Blazer DLX 4.3V6 Automática 4x4 (VENDIDA) |
MachadoSL |
Enviada: Sex Dez 26, 2014 12:22 pm Assunto: |
Esqueci de outro detalhe, tira aquele filtro pseudo-esportivo, o motor não gota de aspirar sujeira. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Dez 26, 2014 12:32 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2136 Localização: Santo André - São Paulo
Legal Adeilson, gostei do carro e da decisão de comprá-lo, nunca tive problemas com GNV a minha Bonanza era, comprei com o GNV e fiquei com ele por 6 anos e vendi assim, só demorei pra descobrir quais velas davam um retorno legal, depois que encontrei foi só alegria.
Qdo tiver ação de graxas é só chamar que eu limpo as ferramentas, pelo menos isso né.
Titular das rodovias |
Enviada: Sex Dez 26, 2014 2:18 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16115 Localização: SÃO PAULO
legal esse topico do blazer brasil, tem muita coisa util, quanto ao balanço da uma olhada no feixe de molas se é um feixo ou 2 só, pois pelo anos tem as duas _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Lawrence |
Enviada: Sex Dez 26, 2014 2:22 pm Assunto: |
adeilson_1445 |
Enviada: Sex Dez 26, 2014 4:36 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Junho de 2010 Mensagens: 2453 Localização: Osasco
Então Machado, com relação ao câmbio ela está reduzindo bem até quando dá esse "chute" no pedal porém quando reduz a resposta é bem mais rápida que no pedal, porém como o Salles comentou não é uma boa ideia reduzir na mão, D sempre . _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
MachadoSL |
Enviada: Sex Dez 26, 2014 6:19 pm Assunto: |
Também tem isso Adeilson, deixe o cambio automático trabalhar sozinho, reduzidas só se necessário. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
AlissonWagemacher |
Enviada: Sex Dez 26, 2014 6:49 pm Assunto: |
Cursino |
Enviada: Sex Dez 26, 2014 6:52 pm Assunto: |
Exatamente, Adeilson. Redução só no pedal mesmo. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
adeilson_1445 |
Enviada: Sáb Dez 27, 2014 7:55 pm Assunto: |
1° dia de ação de Graxas, foi um barato, meus primos e eu.
Fui comprar a junta (a saga), difícil pakas de encontrar, dai achei no Teruya aqui perto de casa, bagatela de 110 reais, marca AC Delco, mas não tinha o Filtro. O filtro encontrei numa loja GM que fica abaixo do viaduto Aricanduva, 80 reais, e acredito que seja paralelo, mas é o que tinha no momento.
Começou bem, comprei 6 litros de óleo Dexron III e 5 litros de 15W40 Semi sintético, Filtro de óleo do motor e vamos lá.
Não teve como tirar fotos pois na primeira mexida as mãos já estavam toda melada de óleo, retirar o carter do câmbio parece uma novela que nunca acaba, a começar pela travessa que segura o cambio, não deu para retirar ela então soltamos o cambio e com ajuda de um macaco subimos ele até que o carter saiu, o óleo estava vermelho só que um vermelho escuro (não muito), o ima que tem dentro estava com Borras, mas nada assim muito volumoso, mas só borra, não tinha limalhas mesmo, isso bom né?
Após a troca a coisa mudou totalmente, o câmbio agora parece que ficou mais "inteligente", quando acelera com vontade ele estica a marcha até onde o motor deixa e depois troca, visto que quando pisa com vontade o motorista quer é andar mesmo, antes ele trocava com um tempo, e se dirigir suave ele também faz as trocas suave sem esticar e sem trancos.
O que acho estranho é que no FIT que dirigi automático quando colocava em D quando estava com o freio solto ele não dá aquele tranco querendo andar, já nela ele dá um tranco engatando a 1ª querendo andar, isso é normal?
Enfim, o motor parece que ficou mais solto após o óleo 15W40, e legal a posição do Filtro, muito fácil de fazer a troca de óleo nesse carro, o filtro atrás do parachoque é uma mão na roda, porém o resto do carro não posso dizer o mesmo.
Aproveitei para verificar o 4x4, está acionando a caixa de transferência normal, o cardã dianteiro quando aciona o 4x4 gira junto com o traseiro mas o sistema de Roda Livre não funciona, acredito ser coisa de vácuo mesmo, depois resolvo, e o acoplamento que o Lawrence comentou pelo menos aparenta estar ok, ao travar o 4x4 tentei girar ele com as mãos e está bem firme, vamos ver com o peso do carro futuramente, a CT ao girar com as mãos o cardã dianteiro só se ouve o barulho da corrente segurando o sistema, mas não aparenta ter folgas, isso pelo que ouvi falar é um bom sinal.
Os pivos dianteiros 3 estão rasgados, vou providenciar isso após o ano novo.
Agora fico mais tranquilo sabendo que pelo menos dois componentes vitais e de reparos caríssimos estão ok e renovado. \o/ \o/ _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Nathan Algren |
Enviada: Sáb Dez 27, 2014 8:50 pm Assunto: |
Bonnoti não e para se desprezar, encontrei pecas boas la, inclusive o coxim do motor, abs |
Enviada: Sáb Dez 27, 2014 9:23 pm Assunto: |
agente nunca despreza a Bonotti, só não acredito que as peças sejam GM .... é só _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Dez 28, 2014 4:25 pm Assunto: |
MachadoSL |
Enviada: Dom Dez 28, 2014 4:39 pm Assunto: |
Nunca vi este cara antes! Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha Brincadeira tá! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Dez 28, 2014 5:49 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7431 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Pô, o cara teve na porta de casa e nem deu toque pra eu conhecer a nova criança do clã.
Adeilson quando tirar fotos do carro sai do angulo de alcançe da camera para não ofuscar a beleza do carro com sua feiura. rsrsrsrsrsrsrs
Com relação a facilidade do local do filtro de oleo acho que o Salles ja deve ter dado a dica sobre as trocas e mangueiras. Outro dia dia ele me falou desse detalhe que eu não sabia. _________________ Adalberto
adeilson_1445 |
Enviada: Dom Dez 28, 2014 8:03 pm Assunto: |
Alegria de pobre é uma desgraça, dura tão pouco mas tão pouco...
Fui à SallesLandia comprar um par de pneus, bons por sinal, aproveitei e levei um feixe de molas pois o meu está com uma quebrada, o preço foi quase uma cortesia do amigo, (Agradeço! ).
Porque a Alegria de pobre dura pouco? FUUUUUUUUUUUUUUU
Voltando de lá todo feliz, pneus novinhos, feixe de mola no esquema para instalar, carro todo ok e até passado pelo teste de qualidade "Salles9001" ao chegar próximo de Osasco começou um barulho alto típico de cabeçote batendo válvula, o motor simplesmente começou a perder a força e dar uns tiros, mas não pelo escapamento e sim pelo filtro de ar, não são tiros ALTOS, são tiros baixos mas perceptíveis em média aceleração (2000RPM), é como se um ou dois cilindros não estivessem respondendo, pensei que fosse o coletor do escape que já não estava aquela beleza, mas ao ouvir melhor a maquina o barulho está todinho no cabeçote do lado do Passageiro.
Bom, estranho pois nesse pé de Cactos (muitos espinhos) no meio dele apareceu uma rosa (ou alguma outra flor sei lá). huahuahuahua
Ao mexer na bobina como o Salles comentou mexi nuns fios dela e o Conta Giros do painel voltou a funcionar, não refrescou nada pois preferia o painel todo ferrado do que problemas no motor com 4 dias de uso do veículo, e depois do que tanto gastei como óleo de cambio, filtro, junta, óleo de motor, filtro, pneus, mola, e etc.
A bobina não aparenta ser, testei e tem centelha certinho, até tomei um Choque de brinde, mas ao retirar os cabos de vela do lado do passageiro (cilindro 2, 4, 6) não faz diferença no motor, é como se eles estivessem inoperantes.
Ai me vem a dúvida, será que com a troca de óleo afetou alguma coisa no comando desse cabeçote? É estranho pois trocamos ontem a tarde, 4 horas da tarde o carro já estava na rua a todo vapor com testes em alta rotação e tudo mais por conta do cambio que era o meu maior medo (visto que o motor está todo novinho), hoje pela manha ainda demos mais algumas esticadas Salles e Eu, levei o carro a 150Km/h ali na Fernão Dias antes de chegar no Salles, até ai então o carro estava filé, voltei de Guarulhos na manha, 110/120 na Dutra e 80/90 na Marginal Tietê, o Câmbio trabalhando bonito reduzia quando pedia, trocando de marcha em baixas rotação tudo bonitinho mas do nada começou o barulho e perdeu força, dai estava próximo uns 6/7km de casa, dai vim bem devagarzinho sem acelerar forte (não deixando passar de 2500RPM) e parei em casa... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
