| castanheiro |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 2:32 pm Assunto: Ajuda com a capa seca c20 |
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Junho de 2014 Mensagens: 151 Localização: sp/avare
como vcs pode ver a onde fixa o mecanismo da embreagem tem um furo so!
sendo q a maioria das capa seca tem 2 furos.
ou esse modelo vai outro tipo de mecanismo??
observe tbm o pino do opala adaptado na capa
a onde vai o motor de arranque,cortarão ali,terei q refazer aquele pedaço
observação
| castanheiro |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 2:43 pm Assunto: |
terei q comprar um kit te garfo desse com pino de regulagem
mais e o restante do mecanismo como faço ??
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 8:41 pm Assunto: |
vc ta com uma caixa seca rara e chata...rsrsrrs
ela saiu nas primeira C10 com motor, 4.1, e usavam embreagem com varão que vc pode manter, veja que no bloco do motor ja tem dois ressaltos é só fazer os buracos e roscas e fica como no motor brasil, ai compra o garfo da imagem e ta certinho, agora a parte do arranque vai ser complicado, normalmente quendo fazem isso é porque usaram o arranque do opala que é preso no bloco com 2 parafusos por baixo, o certo é que sem o pedaço vai quebrar o fucinho do arranque _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| castanheiro |
Enviada: Sáb Mai 16, 2015 11:13 pm Assunto: |
nossa mais complicado q pensei kkkk...
não acho legal furar o bloco..
acho melhor tentar soldar um pedaço de ferro ali deixar o mais rente desbastar a solda deixar como se fosse original
fazer o segundo furo ali e ja era..dai e so colocar o sistema da c20
no motor de arranque acho q da para fazer alguma coisa..
ou achar uma caixa seca em conta...kkk |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 1:46 pm Assunto: |
eu faço sempre, alias fiz na do henrique, pode ver que o bloco ja tem o ressalto, o legal, é que não muda nada no sistema ja existente, pois pra colocar a cabo, alem do balanceiro tem de fazer o furo na cabine e ainda soldar um suportinho na pedaleira pra segurar o cabo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| castanheiro |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 3:31 pm Assunto: |
| mais sera q a embreagem ficara macia com esse sistema ? |
Enviada: Dom Mai 17, 2015 4:12 pm Assunto: |
