| adeilson_1445 |
Enviada: Dom Abr 12, 2015 2:03 pm Assunto: |
Mas Salles, e o emulador de Bicos? Acho que ele vai bloquear o funcionamento dos bicos caso desconecte a chave comutadora. Acredito que haja algum truque tipo jumpear alguma coisa no conector da comutadora ou no emulador de bicos...? _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Dom Abr 12, 2015 2:47 pm Assunto: |
tenho uma S10 V6 e quando desliga funciona normal, aqui ta com emulador variador de avanço e variador de fase, _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Nathan Algren |
Enviada: Dom Abr 12, 2015 3:44 pm Assunto: |
| Tenho alguns prisioneiros cerca de 9 ou 10 que retirei dos discos varga quando fiz o freio na semana retrasada, se quiser são seus de graça. Abs |
| adeilson_1445 |
Enviada: Ter Abr 14, 2015 2:52 pm Assunto: |
Bom... Voltando a novela, o mecânico agora acusou a bobina, Tampa do Distribuidor, e a aranha como vilãs do atual defeito, disse que pediu as peças novas na Accioly e a aranha ele tinha mandado fazer reparo vai mandar de volta em garantia.
Ainda sem data prevista, mas pelo menos o mecânico voltou a afirmar que o carro vai sair funcionando, não vai sair no guincho! _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Ter Abr 14, 2015 5:57 pm Assunto: |
Enviada: Qua Abr 15, 2015 12:07 am Assunto: |
Mecânico mostrou que não brinca. Mas que é uma negócio chato pra caramba. Tomara que seja capÃtulo final. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Abr 17, 2015 9:29 am Assunto: |
cade o ultimo capitulo desta novelinha mexicana??? _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Abr 17, 2015 9:43 am Assunto: |
Sei não, esta Blazer está uma verdadeira ratoeira, espero estar enganado, mas me parece que vai ficar dando vários problemas por alguns anos. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| hermann.alencar |
Enviada: Sex Abr 17, 2015 10:13 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Agosto de 2011 Mensagens: 603 Localização: Cuiabá
Teremos muitos capÃtulos desta novela. _________________ “Embora seja curta a vida que nos é dada pela natureza, é eterna a memória de uma vida bem empregada." Marcus Tullius Cicero |
| MarcusPaulonc |
Enviada: Sex Abr 17, 2015 11:51 am Assunto: |
Até hoje?
Ainda ta no enrolo ou é mais zebra?
Haja paciência _________________ Meu filho!
| adeilson_1445 |
Enviada: Sex Abr 17, 2015 1:40 pm Assunto: |
Eita, esqueci de atualizar vocês. kkkk
Ontem o Fabio (Mecânico) me ligou e disse que estava pronta, trocou tampa do distribuidor, bobina, um dos tubos da Aranha e outra ponta estava vazando (ele comentou que pode ter sido algo no momento da montagem, na hora de encaixar).
Ele falou que o carro ficou ótimo, foi com o carro de São Bernardo dos Campos até Santo André (no meXXanico) entregar a Nota Fiscal (como está no nome dele e foi pago por ele nada mais justo do que ir para ele, porém eu terei uma cópia com garantia e etc), disse que o carro rodou sem problemas, depois ficou no dinamômetro em testes por algumas horas e dessa vez está pronto.
Era para eu ir buscar ontem mas ele me comunicou já era tarde, hoje eu tenho algumas coisas a resolver aqui na empresa e não posso faltar, então irei amanha cedo BUSCAR.
Ele comentou que mesmo o carro saindo filé na gasolina é bom verificar o chicote elétrico pois as melecas do GNV estão todas mal conectadas e com uma puta gambiarra de fios. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Sex Abr 17, 2015 3:16 pm Assunto: |
é por isso que não gosto do GNV, não conheço um carro que não tenha uma instalação bem feita. A pior eu vi num carro em uma oficina, o cilindro foi deixado preso com apenas um anel e um monte de fio com fita crepe no lugar de fita isolante. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007
Editado pela última vez por MachadoSL em Sex Abr 17, 2015 9:45 pm, num total de 1 vez |
| Luiz Carlos |
Enviada: Sex Abr 17, 2015 5:14 pm Assunto: |
Machado tem Adaptações e "adaptações", na minha Bonanza eu usei por 6 longos anos sem nenhum tipo de problema, só deu trabalho na troca das velas, e enquanto não coloquei as velas novas da mesma marca (Beru, de múltiplos eletrodos) que estavam anteriormente, ela não funcionou direito e olha que não sei onde foi feita a adaptação, pois comprei já com o GNV instalado, e assim foi vendida.
Creio que GNV bem instalado e em carro que suporte o calor excessivo gerado por ele, funciona muito bem.
| adeilson_1445 |
Enviada: Sex Abr 17, 2015 6:04 pm Assunto: |
Suponhamos que eu vá utilizar o GNV somente em transito pesado, nada de usar em rodovias ou com trafego fluindo... Legal, o aquecimento do redutor precisa estar ligado? Pergunto isso pois o meu está desligado e visto a temperatura que fica naquele cofre com o carro ligado acho que nem tempo de congelar tem, mas cabe o questionamento.
A princÃpio não pretendo usar, vou utilizar no combustÃvel original até resolver os problemas de Suspensão, colocar o 4x4 para funcionar, trocar pneus e tals ai analiso a retirada do GNV ou utilização do mesmo. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| Badguy |
Enviada: Sex Abr 17, 2015 6:57 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Março de 2014 Mensagens: 189 Localização: Poços de Caldas - MG
| essa Blazer vai andar ou não? |
