 Coletor entupido « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Abr 10, 2006 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Deixa eu advinhar... Foi no Rio de Janeiro, não foi ?
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Abr 10, 2006 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi no Rio de Janeiro. hehhehh he h eh eh eh ehe h e. A cidade Maravilhosa.....
Mas, a culpa foi minha. Desafiei três regras básicas da vida de quem tem um carro mais antigo:
1) Primeiro testa, e depois paga;
2) Quando o mecâcino pergunta: aí.... quanto deu nesse carro.... Então sai correndo..........
3) não sabe fazer... vai quebrar onde não pode...
Acho que o Senai deveria voltar com aqueles cursos de mecÂnica e formar profissionais sérios. É por isso que a cada dia que passa, eu fasso tudo sozinho. Lavo, passo, cozinho e ponho o gato pra fora.
Vcs acreditam que levei o carro no borracheiro pra fazer o rodízio das rodas, e aproveitei para ver o step, que sempre ficava secando. Então, o Pneu e 275/75/15, e não cabia na máquina. Então aperta da qui, e aperta dali, e quando o operador pisou na máquina, a mesma cortou o pneu. Entretanto, eu entendi que o pneu estava ressecado, e até foi bom, pois eu poderia precisar e ele estourar na rua, o que seria pior. Então comprei um pneu usado por R$80,00 255/75/15. E no outro dia, quando foi clabrar, todos os pneus, o step estava vazio, e quando fui fazer um exame minucioso, havia um prego no mesmo. Então tive que levar lá.... e assim caminha a humanidade...
E finalmente, resolvi trocar o cano do coletor, pois havia um furo e eu detesto aquele ruído de cano furado. Pois som no carro, só se for dos "The Blind Boys" ou "Mahalia Jacson". Vcs acreditam que o cara pegou uma chave comecou a bater com a mesma no parafuso, e depois olhou pra mim.... é... esse parafuso tava ruim... QUebrou lá dentro..... Conclusão... meu silencioso possui apenas 2 parafusos segurando...
Neemias
MensagemEnviada: Seg Abr 10, 2006 9:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Comico não fosse trágico...
MensagemEnviada: Ter Abr 11, 2006 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite,
Não resisti em fazer um comentário - Ter uma D-20,D-10, C-20, A-20, VERANEIO, C-14,C-15, etc, no Rio de Janeiro é realmente muito complicado, as vezes vejo que os colegas de SP são felizes, tem muitas lojas de peças(que tem as peças), profissionais mais preparados para consertar, etc.
Aqui realmente quando você chega em uma loja de peças tem que dizer que a peça ;é de opala, chevete, qualquer outro carro se não o balconista já diz que não tem, em uma ocasião o balconista disse que não tinha, a peça estava na vitrine.
Oficina, se for muito sofisticada não mexe neste tipo de carro, se for meia-boca, pode começar a rezar.
Sou da mesma opinião do colega que vai resolvendo as coisas e aprendendo e resolvendo,.....
Em uma outra ocasião um bombista, queria trocar tudo, o custo era quase de uma bomba nova, perguntei se ele não qeria comprar o carro, pois eu teria de passar o resto da vida pagando a bomba.
É outro profissional raro (bom e honesto).
MensagemEnviada: Qua Abr 12, 2006 10:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Galera do Rio, seria bom vocês se entrosarem na procura e descoberta de bons locais que devem ser raros mas com certesa existem. Aproveitem e usem o nosso forum para montar um "dossiê" com indicações de locais e profissionais. Uma dica boa é simular um problema, pegar um dia e ir em alguns locais pedindo solução para o caso e ver quem é mais coerente na resposta. Essa do borracheiro aconteceu comigo, simplesmente peguei pneu, carro e tudo mais e fui embora sendo que eu mesmo terminei de montar. O idiota é meu vizinho mas não levo nem bicicleta nele se bem que estou curioso pois agora o "Zé Ruela" tomou um chega pra lá da patroa que literalmente assumiu a borracharia e colocou o imbecil para trabalhar fora.
MensagemEnviada: Qua Abr 12, 2006 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora vc vai lá, né ???
Troquei uma idéia com o "MachadoSL" sobre um mecânico que ele conhece em Botafogo, aqui no Tiro de Janeiro... É isso ai. Se unirmos elegeremos um bom mecânico...
Eu disse "elegeremos" ? Que tal elegermos um bom Presidente ? Alguém conhece algum candidato sério ?
Abraços.
MensagemEnviada: Qui Abr 13, 2006 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Hehehehehe, olá pessoal, realmente a gente aqui no Rio está mal de mecânicos, quando encontramos um bom se prepare para aocrodar cedo e deixar o carro na oficina no horário de abertura. O mecanico que faz os serviços de minha Blazer fica na rua Arnaldo Quintela em Botafogo, acho que o número é 96A, o nome da oficina é Sanauto. Essa semana ele descobriu que a sonda Lambda do meu carro não estava queimada, era apenas o emulador de bicos dando erro de leitura no scaner, bem ele descobriu o defeito e não cobrou pela sonda como muitos fariam.
MensagemEnviada: Qui Abr 13, 2006 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
acho que não é só no Rio não... Aqui na minha cidade, tem que ter muita paciência para fazer algum reparo... e sempre sai uma cagada....
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sex Abr 14, 2006 10:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Como eu não teria tempo de ver, pois precisava sair no feriado, então levei o carro no Só Carburador, em Jardim América. Eles já conheçem esse carburador, pois trabalham com Opalas. Demorou umas duas horas e ficou Bom. O problema era entupimentos (causado pelas pancadas do carburador e a não posterior limpeza, troca das juntas e uma peça que não me lembro). Entretanto, quando o carro vai passa de 90 ou acelero muito, para pedir um arranque rápido, o motor fica rateando. Dá umas tremidas e só tirando o pé, melhora. Mas, esse problema o carro sempre teve. Eu, inclusive já havia comentado. Eu troquei as velas e os cabos, porém o problema continuou. Eu penso que seria um problema no segundo estágio, pois, quando acelero tudo, o 2 estágio só abre uns 10 do cursor. Não chega a abrir todo. Ou seria também alguma coisa no variador de avanço do distribuidor. Fiquei de levar lá da qui a uns dias, para verificar.
Alguém saberia ?
Em relação aos mecânnicos, para os carros a álcool e gasolina, em carburador, indico lá.
Já procurei no rio inteiro que trocaria umas peças do diferencial, e não encontrei ninguém.
Tem uma loja, que eu fiz o site (www.marafoni.com.br) que vou comprar algumas peças por encomenda e colocar os preços aqui.
Obrigado,
Neemias
MensagemEnviada: Sáb Abr 15, 2006 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Neemias, o seu problema pode estar no segundo estágio que não está abrindo a contento. Recomendo verificar se o segundo estágio não está emperrado e se tem algum parafuso que permita fazer com que ele abra todo. Outra coisa, se o segundo estágio é acionado a vácuo, você deve testa-lo da seguinte forma: desconecte o tubo do acionador de vácuo, faça vácuo nele usando a propria bochecha hehehe, aspire ou use uma bomba de vácuo. Assim que ele retrair, verifique se ele se mantém todo retraído por 20 segundos, caso contrário o seu acionador deve ser trocado, pois a membrana está rompida.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa semana, eu vou percisar do carro todos os dias. Então, na semana que vem vou tentar verificar. O Problema é que quando acelero todo o cursor do pedal, o máximo obtido não chega ao máximo do carburador. Ainda faltam uns 30 graus, para alcançar o final do cursor do carburador. Eu ainda não vi se tem alguma coisa para regular. Na semana que vem eu conto.
Obrigado,
Neemias
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 4:11 pm    Assunto: Responder com Citação
olá Neemias
Todo cabo de acelerador tem ajustes, na maioria semelhantes ao do freio de bicicletas ou por encaixe espaçado da manga da capa do cabo.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Da vez que eu vi estava no máximo. A única forma de aumentar o cursor do aceledor seria amassar a aste que sustenta o pedal para cima. De repente, o antigo dono tinha um pezão e de tanto pisar, o bicho amassou pra baixo, e diminuiu o cursor. Entretanto, se eu aumentar pra cima, acho que vai faicar desconfortável pra dirigir, pois eu teria que tocar o acelerador com a ponta do pé, com a base do pé tocando o tapete. Isso ficaria desconfortável, por um tempo prologado.
Neemias
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Dá uma olhadela nesse projeto: http://www.gurgel800.com.br/adaptacoes/eletrico.php
ainda vou converter minha Brasinca pra Elétrico.
Boa Semana.
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem muito lugar para as baterias... Inclusive porque o motor é retirado !!!
Quanto ao projeto, como será na hora da vistoria no Detran ?? Vou perguntar a ele...
