Enviada: Seg Mai 11, 2015 11:58 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5117 Localização: Curitiba-Pr
lavou o motor quente? Teste as velas. desconecta os cabos das velas e deixa apoiado como se estivesse colocado, liga o motor e afasta o cabo da vela, uma por vez. Na vela boa vai cair a lenta do motor e se estiver ruim a lenta continua igual porque ela não está funcionando. O motor estaria funcionando com um cilindro a menos. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Silva1982 |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 11:10 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 1 de Mai de 2015 Mensagens: 55 Localização: Panambi/RS
Caros Amigos,
Estive ausente por uns dias a correria por aqui está grande, mas vamos evoluindo...
Essa semana fiz a solda interna em alguns pontos no assoalho da Bonanza e emborrachamos ele... tirei umas fotos para postar amanhã vou descarregar elas...
Hoje passei o dia envolvido em montar o carro para a vistoria e transferência...
@Prezado Ewerton, agradeço a dica amanhã vou ver se consigo olhar essa questão das velas pois ela está falhando muito, não andei mais com ela por causa disso rs... mas vamos com calma que aos poucos as coisas se ajeitam...
Abraços a todos amigos!!! _________________ _________________________
Bonanza De Luxe 1990 - 6CC.
Bonanza De Luxe 1991 - 6CC.
Focus Sedan GLX 2005
3008 Griffe THP 2012 |
Silva1982 |
Enviada: Qui Mai 21, 2015 7:28 pm Assunto: |
Amigos, boa noite...
Então como estão as vossas máquinas?
Essa semana eu troquei as velas da Bonanza, coloquei velas bosch, cabos, tampa do platinado e ainda limpamos o carburador.... ela melhorou bastante, porém, continua sem força na arrancada.
Um amigo meu disse que a minha Bonanza teve o motor e cambio trocado, colocaram o motor e cambio de opala e como o diferencial é longo por isso ela não tem força na arrancada.
Porém eu particularmente acho que é embreagem, visto que ela frequentemente cheira queimado e treme na arrancada...
O que vcs acham que pode ser??? Qual das duas opções tem mais logica?
Abraços, _________________ _________________________
adeilson_1445 |
Enviada: Sex Mai 22, 2015 10:58 am Assunto: |
Trepidação na arrancada pode ser volante do motor com desgaste, bom verificar, mas ai teria que desmontar embreagem e etc, ai o serviço já vale a pena trocar a embreagem e o retentor do volante, mas ai tem outro detalhe, o volante do motor é um pouco caro sabe, ai é bom estar preparado $$.
Sobre o Diferencial, faz sentido, as vezes o carro teve um motor com mais torque (tipo o Brasil, 4.3) ai o diferencial é mais longo e quando se coloca o do 250 do Opala ai muda bastante pois ele gira bem mas não dá aquele torque que tem no Motor Brasil 4.3.
Verifica qual é teu diferencial certinho e ai facilita para darmos uma dica melhor do que fazer.
Se ainda estiver original terá uma etiqueta, plaqueta ou algo do gênero no Diferencial indicando qual fabricante e modelo. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Sex Mai 22, 2015 12:26 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16172 Localização: SÃO PAULO
começamos assim se ta com platinado, troca e coloca ignição eletronica, por isso que ta fraco, falta centelha e não esquece de colocar bobina KW que é da ignição eu particularmente colocaria a do gol MI
no mais se ta com embreagem do opala o unico incoveniente é que não vai durar, pois nas arrancadas é muito peso pra ela, mais ai trepida patina etc, mais depois que saiu é o motor que não tem força _________________ CARLOS SALLESPICKUP
GEIZON |
Enviada: Sex Mai 22, 2015 3:46 pm Assunto: |
Será que nessa troca de motores nao está com volante de motor do opala? |
Silva1982 |
Enviada: Sáb Mai 23, 2015 10:36 am Assunto: |
Caro Adeilson, vou verificar... o carro não está em casa pois iniciei um processo de restauração.
Prezado Salles, ela já tem ignição eletronica, quanto a bobina não sei dizer vou tirar fotos do motor e postar...
Fico encucado pois ela cheira queimado quando forço para a arrancar, a sensação que dá ao arrancar em subida é que estou arrancando em 3a marcha...
Amigo Geizon, não saberia lhe informar, sou muito leigo para isso rsrs, posso postar fotos... _________________ _________________________
Enviada: Sáb Mai 23, 2015 10:56 am Assunto: |
Silva1982 |
Enviada: Sáb Mai 23, 2015 11:53 am Assunto: |
Caro Salles compartilho da mesma opinião do amigo. Se estou certo tenho que baixar o motor e trocar o kit de embreagem (disco, plato e rolamento) correto?
Agora vem a duvida se o kit é de opala ou da bonanza mesmo.. Ou sera que para me ajudar é o mesmo para ambos carros?
Abracos _________________ _________________________
Enviada: Sáb Mai 23, 2015 2:20 pm Assunto: |
Tenta regular a embreagem primeiro e depois queima ela em 3ª marcha. Arranca em 1ª e passa 3ª direto e vai embora. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Mai 23, 2015 3:10 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10355 Localização: Rio de Janeiro
Se for trocar a embreagem, fica mais fácil, deslocar a caixa de marchas para trás e proceder a troca da embreagem, da menos trabalho que arrancar o motor.
Não posso afirmar se a embreagem da bonanza é a mesma do opala, mas posso afirmar que a C-20\D-20(motor perkins), são a mesma, de 11 polegadas, a da D-20 (motores maxion) é de 12 polegadas. A do opala eu não sei. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 23, 2015 5:11 pm Assunto: |
o negocio é não especular.... ranca a danada e fora agente ja descobre do que é _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Silva1982 |
Enviada: Dom Mai 24, 2015 9:37 pm Assunto: |
Silva1982 |
Enviada: Sáb Jun 06, 2015 10:50 pm Assunto: |
vamos seguindo na restauração amanhã quero postar mais algumas fotos... vamos lá gente fiquei aguardando os vossos comentários.
Abraços... _________________ _________________________
Andreson Melo |
Enviada: Dom Jun 07, 2015 1:55 am Assunto: |
Fiquei curioso sobre o emborrachamento a base de gasolina.
César Oliveira escreveu: |
Não posso afirmar se a embreagem da bonanza é a mesma do opala, mas posso afirmar que a C-20\D-20(motor perkins), são a mesma, de 11 polegadas, a da D-20 (motores maxion) é de 12 polegadas. A do opala eu não sei. |
César de acordo com os catalógos da GM a embreagem de 12" é apenas para as motorizações turbo (S4T e S4T Plus) _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
