S10 2.2 96 (gasolina) vale a pena comprar? |
cineb12 |
Enviada: Qui Mai 14, 2015 4:39 pm Assunto: S10 2.2 96 (gasolina) vale a pena comprar? |
Registrado em: Quarta-Feira, 13 de Mai de 2015 Mensagens: 1 Localização: Guarapuava
Boa tarde, sou novo no forum e não sei onde postar, pesquisei no forum sobre a S10 mas não consegui as informações que preciso. A situação é a seguinte, queria um veiculo até R$15.000 e encontrei uma S10 96, mas estou preocupado com o consumo e com a vida útil do motor, pois subiu a quantidade de Alcool na gasolina para 27%, e estou com medo que isso prejudique o motor. e tambem gostaria de saber se a manutenção da S10 é muito cara e se ela estraga muito, e qual o preço para refazer o motor caso precise? |
GEIZON |
Enviada: Qui Mai 14, 2015 9:49 pm Assunto: |
rapaz, eu ando muito com uma,não vejo grandes problemas com isso,a unica coisa que eu acho é falta de desempenho quando se está com pressa,mas andando normal acho bom!quanto ao preço de retifica não é absurdo não,esse motor gm 4 cilindros e 8 valvulas acho a manutenção em conta e até mesmo retifica é barata |
adeilson_1445 |
Enviada: Sex Mai 15, 2015 9:10 am Assunto: |
Cara, depende.
Você gosta de fazer manutenção em seu próprio veículo ou é daqueles que quebrou leva num mecânico e pronto?
Seguinte...
A 2.2EFI para mim é a mais fácil que tem de manutenção, a que você quer é 1996, é da linha onde a bomba de combustível fica no chassi e não dentro do tanque como na 1997 em diante, fácil de trocar.
O bico dela é "quase" o mesmo do Monza, só muda a vazão, então pode ficar tranquilo que mesmo com 50% de álcool em nossa gasolina ela não vai ter problemas de bico. Mas nem pense em colocar álcool, pois diferente do bico, o resto do sistema não é apropriado, começando pela taxa de compressão e terminando na vazão que é pouca para o álcool, mas essa gasolina de 27% ela até aceita bem, muito melhor que a 4.3V6 por exemplo (meu caso) que os bicos não podem ver álcool que já travam.
Motor é muito simples, as peças em sua maioria são do Monza também, ou seja, preços baixos e peças em qualquer lugar. Bomba de água, bomba de óleo, juntas, anéis, motor de arranque, e etc tudo do Monza/Vectra, fácil demais de mexer.
Câmbio é meio fresco, é legal pegar e trocar o óleo para garantir, colocar o original 80W90 (nada de colocar óleo 90, vai estragar), trocar o óleo do diferencial que na sua se não me engano é blocante precisa ser nas especificações corretas também...
Elétrica também é simples, por ser EFI não tem muitos cabos, então fica mais difícil ter gambiarras, porém por ser uma picape de trabalho é provável ter passado por alguns porcanicos durante seu tempo de vida então vai encontrar alguma coisa, mas aos poucos vai tirando.
O mais ruim de encontrar e resolver são peças de acabamento, tipo, painel, tampas, lateral de porta,acendedor de cigarros, e etc, se isso estiver ok nela ótimo.
Falta um pouco de força nela, quando estiver viajando vai precisar de paciência numa ultrapassagem por exemplo, mas não quer dizer que vai ficar pra trás, só vai precisar de paciência para pegar embalo e andar por conta do motor ser fraco para o carro (em compensação esse motor no Vectra e no Monza, é um veneno). _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
China |
Enviada: Sex Mai 15, 2015 10:43 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Mai de 2015 Mensagens: 2 Localização: ITANHAÉM - SP
Amigos boa noite, sou novo no fórum e também gostaria de participar.
Eu Tenho uma S-10 ano 1995/95, 2.2 que me pertence há 01 ano e meio. No odômetro dela está marcando 174000, mas esta consumindo bastante óleo de motor.
Por coincidência hoje, deixei ela no meu mecânico de confiança, para realizar a retifica do motor.
Neste período de tempo que ela me pertence, fiz diversas manutenções e umas poucas adaptações devido as minhas necessidades. Tipo:
Ergui um pouco a traseira e coloquei uma mola de reforço;
Troquei toda a suspensão dianteira ( toda mesmo);
algumas peças de motor, ( cebolinha, bba d'agua, correias, rolamentos de motor e de rodas, freios, mangueiras, amortecedores, discos de freios,.......... e mais umas pecinhas de acabamento interno. Dei aquela Geral mesmo.
Gastei em torno de 1500, não passou disso ! Para realizar o conserto e substituição de diversas peças, tudo encontrado com grande facilidade nas auto peças da minha região.
Realmente não é econômica, apesar de meu motor estar consumindo muito óleo, mas sua manutenção é muito Barata !!
Eu considero que Tem Bastante Força, Bom Torque, e Cabe bastante coisa na caçamba. Tanto é que decidi investir e fazer o motor para continuar com o carro como carro de "trabalho".
A medida que os serviços forem sendo executados, posto por aqui os valores gastos, assim teremos uma ideia muito próxima dos valores finais.
Estamos por aí, qq coisa chama
Abraço !
Christian |
adeilson_1445 |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 9:21 am Assunto: |
China, retifica, no meu antigo s10 2.2efi estava assim bebendo o óleo do motor, só foi anéis e retentor de válvulas, ficou filé, nem passou por retifica. Hehehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
GEIZON |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 7:25 pm Assunto: |
Realmente essa linha da gm tem essa qualidade,dificilmente está ovalizado,nesse caso só brunir e algumas vezes até os pistoes se aproveitam pois a mdedida das saias estão boas,eu diria que esse motor é tão simples como apzinho |
adeilson_1445 |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 9:54 pm Assunto: |
Nem brunir precisou em meu caso, só precisou trocar os anéis e retentores. Hehehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Nathan Algren |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 1:50 pm Assunto: |
Cineb12, é o que o pessoal falou, utilitário de desempenho modesto, mas robusto e de fácil manutenção, o meu está com quase 600.00 km e atende bem ao meu dia a dia, seja bem vindo, abraços |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 7:53 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7518 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Nathan Algren escreveu: |
Comprar pão na padaria
 _________________ Adalberto
Nathan Algren |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 10:51 pm Assunto: |
kkkkkkkk, sim tanto pra comprar pão como pra acelerar nas estradas, você meu amigo Adalberto e o nosso amigo Salles são testemunhas deste fato !!! kkkkkkkk |
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Mai 18, 2015 7:11 am Assunto: |
É verdade, rodei 400km em duas horas e 50 minutos com uma 2.2efi, cada descida rodovia anhanguera eu dava final no limitador da injeção eletrônica, só reduzia nos radares e pedágio (sem parar). Hahahaha _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Seg Mai 18, 2015 10:34 pm Assunto: |
adeilson_1445 escreveu: |
É verdade, rodei 400km em duas horas e 50 minutos com uma 2.2efi, cada descida rodovia anhanguera eu dava final no limitador da injeção eletrônica, só reduzia nos radares e pedágio (sem parar). Hahahaha |
na ladeira todo santo ajuda, na subida a coisa toda muda. _________________ Adalberto
fdezessete |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 12:59 pm Assunto: |
Adeilson, você está entre amigos, não precisa mentir. Aqui é fórum de Picapes GM, não de pesca. kkk _________________ * S10 2003 2.8 Turbo Diesel Intercooler - Mula Preta
Nathan Algren |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 1:29 pm Assunto: |
kkkkk, pessoal maldoso, eu acredito no Adeilson !!!! O Salles e o Adalberto estão me procurando até hoje !!! kkkkkk |
ewerton |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 10:43 pm Assunto: |
O Adalberto que não gosta de velocidade eu acredito. O Salles deve ta procurando é no retrovisor.hehehe _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
