Keko_Acessórios |
Enviada: Qui Mai 21, 2015 11:03 am Assunto: QUEM TEM PICAPE TEM HISTÓRIA |
Registrado em: Quinta-Feira, 21 de Mai de 2015 Mensagens: 1 Localização: Flores da Cunha - RS
Fala galera!
Nós da Keko Acessórios Automotivos, queremos saber se vocês tem histórias pra contar sobre suas picapes.
Tem uma história trágica ou engraçada?? Conta aí pra gente!
Ela pode ser publicada. Aguardem novidades.
www.keko.com.br
Valeu! |
Lawrence |
Enviada: Sex Mai 22, 2015 9:23 pm Assunto: |
Pode apostar tem histórias
att Lawrence Henle _________________ S10 CD 2.8 CTDI LT 2013/2013 4X2
Adonai Cintra |
Enviada: Ter Ago 18, 2015 8:43 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 2 Localização: Paranacity
Tenho uma que vou resumir... comprei uma Silverado 1997 MWM 6 canecos díesel com vários detalhes a fazer... um dia a duas quadras de casa cochilei no volante e enchi a trazeira de um gol bola... só o gol morri com 8 mil. Teve que trocar a trazeira baixa, serrar o carro no meio. A Silverado, com 4 faróis... estou na coleta de peças. Achei o paralama direito original GM e estou penando para encontrar a grade frontal cromada. O restante não afetou. O cofre do motor está intacto... Não quero colocar a grade paralela como devem saber. Antes disso um ladrão quebrou o vidro do passageiro e lá se foi o vidro original. Um pouco depois disso deixei a capota dela na casa da ex-namorada que quebrou os vidros, colocou a peça na rua e pediu para eu ir buscar... _________________ Silverado "Bixona" 1997 Prata. Motor MWM Sprint 4.2 6cc
Cada defeito um aprendizado, cada prevenção um recomeço ! |
Adonai Cintra |
Enviada: Ter Ago 18, 2015 8:52 pm Assunto: |
Aprendi muito com essa camionete... quando a comprei a bateria não aguentava dois dias sem dar a partida. Autoelétrico algum achava o problema. Resolvi tirar para fora aquele chicote que passa no chanfro do motor e descobri que um dos fios das velas pré-aquecedoras estava em curto com a carcaça do motor. Como não encontrei a fita alemã coroplast original que aguenta temperatura e ação de óleos, deixei temporariamenteno chicote por fora do chanfro naqueles conduítes comuns. Depois encontrei uma fita de tecido de vidro da 3M na DW Distribuidora que também aguenta o tranco. Dos problemas crônicos que ainda a assolam listo o comando do ar condicionado que não encontro e um "defeitinho" na bomba injetora que gasta a haste do solenóide novo que eu tenho de trocar de tempos em tempos... _________________ Silverado "Bixona" 1997 Prata. Motor MWM Sprint 4.2 6cc
