| marco aurelio |
Enviada: Sáb Fev 11, 2006 9:32 pm Assunto: chassi |
Registrado em: Sábado, 11 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 36
Ola, a todos os amantes de picapes. tenho uma picape chev brasil 60 , comprei a uns quatro meses , já havia pertencido ao meu pai. Ela partiu o chassi no jumelo traseiro do feixe de molas dianteiro , onde fica a travessa com o calço do motor , um lugar de dificil acesso para solda , soldei mas não gostei do resultado , to pensando em trocar o chassi . Ou será que vcs do form tem uma alternativa mais simples e barata para resolver o problema. ela tá com motor 261 retificado e um cambio de quatro marchas clark de caminhão. O que fazer?  |
Enviada: Dom Fev 12, 2006 6:54 am Assunto: |
Olá Marco
Para a solda ficar bom, vc tem q desmontar o carro, soldar colocando um reforço (remendo), pois se o local é dedificil acesso, a solda sem desmontar não ficará bom.
| marco aurelio |
Enviada: Dom Fev 12, 2006 7:26 pm Assunto: |
| Foi o que pensei . Kiko to me preparando psicologicamente e financeiramente para esse momento |
Enviada: Sex Fev 17, 2006 10:58 pm Assunto: |
Olá Marco,
trocar o chassi só por causa de uma trinca? Acho muito trabalho pra pouco resultado, e além disso, será que vai ser fácil achar um chasse a venda sem remendo?
Leve num especialista e veja com ele sem tem jeito de fazer um serviço melhor e se sim como vai ser feito.
| marco aurelio |
Enviada: Sáb Mar 11, 2006 11:45 pm Assunto: |
| Jeito tem, um cara especialista em trucar caminhões pediu 250 reais para fazer o serviço mas pediu que eu tirasse a cabine, o motor e a caixa para arrumar a trinca. estou pensando, no que fazer, mas obrigado assim mesmo. |
Enviada: Dom Mar 12, 2006 7:55 am Assunto: |
Olá Marco
É que maioria quer só filé, se fosse chassi reto como nos caminhões de hoje seria mais fácil, mas nos antigos com chassi cheias de curvas....
Talvez o pessoal dos picapes antigas como Hot-Pa ou Pick-ups Club tenha alguma solução, pois são mais habituados dom chassi com feixe dianteiro.
Enviada: Dom Mar 12, 2006 9:34 am Assunto: |
Olá Marco, de onde voce é ?
Aqui em sampa tem vários locais especializados em chassis, inclusive tem um irmão do site que está encurtando um caminhão chev brasil e passei a ele alguns locais que fazem isso. Se voce for de sampa da uma olhada no topico que se não me engano chama-se chev brasil 58 _________________ Adalberto
Enviada: Dom Mar 12, 2006 1:15 pm Assunto: |
olá Marco,
dependo de onde foi, para o serviço ficar bom, infelizmente tem que desmontar a picape sim. A minha quando rachou na fixação dos amortecedores traseiros, as duas vezes tive que tirar a carroceria. Outra vez que foi perto do motor, tive que tirar o mesmo.
dias atrás, vi uma D-10 lá, que teve que desmontar, motor, caixa e cabine pra consertar também.
| marco aurelio |
Enviada: Sáb Abr 01, 2006 9:10 pm Assunto: |
| Levei a picape em um senhor que conserta chassi, ele alinhou o chassi, soldou, ficou bom mas eu ainda quero melhorar o serviço que ele fez to bolando de colocar um reforço ( bacalhau ) no chassi, hoje eu arranquei o feixe de molas do lado que tava trincado , ta precisando arquear tava mais baixo 3 cm em relação ao outro lado, deu trabalhão to com dor no corpo de ficar deitado debaixo da picape , mas vai valer a pena. |
| Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Dom Abr 09, 2006 1:22 am Assunto: |
Esses "especialistas" são muito estrelas, só querem moleza, cobram caro e nem sempre o serviço fica bom, já và muita solda feita por especialista, que custou caro e não ficou boa.
Marco Aurélio, não precisa colocar bacalhau, mas se tiver que colocar, coloque por dentro...já fiz esse tipo de solda sem bacalhau e nunca mais quebrou, depois do acabamento nem dá pra notar que foi soldado. _________________ Arnaldo |
