Alguém teria acesso a um desenho para usinar estas duas chapas, qual e a espessura e declinação? (se usar as 2 na mesma montagem regulando a penetração dos dentes entre elas). Esta regulagem só pode ser realizada em principio com a caixa de marcha deslocada dando uma visão do Bendix com a cremalheira.
Obrigado, mas a falta destas peças a ma regalia dos vendedor de cremalheira. Os calços devéns frequentemente ser desprezados ou negligenciados pelos mecânicos., meu caso nunca vi estas peças (consertando o motor de partida). Mas a queima de mais uma cremalheira em poucas semanas me sensibilizo (R$1000,00 com MO). Comprei as parafusas novas com partes amoladas frescas propiciando um ajuste mais preciso. Se não encontra os calços 12 e 13 da ilustração colocarei arruelas de 0,5 ou 1mm até obter um ajusto satisfatório.
Um prof... que enfrento esta anomalia (de falta de calço) pode passar uma dica por favor. Grato Jean _________________ Blazer Executive 4.3 V6 Aut. 99
GNV, Auto.
Grato. Jean |
Enviada: Seg Dez 14, 2015 5:55 pm Assunto: |
