Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Pneus Ruins « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Mar 01, 2006 11:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah se pneu fosse igual a Whisky... Wink
MensagemEnviada: Dom Mar 05, 2006 9:08 am    Assunto: Responder com Citação
Como disse, 2 primeiros números é numero de semana do ano e até 1999 o terceiro numero é o ano, em 2000, mudou para 2 digitos.
Obs. Nem todos os pneus trazem esta indicação, conforme a norma do país de origem.
Muitos gostam de guardar o estepe novo, tem caras que emprestam estepe para não usar o estepe novo dele, BESTEIRA TOTAL, o estepe deve ir para rodar na primeira necessidade de pneu novo,pois se deixar muito tempo não será possível achar o mesmo modelo para formar o par.
É dinheiro guardado de baixo do travesseiro sem poder usar.
MensagemEnviada: Seg Mar 06, 2006 1:50 am    Assunto: Responder com Citação
Falar nisso hoje, meu pai tirou um Scorpion ST que tava montado ja num rodao de aço, que ja ta ate enferrujando de tanto tempo parado Crying or Very sad Shocked , procurei o tal DOT mas nao o encontrei, como o $$ ta curto e os pneus traseiros estao de mal a pior, ele foi rodar na traseira, vamos ver quanto tempo ele vai durar Laughing Very Happy
MensagemEnviada: Qua Mar 22, 2006 1:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Gerson Lage escreveu:
Ola Sr. Kiko
No seu caso, as marcações do pneu indicam as características para montagem simples, como nas nossas picapes, e dupla, para veículos que usam dois pneus em cada lado do eixo, como nos caminhões e em algumas picapes importadas.
LT265/75R16
123/120R - 123 para simples e 120 para duplo
Max Load (Sing) 1550 kg - para simples
Max Load (Dual) 1400 kg - para duplo
Pres. Max 80 lb/pol² - usada quando o veículo estiver com 6200Kg para simples (com 4 pneus, 2 na frente e 2 no eixo trazeiro) e 8400Kg para duplo, considerando que seriam 6 pneus, 2 na frente e quatro no eixo trazeiro(dois de cada lado)
1-Como surgiu este tipo de calculo para pressão?
R - Foi um amigo meu que trabalha na revenda de pneus Goodyear aqui em Brasília que me ensinou.
2-A estrutura dos pneus, ou seja projeto do pneu é compatível com este tipo de cálculo para pressão?
R - Sim, tanto que todos os pneus são obrigados a ter essas informações gravadas.
3-Como será que as montadoras chegam ao pressão do menual, elas calculam ou fabricante do pneu que fornece os valores? No caso da GM-Bonanza: Tara 2010 kg, pressão dos pneus:
215/80R16: diant = 35, tras = 45
255/75R15: diant = 35, tras = 50
R - Os fabricantes usam vários modelos de pneus para o mesmo veículo, mas "infelizmente" não informam com qual fez os testes e que cada pneu tem uma especificação própria. Alguém já tentou andar com pressão 45/50, só se for num tapete, pois nas nossas "estradas" é impraticável.
4-E aquela advertencia que diz: - 3 lb de pressão a menos = 10% mais de consumo, é válido? Mas sobre qual pressão?
R - É válida, mas não nesta proporção, os testes de consumo das montadoras são feitos com a máxima pressão nos pneus, pouco combustível no tanque e um "jóquei" no volante. Já li algo sobre esse assunto em alguma edição da revista 4 rodas.
5-Os fabricantes de pneu, pede para utilizar a pressão indicada no manual, e hoje não vejo mais as tabelas de calibragem do fabricantes de pneu, por que será?
R - Para um leigo, é mais fácil seguir as indicações dos fabricantes, não dá trabalho e é "indicado pelo fabricante". Mas ainda existem algumas tabelas, mas para tratores e caminhões. No exterior, tem muito material publicado sobre este assunto.
Dá uma olhada no material deste link, apesar de ser sobre pneus para tratores, é muito interessante.
http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr185.pdf
Gerson.
Ola moderador que tal subdividir esta topico? Essas informacoes sao extremamente uteis, e da forma atual fica dificil localizar. E ao administrador quando sai a pagina na secao dicas ?? Laughing Laughing
MensagemEnviada: Ter Abr 11, 2006 12:55 am    Assunto: Responder com Citação
Andreson Melo escreveu:
Pois é pessoal hj esse pneu deu adeus, ao sair de casa meu pai percebeu que estava meio murcho, colocou 55lbs e rodou um pouco na cidade abaixou novamente, levou no borracheiro tinha um corte na lateral proximo a banda de rodagem, quando tentou colocar um "macarrao" nao resolveu, entao jogou no lixo, e o borracheiro colocou temporariamente um Firestone ATX senao me engano, tem desenho de pneu 50%/50%
Gérner
MensagemEnviada: Qua Jul 26, 2006 5:13 pm    Assunto: Dúvidas qto ao peso da Veraneio Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Julho de 2006
Caros amigos alguém sabe informar o peso da Veraneio? Só me falta esse item para elaborar o cálculo da pressão dos pneus.
PS: A minha é 94 (S4T), completa, inclusive com a terceira fileira de banco.
Veraneio 94 completa, enfim encontrei meu sonho de consumo.
MensagemEnviada: Qua Jul 26, 2006 10:38 pm    Assunto: Responder com Citação
No manual do modelo 91 Diesel (Perkins) a tara é de 2.345kg
Como a sua é 94 completa chuto uns 2.450kg
Gérner
MensagemEnviada: Qui Jul 27, 2006 1:49 am    Assunto: Responder com Citação
Caro Eduardo, minha dúvida começou qdo lí as especificações técnicas da Bonanza, disponível aqui mesmo no nosso Site e consta lá PBT 3.485, e " - Peso em ordem de marcha(?) - 2.380/2395Kg."
Em suma, entrei em parafuso, se a Bonanza, com uma fileira de bancos a menos, e toda lata que isso envolve, pesa tudo isso. Qual seria o peso da Veraneio?
Mesmo assim fico agradecido "pelo chute".
Gérner Matos
MensagemEnviada: Qui Jul 27, 2006 7:42 am    Assunto: Responder com Citação
Gerner tem tambem a possibilidade de pesar o casso nessas balanças de caminhões que alguns postos e estradas tem. Voce poderia consultar algum caminhoneiro ai da região.
MensagemEnviada: Qui Jul 27, 2006 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
É que a Tara é o peso do veículo em si.
O peso em ordem de marcha é acrescentado o peso dos fluidos (óleo, combustível, etc.). Por isso é maior.
Por isso previ mais ou menos esse valor.
Se levar o peso em ordem de marcha a Veraneio vai para estimados 2550kg.
Para ter certeza, só consultando o manual do proprietário.
Gérner
MensagemEnviada: Qui Jul 27, 2006 4:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Eduardo, valeu pelas respostas, vou seguir a dica do Adalberto depois postarei o resultado.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 7
