Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 32, 33, 34  Próximo
 Blazer DLX 4.3V6 Automática 4x4 (VENDIDA) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Fev 16, 2015 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente as Blazer S10 Vortec tem o cofre do motor muuuuuiiito apertado, pior até que os FIAT.
Badguy
MensagemEnviada: Seg Fev 16, 2015 11:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Março de 2014
Ade, não sei se foi isso, mas as varetas podiam estar fora de posição.. certa vez eu e meu pai trocamos as varetas do kia bongo diesel 2.7 que temos, colocamos as varetas e viramos o motor na mão pra ver se estava tudo certo.. quando o motor virou deu um estalo e uma das varetas empenou..
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Fev 18, 2015 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Problema aparentemente resolvido, o meXanico se comprometeu a pagar o verdadeiro mmecânico o para resolver o problema que ele não teve capacidade de resolver, tudo foi esclarecido a princípio e sexta já terei notícia do andamento do carro...
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qua Fev 18, 2015 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Menos uma preocupação.
Titular das rodovias
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qui Fev 19, 2015 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Noticias promisoras e boas !!! Abs
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Fev 20, 2015 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Ex dono me ligou, cabeçotes na retifica fazendo raio x para verificar se há trincas e reparos...
MensagemEnviada: Sex Fev 20, 2015 10:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Amanhã mais um capitulo da saga nesse mesmo bat forum
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2015 10:05 am    Assunto: Responder com Citação
Os dois cabeçotes chegaram ontem da Retifica, jogo de juntas novas, só está faltando os Balanceiros e o jogo de Varetas, se não fosse isso o motor já iria girar amanha... Mas a previsão é que mais uma semana esteja pronto caso encontrem esses dois componentes que estão faltando.
GULLO
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2015 1:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 29 de Dezembro de 2011
Adeilson, quando o carro sair da OFICINA, vai até Aparecida do Norte para agradecer.!!!
Abraço,
NELSON GULLO
____________
C10 - Esse território é Chevrolet
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2015 2:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Se for, va devagar, pois o motor esta amaciando hehehehehehehehe
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2015 3:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é... mas esperar acertar tudo, inclusive documentação... ehehehhe
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2015 8:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou todos os anos e este ano ainda não fui, mas irei.
Gomes
Cursino
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2015 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
E qual foi o diagnóstico dado pela retífica? Os cabeçotes estavam bons? Tudo dentro das tolerâncias?
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2015 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
nem preciso da retifica pra dizer, as sedes de valvulas desceram ou subiram, fazendo assim o engripamento das mesmas, pois trinca dava pra ver a olho nú
Cursino
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2015 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é... pra entortar vareta do jeito que ele mostrou, tinha algo muito errado...
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 10 de 34
