| FMF8 |
Enviada: Sex Out 17, 2014 12:18 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2014 Mensagens: 10 Localização: Campo Mourão
Desejo sorte... _________________ Quando os direitos dos homens são iguais, todos percebem que proteger os direitos do outro é a melhor proteção para si mesmos. (T.P.)
FRANCISCO
Miss Green -D10 CD-Turbo Diesel-1984-Perkins |
| Rosewberg |
Enviada: Seg Out 20, 2014 7:39 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 9 de Julho de 2014 Mensagens: 42 Localização: Vitória ES
Henrique, muito irada sua Veraneio. Linda, Linda!
Vai ficar muito perfeita depois da restauração, parabéns!
Não entendo quase nada de mecânica, se for colocar freio a disco poderia me passar os detalhes e nomes das peças, eu fico perdido com isso. Tenho uma C10 1972 e fico com muito medo de mexer nessas partes pois sempre fica aquela insegurança se os componentes adaptados seguram o tranco.
Não deixe de postar as fotos, estamos ansiosos em acompanha sua restauração. |
Enviada: Seg Out 20, 2014 8:47 am Assunto: |
não existe adaptação na frente rosewberg, é apenas colocar a parte de fora completa da D10 ou D20 até 92 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Rosewberg |
Enviada: Seg Out 20, 2014 9:01 am Assunto: |
Enviada: Seg Out 20, 2014 10:51 am Assunto: |
ai ele só ta vendendo os discos falta coisa pacas
tem de ser assim eu tenho qualquer coisa
| Henrique |
Enviada: Ter Out 21, 2014 12:10 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003 Mensagens: 1120 Localização: São Paulo/SP
| adalberto escreveu: |
Talvez os 20 mangos seja o valor do ingresso da restauração.
Voce sempre queria começar a reforma e talvez esse tenha sido indiretamente o pontapé inicial.  |
Mais ou menos isso.
O próximo passo já está acertado: comprar um carrinho pra patroa, aí posso encostá-la (refiro-me à Veraneio) para reforma. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
| angelocavallet |
Enviada: Qua Out 22, 2014 7:57 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 14 de Dezembro de 2012 Mensagens: 65 Localização: chapecó, SC
Salles, com o sistema de freio original da c10 funcionando seria só colocar esse conjunto sem precisar mexer em mais nada? ele serve nas bandeijas da c10? _________________ C-10 1973 6 cilindros  |
Enviada: Qua Out 22, 2014 8:25 am Assunto: |
sim é so colocar nas suas mesmo, uma coisa a se acrescentar se a sua não for é cilindro mestre duplo e hidrovacuo pra ficar mais confortavel _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Henrique |
Enviada: Sáb Dez 20, 2014 1:41 pm Assunto: |
Atualizando o tópico:
Os problemas do motor foram resolvidos. A discussão sobre o motor está aqui:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=9462
Próximos passos:
- lavagem (vou até Santos pra não gastar água em SP )
- pneus novos (os que estou usando infelizmente não passam na inspeção do GNV)
- revisão no cardã (fazendo barulho de uns dias pra cá)
- freios a disco
- revisão da suspensão (muito alta, sacolejante e barulhenta) ou troca pela mais moderna
- revisão na elétrica (está incomodando algumas coisas)
- um tapa na parte interna (bancos, tapetes, retoques na pintura interna, coisinhas soltas, porta luvas etc...)
- som: rádio e falantes
Só depois é que vou ver lataria. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
| Henrique |
Enviada: Sáb Jan 10, 2015 1:48 pm Assunto: |
Confirmado: acabei de ganhar um fusca 1966 1200 andando. Não está com os paralamas/lanternas/farois originais (tá com o modelo Fafá) mas é DADO.
Vou reformá-lo eu mesmo, e vai servir como cobaia pra um monte de coisas.
Não pretendo deixá-lo original, porque dentro tá com bancos novos, com encosto de cabeça etc, então nem vou me incomodar em restaurar originalzinho por dentro, mas por fora eu queria a aparência da época. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Enviada: Sáb Jan 10, 2015 7:37 pm Assunto: |
Ele ta com o motor 1200?
Coloca tambem meu endereço nessa central de doações. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Jan 10, 2015 8:11 pm Assunto: |
6v ou 12 v? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| Henrique |
Enviada: Seg Jan 19, 2015 7:45 pm Assunto: |
Respondendo: 1200 original, mas já convertido pra 12V _________________ Henrique Cesar Ulbrich
| Henrique |
Enviada: Seg Jan 19, 2015 7:47 pm Assunto: |
Ah, sim, e essa doença é contagiosa...
Quando a patroa me conheceu eu já tinha a Veraneio.
Então passou batido, era parte do pacote.
Mas agora, o Fusca nem chegou ainda e ela já contraiu trombose.
| Henrique |
Enviada: Seg Jan 19, 2015 7:48 pm Assunto: |
