Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 32, 33, 34  Próximo
 Tópico da branquinha Agora negona (E foi embora) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Seg Set 08, 2014 10:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Ta à caminho 17,mas falta um bocado ainda
O tempo e a grana estão fracos hehhe
Meu filho!
Jorge Costa
MensagemEnviada: Ter Set 09, 2014 11:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 18 de Setembro de 2011
ansioso pelas fotos...
D20 94 Maxion S4-T(Ex C20)
Diferencial 2,60
Bicos S4-T plus
Escapamento direto 3,5 pol.
Molas 3500 hd
AR condicionado GELANDO
Brevemente:
Turbina valvulada
Intercooler
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Seg Set 15, 2014 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda nem acabei de montar o carro direito e já tem pepino grosso pessoal
Hoje,depois de deixar o carro parado o final de semana,notei que o barlho do meu carro mudou e também que perdeu um pouco de força e tá com 100g a menos na pressão do turbo
A questão do barulho,parece que é escapamento vazando,porém não achei lugar nenhum de vazamento.
O carro tá dando como se fosse uns picocos em meio ao som do motor quando pesa um pouco em uma subida por ex.É até difícil explicar.
Resolvi parar o carro pra dar uma olhada e puxei a mangueira do suspiro pra cima e vi que tá saindo uma fumacinha legal por lá.Inclusive com uma certa pressão que dá pra sentir quando se tampa a mangueira com o dedo.
Meu carro estava baixando um pouco de água já a algum tempo e até dá algumas bolhasinhas no radiador.
NOtei também um castanhado parecendo f4000 Cummins que eu não me lembro se tinha antes
Será que meu motor tão novo está indo embora ou pode ser junta de cabeçote?
Lembrando que no começo eu usei uma apl240 sem manometro,e quando coloquei o manometro vi que andei um bom tempo com picos de até 1,2kg
Meu motor não deve ter 70mil km
Meu filho!
MensagemEnviada: Seg Set 15, 2014 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
acompanhando..
chuto que seja cabeçote, mas é sṕ um chute
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Seg Set 15, 2014 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Tomara hehhe
Vou ver se consigo levar no mecanico amanhã
Meu filho!
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Ter Set 16, 2014 8:56 am    Assunto: Responder com Citação
Fui a um mecânico e ele diz que o motor tá normal
Será?
É normal um pouco de fumaça e até um pouco de pressão no suspiro?
Meu filho!
MensagemEnviada: Ter Set 16, 2014 9:17 am    Assunto: Responder com Citação
Marcus pelo barulho que você descreve parece ser junta do cabeçote explodida, toma cuidado pois isso aconteceu comigo quando tive a Grand Blazer com um Turbo para lá de mal instalado.
MensagemEnviada: Ter Set 16, 2014 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
eu diria junta tb, mais pode ser sede de valvula que ta folgada, de qualquer forma, se fosse vc tirava o cabeçote e verificava, pois sumir agua nunca é normal nessa linha de motor, e barulho diferente quando força menos ainda, mais não parece ser parte de baixo, pois cabeçote quando da problema tb sopra
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Ter Set 16, 2014 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
vou mandar conferir essa semana
A pegada do carro tá bem diferente
Tá menos explosivo
Tá bão de você mudar pra minas em Salles
Não tem mão de obra de confiança por aqui
Meu filho!
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Seg Set 29, 2014 3:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal
Estou desconfiado que meu problema é bomba injetora
Quando eu acelero o carro parado até o talo e solto,o motor quase morre e depis volta a marcha lenta normal
A pressão da turbina diminuiu e eu aumentei na WG mas não tá igual
O carro perdeu força e não faz nada de fumaça durante a aceleração
Acho que tácom pouco diesel
Será que é bomba mesmo?
Meu filho!
MensagemEnviada: Seg Set 29, 2014 4:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Como eu disse lá no meu tópico é exatamente o que a minha apresentou...
Acredito que seja bomba mesmo.
Inclusive comigo o motor chegava a morrer nessas condições
weslleymorais
MensagemEnviada: Seg Set 29, 2014 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Então a agua da minha diminui também a água porém não baixa óleo e não faz barulho estranhos... e já procurei mas não achei explicação pra isso... Será que é evaporação mesmo? A minha tem aditivo e água... Qual a temperatura normal de trabalho da água no radiador?
MensagemEnviada: Seg Set 29, 2014 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Weslley, da uma olhada se a mangueira que vai do radiador pro bujãozinho ta entupida
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Ter Set 30, 2014 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Em fim as fotos
Ainda tem muita coisa por fazer,mas como estou sem tempo e sem dinheiro e trabalhando com o carro ainda,vou fazendo devagar
Ela ainda está baixa por conta das molas dianteiras que não são originais e estão cansadas
Vou dar um trato na suspensão esse final de semana e coloco as fotos
Se alguem puder diminuir essas imagens por mim eu agradeço
[/img]
Meu filho!
MensagemEnviada: Ter Set 30, 2014 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus, utiliza o site photobucket.com, ele diminui a foto automaticamente !!!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 8 de 34
