gloffreda |
Enviada: Qua Mar 08, 2006 1:52 pm Assunto: Laterais de Portas x Barulhos |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2005 Mensagens: 22 Localização: Santo André - SP - Brasil
Olá Pessoal,
Gostaria de tirar 2 dúvidas com vocês.
A primeira é, aos que possuem blazer e s10, o carro de vocês fazem barulhos internos ? você passa em buracos e parece que o carro vai desmontar por dentro ? isso é "normal" ?
A segunda é, se isso não é normal, coisa que eu realmente acho que não é, quem conserta ? Alguém conhece alguém de confiança para fazer um trabalho no interior do carro e acabar com esses barulhos de vez ?
Efetuei um trabalho desse um tempo atrás numa oficina no jabaquara, honestamente, o trabalho do cara é excelente mas dura 2 meses.
Valeu pela ajuda e abraço a todos ! _________________ Giulio Loffreda |
Enviada: Qua Mar 08, 2006 10:17 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7515 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Giulio acho que o ideal é o usuário tentar identificar o problema que as vezes pode ser coisa simples de resolver. Ou ao menos identificar a região exata do barulho e aà talvez esse técnico que você falou faça o serviço mais rápido pois já sabe onde atacar. _________________ Adalberto
MachadoSL |
Enviada: Qua Mar 08, 2006 10:21 pm Assunto: |
Olá Guilio, eu tenho este tipo de problema em minha Blazer, eu estou resolvendo quando tenho tempo, para a forração das portas eu as retirei e coloquei velcro adesivo na porta e na forração, já quanto aos barulhos do painel, só colocando espuma e tendo mais alquém para te ajudar a achar onde o barulho está, uma vez que o painel é muito chato para ser desmontado a toa e conseguir mais barulhos depois.
gloffreda |
Enviada: Seg Mar 13, 2006 4:24 pm Assunto: |
Olá Pessoal,
Essa de velcro é uma boa mesmo, a pessoa que fez meu carro utilizou feltro para "calçar" a lateral. Não gostei.
Consegui um lugar na Rubem Berta, chama TecnoRuÃdo fone 5071-0252, conversei por telefone somente, ele me disse que desmontam o interior inteiro, inclusive teto e bancos e colocam uma espuma especial, o valor do trampo fica em torno de R$ 450 para uma blazer. Garantia total.
Estou tentando conseguir o telefone ou o endereço de um tal de TIRA-GRILO, fica na ibirapuera, passei em frente uma vez mas não lembro onde é, se alguém souber por favor, passe o fone.
Abraços ! _________________ Giulio Loffreda |
Marcus |
Enviada: Seg Mar 13, 2006 5:53 pm Assunto: |
Olha, eu não intendo muito disso, normalmente os problema que eu tive era só trocar os grampos de plasticos que fixavam os forros....
Eu vi uma reportagem que saiu na globo, num me lembro se foi no Globo Reporter ou no Fantástico... uma matéria exclusiva sobre isso, apareceu pelo menos umas 3 empresas de SP ou RJ que faziam somente este tipo de serviço.... e que estava sendo muito procurado....
Boa sorte ae !!!
Ricardo Amorim |
Enviada: Ter Mar 14, 2006 12:06 am Assunto: Re: Laterais de Portas x Barulhos |
gloffreda escreveu: |
Olá Pessoal,
Valeu pela ajuda e abraço a todos ! |
Meu ex carro era uma blazer 2.2 (ainda temos a 2.5) e era bem parecido com a sua no que se refere ao barulho. Esse console central de plastico é muito bom para fazer barulho e resolve desmontando ele e montando depois com feltro ou algo parecido aonde a contato de plast. X plast. Outro lugar que fazia barulho era naquela tampa do macaco no porta mala acho que é a coisa mais mal feita e planejada na Blazer é uma tampa de plastico que não aguenta o proprio peso e mais uma vez se tem plast. X plast. dei a mesma solução anterior. As portas costumam fazer barulho tb qdo passava em buracos ou trepidações bruscas no meu caso os "pinos" de sustentação das portas estavam gasto, embora a porta fechassem normalmente com a folga dos pinos nos buracos dava a impressão de que a porta tava semi-aberta, solução a troca dos mesmos  _________________ .
Enviada: Ter Mar 14, 2006 6:56 am Assunto: |
De qualquer forma, nos carrinhos de plastico e presilhas, barulho zero é impossÃvel a não ser que recorra à s clinicas que Marcus disse, pessoal gasta semanas procurando as fontes de ruÃdos e eliminando, mas o preço.....
gloffreda |
Enviada: Seg Mai 08, 2006 1:05 am Assunto: |
Fala galera !
Realmente, a caixa de ferramentas da Blazer é uma das dádivas da engenharia !! O sistema é realmente péssimo !
Ainda não consegui ir atrás disso, mas vou passar nessa tal de TecnoRuÃdo essa semana pra ver como é o esquema de trabalho, conto pra vcs em seguida !
Giulio _________________ Giulio Loffreda |
alexm |
Enviada: Qui Jun 29, 2006 1:45 am Assunto: |
Giulio.
Eu possuo uma S10 1997 é a minha fonte de ruÃdo mais comum é o console central, especificamente o depósito cuja tampa abre para cima. Coloquei umas borrachas transparentes da 3M, usadas para proteger móveis e resolveu. Fora isso, é caçar os pinos/grampos que estejam gastos ou quebrados e trocá-los. Os pinos/grampos são baratos. É um saco mas, normalmente, resolve. Graças a Deus o meu painel (ainda) não apresenta ruÃdos significativos.
Excepcionalmente, devido a uma tentativa de furto, o acabamento da fechadura interna da porta do carona foi danificada e faz um barulho bastante irritante. Como o acabamento é cinza, tá dificil de achar outras peças de acabamento. Alguém sabe onde conseguir, no Rio ?
Mas, apesar da idade e dos 98.500 km, mesmo em estradas esburacadas, ela não apresenta ruÃdos internos expressivos.
Na suspensão (principal fonte de ruÃdo externo), resolvi praticamente todos os ruÃdos com uma boa lavada e, posteriormente, aplicação de grafite pura, em aerosol. Falta a lubrificação mas não sei onde ficam os pontos e se existe uma graxa de melhor qualidade da citada no manual do proprietário. Alguém pode me ajudar com o diagrama com os pontos e tipo de graxa ?
Abs.
Alex
GM S10 CD De Luxe 2.2 EFI 1997 (Gás/GNV) |
Marcus |
Enviada: Qui Jun 29, 2006 8:54 am Assunto: |
No caso de laterais de porta, especificamente na D-20, aqle forro dela, não teria como colocar uma chapa por dentro ?! A Silverado se não me engano, tem uma chapa, facilita e tb melhora a fixação do forro da porta.....
Aquele papelão da porta é muito frágil.... se tormar uma chuva ou algo assim, q as vezes é fácil de acontecer na fazenda.... vish.... no outro dia ja está td envergado.....  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Seg Jul 03, 2006 12:10 am Assunto: |
Alex, sobre os pinos, veja no manual da picape se tiver. Se não tiver, tenta conseguir um na GM. A S-10 deve ter 2 pinos, um em cada cruzeta. O resto é procurar na suspensão, mas acho que são só esses 2!
Marcus, o papelão da porta da C-10 já molhou inúmeras vezes e não empenou. Obviamente, que com o tempo, vai empenar, mas demora bastante.
Marcus |
Enviada: Seg Jul 03, 2006 11:30 am Assunto: |
Hummm.... mas mesmo assim, ele é muito frágil... se da algum problema q precisa desmontá-lo, e o kra for meio cavalo, ja estoura o suporte dos grampos....  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Qui Jul 06, 2006 1:21 pm Assunto: |
E verdade Marcus tem que ter o maior cuidado, na Veraneio que tem ate na tampa do porta malas tava meio estragado e empenado um pouco, dei um jeito usando araldite e paciencia _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Marcus |
Enviada: Sex Jul 07, 2006 11:05 am Assunto: |
Humm.... isso que estava pensando, em colocar algum reforço envolta dos buracos dos grampos pra não estragar....  _________________ Marcus V. Laurani
KleberGT |
Enviada: Sex Out 27, 2006 12:21 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Outubro de 2006 Mensagens: 29 Localização: Rio de Janeiro
Eu tenho um barulho infernal na tampa da mala da Blazer. Parece que está sempre aberta ou mal fechada. Na verdade é uma folga na fechadura e não consigo tirar esta folga.
É uma barulheira danada. Parece até que o carro vai quebrar.
Alguém tem ou teve o mesmo problema?
Como resolveram?
Um abraço,
kleber _________________ In the End There Can Be only One!
The Highlander. |
