| Wander |
Enviada: Sex Abr 14, 2006 7:46 am Assunto: |
Oi Thales,
Só o Kiko saberia dizer, mas se ele não enche o tanque a cada abastecimento (isso é comum), então mede diariamente a quantidade que andou e o diesel que colocou (nem sempre abastece). Isto gera estas grandes distorções, pois percorre distâncias com diesel de outros abastecimentos e o contrário também, abastecendo muito e não andando nada naquele dia. Mas a média sai correta, 9km/l da linha vermelha. Quanto mais medir, mais correto fica.
_________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Sex Abr 14, 2006 8:11 am Assunto: |
Eu completo o tanque em todas as abastecidas (lembrando: até a parada automática da bomba + arredondamento do centavos, pois o posto que encho, não tem preenchedor de cheques e não faz predatado no débito.
A maioria das oscilações é do tipo de percurso, tem intervalos só com uso urbano, quando faz viagens longas a consumo melhora, exsiste formação de espumas no tanque que para a bomba antes de completar o nÃvel etc.
| Wander |
Enviada: Sex Abr 14, 2006 8:18 am Assunto: |
| Humberto Frederico Reihn |
Enviada: Sex Abr 14, 2006 8:03 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 20 de Janeiro de 2006 Mensagens: 5
#FORMULÃRIO BÃSICO#
- Picape: Bonanza
- Ano/Modelo: 94
- CombustÃvel: diesel
- Motorização: s4t
- Câmbio: zf
- Relação Diferencial: não sei
- Rodas/Pneus: 255/75/15 dianteiros e 31/10.5/15 traseiros
#CONSUMO MÉDIO (Em km/l)#
- Cidade: nunca medi
- Estrada (entre 100/120km/h ou especificar velocidade): 9,5 raramente ultrapassando 2.000 rot.
- Misto: 8,5
km 198.000 não sei se são originais pois adquiri camionete a 10 meses.
| Gérner |
Enviada: Qua Jul 26, 2006 3:55 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Julho de 2006 Mensagens: 34 Localização: Porto Velho
- Picape: Veraneio
- Ano/Modelo: 94/94
- CombustÃvel: Diesel
- Motorização: S4t
- Câmbio: ZF com 5ª Drive
- Relação Diferencial: Original
- Rodas/Pneus: 255/75/15 Wranglers RTS
- Cidade: 8,5Km/l
- Estrada (entre 100/120km/h): 11,5; com carga máxima a 140Km/h 7,3, com a rotação lá em cima e o turbo cheio.
- Km 249.000.
_________________ Veraneio 94 completa, enfim encontrei meu sonho de consumo. |
Enviada: Qui Jul 27, 2006 7:59 am Assunto: |
Gerner, essa quilometragem está certa ?
_________________ Adalberto
| Gérner |
Enviada: Qui Jul 27, 2006 4:24 pm Assunto: Ato Falho |
Caro Adalberto
Na verdade ela esta com uma fração de 248mil, por isso resolvi apontar 249.000Km, no entanto na hora do de digitar esqueci de revisar, se possÃvel gostaria de pedir ao Alexandre (Webmaster) que editasse a mensagem para que não alongassemos demais o tópico, excluindo, inclusive, esta mensagem, se for o caso.
Um Abraço.
Gérner Matos
Enviada: Sáb Jul 29, 2006 5:54 pm Assunto: |
Gérner o moderador desse sub forum é o Thales Pimenta, pode resolver isso pra vc, ou vc mesmo pode editar seu post, clicando na opcao editar que fica ao lado do botao citar. Abraços e depois manda umas fotos da maquina, esse é o sonho de muitos daqui. Abraço
Enviada: Dom Ago 06, 2006 10:02 am Assunto: |
Problema resolvido!!
_________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
| Gérner |
Enviada: Dom Ago 06, 2006 12:43 pm Assunto: |
Caro colega Andreson,
Não tinha observado que era possÃvel editar minhas mensagens mesmo após a postagem de outros colegas, obrigado, ao Thales pela correção e a você pela dica.
Gérner Matos
| Igor_VDM |
Enviada: Dom Set 03, 2006 6:05 pm Assunto: |
- Blazer Executive
- Ano/Modelo: 2000/2000
- CombustÃvel: Gasolina
- Motorização: 4.3 V6
- Câmbio: Automático
- Rodas/Pneus: 235/75 R15 Wrangler RT/S
- Cidade: 5 km/l
- Estrada: 6,5 km/l, 140km/h
- Misto: 6km/l
*Sempre com ar-condicionado. As estradas do Amazonas são bem ruins, tendo que frear e retomar a velocidade constantemente.
_________________ Igor Mendonça
| Bianor |
Enviada: Dom Set 24, 2006 5:54 pm Assunto: Consumo |
S-10 cabine simples 2001 4x4 diesel MWM 2.8 cambio mecanico Getrag pneus BF-Goodrich 235/75R15 sempre com ar ligado.
55.326 km com 5.257 L de diesel geralmente aditivado BR média de 10,5 km/l
Blazer DLX 2003 4x4 diesel MWM 2.8 cambio mecanico Eaton pneus General Grabber 245/70R16 sempre com ar ligado.
3.740 km com 390 L de diesel aditivado BR média de 9,6 km/l.
Vale lembrar que a Blazer é mais pesada.
Sds
| ligeirinho |
Enviada: Sáb Nov 11, 2006 6:30 pm Assunto: Re: Consumo Médio das Picapes GM [Consulta - Relatos Pessoa |
Registrado em: Sábado, 11 de Novembro de 2006 Mensagens: 10 Localização: rio de janeiro
[ola segue ai
#FORMULÃRIO BÃSICO#
- Picape:s10
- Ano/Modelo:96/96
- CombustÃvel:diesel
- Motorização:maxion hs 2.5
- Câmbio:5marchas
- Relação Diferencial:4x2
- Rodas/Pneus:235 75-15
- Cidade:10
- Estrada 12 ([i]entre 100/120km/h
- Misto:
10.02 KB |
97333 |
10.02 KB |
97333 |
10.02 KB |
97333 |
| Mau |
Enviada: Ter Fev 06, 2007 5:31 pm Assunto: |
Olá gente,
Abaixo seguem os dados da Marci:
#FORMULÃRIO BÃSICO#
- Picape: Silverado GrandBlazer
- Ano/Modelo: 98/99
- Motorização: 6cc 4.2 Turbo - MWM 6.07T
- Câmbio: Manual 5 velocidades
- Relação Diferencial: 4,10:1
- Rodas/Pneus: 265/75r16
- Cidade: 8,2km/l
- Estrada (entre 100/120km/h): 10,9km/l
- Estrada (entre 120/140km/h): 9,9km/l
- Misto: 9,8km/l
#OBSERVAÇÕES#
Está rodando com Diesel BR Podium.
Regulagens todas originais, sem alterações (pelo menos por hora).
Ela é confortável e simplesmente MARAVILHOSA! Adoro ela!!!
Mauricio
_________________ Saudade da Marci..... |
| ARISMAR |
Enviada: Qua Fev 07, 2007 3:52 am Assunto: |
#FORMULÃRIO BÃSICO#
- Picape: Chevrolet Veraneio
- Ano/Modelo: 1973/ C1416 (cidade/luxo)
- CombustÃvel: gasolina
- Motorização: Chevrolet 261
- Câmbio: Clark CL 2215
- Relação Diferencial: 3,90:1
- Rodas/Pneus: 16", original com calotas/Pneus Firestone FSR 215/80/16
- Cidade: 4,70 Km/l
- Estrada (entre 100/120km/h ou especificar velocidade): 6,00 Km/l
- Misto: 5,80 Km/l
Adaptações: Ignição transistorizada, direção hidráulica, freios dianteiros à disco da C20, filtro de ar a seco da C20, freio de estacionamento da C20 com acionamento pelo pé e acentos dianteiros individuais da Silverado. Atualmente com 316.000 Km e motor recondiconado, com 63.000 Km.
Abraços, ARISMAR (914).
