 vazao / pressão da bomba de alimentação do motor S4T « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Qua Abr 05, 2006 10:17 am    Assunto: vazao / pressão da bomba de alimentação do motor S4T Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Setembro de 2005
Bom dia, gostaria de saber qual é a vazao e pressao da bomba de alimentacao do S4T, alguem sabe?
EVANDRO JAVALI TURBO
MensagemEnviada: Qui Abr 06, 2006 6:57 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Evandro
Vc precisa destes valores para que?
Normalmente quando temos problemas simplesmente trocamos por uma nova (Original ou Brosol/Caster).
Vale lembrar que o aumento de pressão e/ou vazão pode danificar o filtro, e baixa pressão e/ou vazão pode dar falta de combustível.
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Qui Abr 06, 2006 9:48 am    Assunto: projeto oleo vegetal Responder com Citação
Kiko, bom dia, estudo a instalação da automacao no kit oleo vegetal bruto, para adequação do funcionamento da tecnologia de solenoides 2 e / ou 3 vias com acionamento 12 VCC, para direcionar o fluxo de oleo diesel / oleo vegetal de acordo com os comandos do pedal do acelerador. Estas valvulas sao especificadas com precisao e seus custos variam astronomicamente desde $ 150 até $500 reais, de acordo com as especificações de fluido, temperatura, vazao, pressao, etc. Por exemplo, se a pressao vai somente até 10 bar, terei ganhos no preço da valvula.
espero ter esclarecido
sds
Evandro
 Tamanho:  19.68 KB
 Visto:  23623
 Tamanho:  19.68 KB
 Visto:  23623
 Tamanho:  19.68 KB
 Visto:  23623
MensagemEnviada: Sex Abr 07, 2006 6:34 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Evandro
A Bomba alimentadora é de baixa pressão: 6 ~ 10 lgf/pol².
A vazão não é especificada, portanto vc deve considarar pelo menos dobro do consumo máximo específico.
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Sex Abr 07, 2006 9:29 am    Assunto: pressao x vazao bb alim Caster Responder com Citação
Olá Evandro
Bom dia , Kiko. Realmente todos os cuidados estao sendo tomados para que o fluxo de combustivel (diesel / oleo veg) seja mantido com a pressao e vazao enviadas pela bb alimentacao do S4T, consegui a entrega de vv 2 vias na condicional para testes. Agora vou solicitar a de tres vias. Veja o anexo para comprender melhor nosso objetivo.
sds
Evandro
