 Trinca no chassis « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
madacki
MensagemEnviada: Sáb Mar 13, 2004 1:57 am    Assunto: Trinca no chassis Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Março de 2004
Ola gostaria de saber se e comum entre as caminhonetes D20 surgirem trincas perto da caixa de direçao no chassis .E qual a soluçao a tomar nesses casos . Aquardo resposta OK [/b]
MensagemEnviada: Sáb Mar 13, 2004 4:40 am    Assunto: Trinca no chassi Responder com Citação
A trinca é perto da caixa de direção ou exatamente na parte de fixação da caixa de direção?
Normalmente o chassi trinca na região da fixação da caixa, isto ocorre com modelos até 92, 93 em diante não vi nenhum, por forçar muito a direção com veiculo parado.
Normalmente pode ser resolvido com a colocação de uma chapa de 5/16 a 3/8, por dentro do chassi, precisa cortar conforme formato, com ums 400 mm de comprimento, fixar alem dos parafusos da propria caixa de direção mais dois na extremidades da chapa.
Com este reforço, não há necessidade de solda.
MensagemEnviada: Seg Mar 15, 2004 7:19 am    Assunto: Re: Trinca no chassi Responder com Citação
Em outra D-20 que meu pai possuiu até 1998 ela trincou o chassi perto dos calços do motor ele mandou soldar umas chapas como o kiko falou, e ficou bom ainda passamos 1 ano com ela e nao apresentou problemas?
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 2:00 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Minha D20 também tinha uma trinca na longarina entre os dois parafusos inferiores da caixa de direção, soldada que reapareceu, e outra, junto ao parafuso superior da 1ª travessa. Finalmente, no último sábado, depois de muitas idas e vindas, consegui um profissional para finalizar o serviço. O reforço de chapa 3/8 aço 1020 já estava preparado e eu mesmo ia parafusá-lo, mas argumentaram-me que isso só iria transferir o problema. Então resolvi soldá-lo com MIG num trabalho que durou 3 horas. Sumiram assim, uma velha preocupação e um ruído surdo irritante em pisos irregualares.
Um abraço
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 5:55 am    Assunto: Responder com Citação
Na area da cx de direção, só a colocação da chapa resolve o problema (definitivamente), só que tem que seu parafusado com 2 parafusos a mais nas extremidades.
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Um lugar aonde aparece muitas trincas na longarina é aonde se fixa o quadro da suspensão e por sua vez, quebra junto o suporte da bandeja superior. Acabei com esse problema com uma solução drástica, pois não aguentava mais soldar e reforçar a longarina. Não adiantava, sempre quebrava denovo. Aí soldamos o quadro na longarina direto. Ficou exelente. Nunca mais quebrou e acabou com qualquer barulho que não seja de buchas de borrachas gastas que havia no carro.
George Pessoa
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
a trinca no chassi perto da caixa de direção apareceu uma vez na barca. Soldou e tá ok.
Já nas longarinas, somente uma vez tive que mexer ali onde a canga vai aparafusada, mas creio que foi por mau uso, já que foi de um lado só e depois não tive mais problemas.M as em C-10 que tem um uso mais severo é comum aparecer este tipo de problema.
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 5:03 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko (e demais),
A minha intenção era fazer como você já havia sugerido: apenas aparafusar o reforço. No entanto, disseram-me que ele deveria ficar muito firme à longarina e que os parafusos trabalhariam, forçariam mais os furos dos parafusos e/ou "estouraria" em outro ponto ("transferiria o problema"). Mesmo eu argumentando que estava colocando mais 2 a 3 parafusos, aproveitando os furos existentes, disseram que isso iria acontecer. Na dúvida, achei melhor soldar. Só não gostei de colocar parafusos maiores com dureza 8.8 e não 10.9 originais, pois não os achei.
Abraço,
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 10:29 am    Assunto: Responder com Citação
Aqui alguns soldam uma chapa na tranversal, por dentro da longarina. Dizem que soluciona.
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 12:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas é uma despeza desnecessária, eu andei muitos anos assim, e nunca quebrou, into no chassi do C-14 (mais fina) e mesmo foi feito na D-10.
Hj com corte com plasma ou laser, é do levar gabarito que o pessoal corta certinho.
A original quebra por parafusos estarem muito perto um do outro, então a colocação de chapa irá criar uma aba de fixação, que irá reduzir em mais de 10 vezes a força.
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 12:39 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko e Thales,
Entendo que há várias maneiras de se fazer uma mesma coisa mas o que limita é o que se tem disponível (m.o., conhecimento técnico, experiência, etc.).
Fiz pessoalmente tudo que pude baseado nas informações de vocês, como tirar os moldes, definir dimensões, desmontar 5 vezes a caixa, etc, o que já deu muito trabalho. A chapa de 39 cm de comprimento, p/ex.,foi cortada com oxicorte, ficou mais larga e teve que ser ajustada. Vi também que solda elétrica comum é temerária, depende da técnica do soldador e do eletrodo usado, por isso procurei alguém com experiência em chassis.
A despesa realmente foi grande, mais do dobro do que eu gostaria, sem contar o meu tempo gasto.
Fica a experiência, que gosto de compartilhar.
Obrigado a vocês e abcs
Marcelino Bedin
MensagemEnviada: Seg Jul 28, 2008 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007
Colegas:
Minha Brasinca Andaluz 93/93 apresentou a quebra da longarina na fixação da direção hidráulica em janeiro de 2003. Foi colocado um reforço interno no mesmo formato da longarina, soldado com solda elétrica por um amigo mecânico que me garantiu ter feito o serviço em diversas camionetes, inclusive a dele, sem qualquer problema. Hoje, passados 125.000 km ainda está perfeita.
Em março de 2005 a longarina partiu na fixação do suporte do amortecedor traseiro esquerdo. Na ocasião o mesmo amigo fez a soldagem com solda convencional, sem reforço, e até hoje, já passados 80.000 km, a solda está uma perfeição, comparada com as de fábrica.
Logo, vejam que problema de longarina partida é mais comum do que parece. Problema mesmo é convencer um comprador ou um policial de que o veículo não é roubado, se a trinca surgir próximo do número do chassi e a solda ficar visível.
Marcelino.
Luz não anda, voa.
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2008 4:26 am    Assunto: Responder com Citação
Marcelino,
Interessante é que a sua é 93, e o que eu sabia é que as "modernas" eram mais reforçadas junto ao hidráulico e isso não acontecia mais.
Abs
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2008 5:33 am    Assunto: Responder com Citação
São mais reorçadas sim, na minha aconteceu com D-10 73, (C-14) e com D-10 81.
O que provoca isto é forçar roda na guia ou esterçar pisando no freio.
Ou seja não é chassi que é fraco, sim que o motorista força sistema de mais.
O que pode provocar a quebra é os parafusos de fixação esterem soltos,
Lauton
MensagemEnviada: Dom Jul 05, 2009 3:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 31 de Mai de 2005
ALGUEM TEM ALGUMA OFICINA EM SP OU RIO DE JANEIRO QUE POSSAM RECOMENDAR PARA FAZER UM SERVIÇO DE REFORÇO DE CHASSI ??? DESDE J� OBRIGADO.
Blazer executive - 4x4
é velhinha mas é nossa...
