castanheiro |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 2:09 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Junho de 2014 Mensagens: 151 Localização: sp/avare
Esse fim de semana fiz um rolo otimo!
troquei o diferencial da c10 por um cambio clarck 260f
com kit completo capa seca, kit de embreagem com volante, motor de arranque e cardan...
cambinho ta file marchas bem justinho..
esse kit vai para azuzinha com motor 250 alcool..
[/code][/quote][/b][/u] |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 8:22 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16115 Localização: SÃO PAULO
essa embreagem ai não monta não, gafanhoto é uma merda pra trepidar, coloca uma chapéu chines, e se der refura o volante e coloca de 11 pol que essa é de 10 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
castanheiro |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 11:00 pm Assunto: |
blz salles na hora de montar colocarei um kit novo..
qual volante 11 polegada?
sera q esse volante é de 10
como q da para diferenciar os 2?
esse volante ja esta furado ele era de 9 furo e refuraran para colocar em uma c10 4cc |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 1:42 pm Assunto: |
essa da foto, ta com embreagem de 10 pol, da pra refurar pra 11, o volante sendo da camionete é tudo igual, do opala é menor _________________ CARLOS SALLESPICKUP
castanheiro |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 3:22 pm Assunto: |
a entendi agora esta falando da embreagem ..
so meio leigo nessas parte..
mais que kit de embreagem q da para usar aqui ?
me falarão para usar da d20..
sallas ma q manja das parada ai
vc acha q vai ficar bom motor 250 alcool + 260f + 3.90
sera q vai andar bem? vai ter uma velocidade final boa? |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 4:10 pm Assunto: |
sim D20 e C20 é a mesma tem 11 pol
quanto a configuração anda bem sim, mais eu iria de 3.15, pois senão a 120 o motor ta com uns 3400 rpm _________________ CARLOS SALLESPICKUP
castanheiro |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 10:29 pm Assunto: |
então salles ja vi muito comentarios dessa relação 3,15
uns fala que anda bem,uns fala q da 200kh
outros fala q fica lento para sair,que o motor não empurra legal...etc..
to fazendo a camionete para curti poder viajar nela..
unico peso q ela levara sera dos ocupante da c10..
acho q o 3,15 vai bem então..
Obrigado pelas dicas.. |
Enviada: Seg Mai 18, 2015 12:48 am Assunto: |
que isso fica lindo, e da 200 mesmo por isso anda a 120 com motor com uns 2300 rpm _________________ CARLOS SALLESPICKUP
castanheiro |
Enviada: Seg Mai 18, 2015 8:48 pm Assunto: |
então com certeza sera um desse que irei colocar...
um amigo meu tem um diferencial da d10 no sitio
que fudeu aonde vai o retentor..
nois vamos abrir para ver qual medida é ,e se é tração positiva
hj fui buscar um diferencial com meu amigo para colocar na f1000 dele
diferencial braseixo f1000 93 4x4,e veio com relação 10x41 tração positiva
esse kit sera retirado para colocar um 15x39..
esse kit 10x41 seria bom na c10?
vcs q entende disso como ficaria??? |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 9:13 am Assunto: |
é CURRRRRRRTO pacas, vc divide 41 por 10 e vera que é 4.10, o cara vai ter de trocar a caixa satelite tb, ah fala pra ele que tenho interesse na dele montada, com o blocante, pois duvido ele achar uma do 13x41 com blocante _________________ CARLOS SALLESPICKUP
castanheiro |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 6:13 pm Assunto: |
kkk ja imaginava...kk
sim ele ira trocar tudo,ate os rolamento e retentores..
vo pergunta para ele quanto ele vai querer ..
essa caixa satelite cabe a 13x41 ? |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 8:03 pm Assunto: |
não, tem de colocar a da D20 com 13x41 pra poder colocar a relação 15x39 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Marea |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 9:56 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 1 de Abril de 2012 Mensagens: 51 Localização: Jundiai - São Paulo
Salles blz ,vc comentou sobre trepidar .A minha as vezes trepida parece que a c10 vai desmontar, estou usando plato do opala 6cc e disco rolamento da c10 com o volante do opala.
O que pode ser? |
Enviada: Qua Mai 20, 2015 12:15 am Assunto: |
se usa embreagem pequena, ainda mais com seu motor injetado ai não aguenta mesmo, tem de colocar de 11 pol _________________ CARLOS SALLESPICKUP
castanheiro |
Enviada: Seg Jun 01, 2015 7:27 pm Assunto: |
kit 3,15 ja esta na mão..
ficara guardado so esperando a hora certa.
