| Problemas com agua (entra, vaza, aquece etc..) |
| rodrigo xavier |
Enviada: Ter Out 27, 2009 10:11 am Assunto: Problemas com agua (entra, vaza, aquece etc..) |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Outubro de 2009 Mensagens: 1 Localização: rua alm brasil 99
Pessoal, bom dia. Possuo uma Blazer DLX 4.3 97. Estou com alguns problemas todos relacionados àagua com ela, que talvez tenham relação entre si. Um deles, que é a entrada de agua no assoalho do passageiro em dias de chuva forte, vi que vocês também tem problemas com isso e vou tentar resolver com as dicas de vocês, desentupindo o dreno.
Além do problema de entrada de agua em dias de chuva forte, a agua do reservatório do radiador baixa uma média de 1 litro de agua por semana, rodando uma média de 500 km/semana. Não tem mangueira vazando, isso já foi verificado. A única opção é vazamento pela bomba dágua ou pela junta do cabeçote.
Outro problema é que o ar quente não funciona. O frio gela perfeitamente.
O pior de todos os problemas, que eu vou parar essa semana para arrumá-lo, mas antes gostaria de ouvir a opinião de vocês, é que quando pego estrada (que força naturalmente um pouco mais o motor) ou quando ligo o ar condicionado ou em dias muito quentes, ou o pior de tudo é quando junta os três, o motor começa a aquecer sem parar até quase colar a temperatura no máximo. Aàtenho que encosta-la em algum posto e desligá-la, senão pode superaquecer e queimar o cabeçote. na minha última viagem aconteceu isso e vi que o radiador estava completamente vazio e o reservatório cheio dágua e com a agua meio quente.
Nunca tinha acontecido do radiador estar vazio, mas ela sempre aquece quando o motor é um pouco mais exigido. Na cidade em dias normais ou frios ela fica com a temperatura lá embaixo.
Aguardo as dicas de vocês. Muito obrigado!!! |
| leofs |
Enviada: Ter Out 27, 2009 10:35 am Assunto: |
Oi Rodrigo,
Por partes:
ar quente: devem ter desligado o aquecedor da cabine por estar vazando. basta verificar se tem duas mangueiras saindo do motor e entrando na parede corta fogo. Se não tiver é pq realmente foi desligado.
agua que some e motor que aquece: se não tem vazamento nas mangueiras, verifique se não é radiador furado ou junta da bomba vazando. Com uma boa inspeção vc descobriria isso. Caso não seja, sobra a junta dos cabeçotes. Verifique se o oleo do carter nao está contaminado por água (cor de chocolate), caso contrário pode estar indo pra camara de combustão e saindo como vapor pelo escapamento.
reservatorio cheio, radiador seco: a mangueira q interliga os 2 está entupida? a tampa do radiador está OK? Não sei se as V6 sofrem com problema de entrada de ar no sistema tb. _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
| JEAN MOREIRA BRITO |
Enviada: Ter Out 27, 2009 1:33 pm Assunto: |
RODRIDO,
VC TEM QUE IR TROCAR SUA BOMBA DE AGUA! APROVEITE E PASSE A USAR COOLANT, POIS AGUA DA NISSO, BOMBA COM DEFEITO E PROVAVELMENTE GALERIAS DO MOTOR EFERRUJADAS!
BOA SORTE! _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
| BRGO |
Enviada: Ter Out 27, 2009 8:37 pm Assunto: |
Olha vc ja verificou de manha embaixo do motor se existe algum respingo de agua no chao?
JA verificou se o radiador está sujo?
Vc usava aditivo na agua do radiador?
FAz o teste de pressao, para verificar se existe algum vazamento, qualquer mecanico faz isso pra vc.
Abraço _________________ Bruno
Silverado D20 |
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Out 28, 2009 5:53 pm Assunto: |
Olá quanto a entrar água da chuva, veka se a borracha externa da porta está bem colada na lataria. Esta borracha é aquela que percorre o o teto do carro inteiro. Ela costuma descolar bem perto do pára-brisa e entra água no assoalho do passageiro. Use uma boa fita dupla face para recolar, limpe bem as duas superfÃÂcies antes da aplicação. Qualquer gordurinha faz com que solte.
Verifique também a borracha interna, aquela que percorre toda a porta. Se ela estiver muito deformada ou rasgada, é melhor trocar. _________________ Igor Mendonça
| Elias Alves |
Enviada: Sex Mai 22, 2015 1:14 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 13 de Agosto de 2010 Mensagens: 102 Localização: Joinville-SC
Como diria o Jack Estripador, vamos, por partes:
- água que "some" do radiador, sem vazamentos aparentes - a minha veraneio estava acontecendo exatamente isso. A cada 500Km ou menos, precisava repor 01 L ( um litro) de água. Após inspecionar a tampa do radiador, constatei que as borrachas de vedação da tampa estavam soltas e ao apertar a tampa no bocal, não havia uma correta vedação. Substitui a tampa, por uma nova (próxima de ser original). Resultado, depois disso já andei uns 04.000KMs e não baixou nem um cópo de água.
- Se a pressão vazar pela tampa (era o caso) não há formação de vácuo e a água do reservatório não é sugada para o sistema;
- água infiltrando no lado do carona - causa provável: furo sob a borracha do para-brisa; Isto somente se consegue afirmar com 100% de certeza, retirando o parabrisas, mas na veraneio ocorria isto e era um furo na lata, exatamente embaixo da borracha e bem no canto, onde água costuma ficar acumulada;Procure retirar o paralamas do lado do carona, pois isto vai te dar melhor visão, sobre possÃvel infiltração por outro local, por exemplo: furo no túnel que possa permitir entrada p/ o interior da cabine. Retirando esta peça, aproveite p/ retirar as folhas e outras materiais que costumam depositar-se no final do túnel, impedindo a passagem e escoamento da água da chuva, com a fluidez necessária.
- Não sou mecânico, sou um tira aposentado e hoje em dia, advogado, mas o que tenho relatado aqui, vivenciei no meu carro e compartilho a experiência.
Elias _________________ Descobrindo o horizonte depois da curva. |
| Elias Alves |
Enviada: Sex Mai 22, 2015 1:24 pm Assunto: |
Qto ao motor aquecer, com certeza, a principal causa é a falta de água no radiador. Não sei se o carro é diesel ou gasolina, mas eles possuem meios diferentes de acionamento da ventilação frontal, verifique seu caso. Se a água quente não circula, primeiro verifique o circuito das mangueiras de água quente, a mangueira entra na cabine (pelo lado do carona) e retorna ao lado da entrada, verifique se as mangueiras estão ok. Se estiverem, verifique o sistema de acionamento, que normalmente é a vácuo, mas no seu caso, pode ser por cabo e este estar quebrado ou preso; _________________ Descobrindo o horizonte depois da curva. |
| Elias Alves |
Enviada: Sex Mai 22, 2015 1:29 pm Assunto: |
Retire toda a forração que envolve a parte frontal interna, do lado do carona, abaixo do painel, até chegar na lata; Qdo a água entra com frequência, deixa seu "rastro" na lata e seguindo-o, vais descobrir o local de entrada e então, se for abaixo do painel esta entrada, descarte o tal furo embaixo do parabrisa; Com a forração deslocada, jogue água por detrás da roda e no parabrisa, pois pode ser que consigas visualizar a entrada de água. Faça esta etapa primeiro, para partir p/ outras mais difÃcies, podes ter sorte e descobrir a tal entrada, sem maiores problemas. _________________ Descobrindo o horizonte depois da curva. |
